Paperless-ngx Paperless-ngx – DMS via Docker auf dem NAS
Verdi-Fan
06. Jan 2023
Guten Abend,
leider habe ich für das folgende Probleme noch keine Lösung gefunden.
Ich speichere in einer Excel Datei lokale Links, um auf Dokumente in paperless-ngx zuzugreifen. Nun will er jedes Mal, wenn ich aus Excel eine Datei via LINK aufrufen möchte, den Benutzer und das Passwort für paperless (wie gesagt - alles lokal). Lassen sich die Daten ggf. im Link mit übermitteln oder kann ich das für eine lokale Abfrage vielleicht komplett unterbinden?
Vielen Dank für einen Tipp im Voraus!
Grüße
VF
Nachtrag:
Ich habe gerade schon eine etwas bessere Lösung gefunden. Leider noch nicht das, was ich mir erhoffe.
Statt
http://192.xxx.xxx.xxx:8000/documents/2322/details
benutze ich nun
http://192.xxx.xxx.xxx:8000/api/documents/2322/preview/
Das führt immerhin dazu, dass ich nur einmal die Daten eingeben muss und User und Passwort danach für weitere Abfragen gespeichert werden. Trotzdem gibt es jetzt eine lästige Abfrage, dass die Datei, die ich angeklickt habe, unsicher sein könnte. Es müsste doch irgendwie auf dem direkten Wege gehen.
LORDNIKON1
16. Nov 2015
Servus! Ich muss doch nochmal hierauf zurückkommen (siehe #580). Die Installation läuft rund aber irgendwie checke ich nicht wo die Scandateien landen. Bei meiner ersten Installation waren die Ordner "consume" und "export" direkt unter dem Ordner "paperlessngx". Nun liegen diese Ordner eine Ebene darunter also in: /volume1/docker/paperlessngx/config.
Der "consume" Ordner ist der wo die gescannten Dateien ankommen. Aber wo ist das "Archiv", also der Ordner wo die Dateien landen nachdem sie in paperless verarbeitet wurden? Meiner Erinnerung nach war das vorher unter "Media". Den Ordner gibt es auch in meiner neuen Installation aber er ist dort leer.
Das hier ist der Inhalt der .yml:
Version: "3.4"
services:
broker:
image: docker.io/library/redis:7
restart: unless-stopped
volumes:
- redisdata:/data
db:
image: docker.io/library/postgres:15
volumes:
- pgdata:/var/lib/postgresql/data
environment:
POSTGRES_DB: paperless
POSTGRES_USER: paperless
POSTGRES_PASSWORD: paperless
webserver:
image: ghcr.io/paperless-ngx/paperless-ngx:latest
depends_on:
- db
- broker
ports:
- "8000:8000"
healthcheck:
test: ["CMD", "curl", "-fs", "-S", "--max-time", "2", "http://localhost:8000"]
interval: 30s
timeout: 10s
retries: 5
volumes:
- data:/usr/src/paperless/data
- media:/usr/src/paperless/media
- ./export:/usr/src/paperless/export
- ./consume:/usr/src/paperless/consume
env_file: docker-compose.env
environment:
PAPERLESS_REDIS: redis://broker:6379
PAPERLESS_DBHOST: db
volumes:
data:
media:
pgdata:
redisdata:
LORDNIKON1
16. Nov 2015
Nochmal im Zusammenhang die Ordner Hirarchie
Die Ordner "consume", "data", "export", "exportpostgres", "media", "pgdata" und "redis" (also die direkt unterhalb von paperlessngx) sind alle leer. Der aktive consume Ordner ist der unter "config".
alexhell
13. Mai 2021
volumes:
Data und media sind Docker volumes. Das heißt Docker verwaltet die Ordner. Du musst ./ Davor setzen. Dann ist es ein Ordner oder einen absoluten Pfad angeben. Die Pfade gehen immer von der Docker-compose.yml aus. Also müsstest du wohl ../ statt ./ schreiben. Und das bei allen Ordnern.
LORDNIKON1
16. Nov 2015
Vielen Dank @alexhell ich verstehe das noch nicht ganz. Nach meinem Verständnis werden die Dateien doch völlig unabhängig von der Datenbank archiviert. Wo ist das? Ich würde gerne diesen Archivordner zusätzlich zu den Datenbanksicherungen back-upen.
Wie gesagt: Bei mir läuft die Installation mit genau dieser .yml Datei so.
alexhell
13. Mai 2021
Habe ich doch geschrieben.... Du hast als Ort wo die Sachen landen sollen nur media stehen. Das heißt er soll ein Volume mit dem Namen media nutzen. Diese volumes werden von Docker selber verwaltet. Die liegen im Docker App Ordner. Als normaler User hast du da keinen Zugriff. Sollst du ja auch nicht, weil Docker es verwaltet. Du musst die yml Datei anpassen und Pfade benutzen. Also../media z.B.
Das die volumes noch in der paperless Anleitung auftauchen finde ich persönlich nicht so gut. Weil in der Anleitung hier im Forum werden die nicht benutzt aber trotzdem definiert. Und so passiert es dann, dass die Leute nicht wissen wo die Dateien landen.
Um an die Daten zu kommen, musst du per CLI auf die NAS.
Bash:
# volumes anzeigen
sudo docker volume ls
#details zum Volume anzeigen
sudo Docker volume inspect <volume_name>
Beim ersten Befehl wirst du gucken müssen wie das Volume heißt. Also wahrscheinlich sowas wie config_media, weil deine compose im config Ordner liegt. Und den Namen setzt du beim zweiten Befehl ein. Da wirst du dann in der Rückgabe einen Pfad sehen. Dann kannst du die Daten von da rüber kopieren in deinen paperless Media Ordner und die compose.yml anpassen
Biernot78
26. Okt 2018
ich habe ein update auf die neuste Version von paperless durchgeführt. Nun startet aber der Container mit der Datenbank nicht mehr und mein paperless ist hinüber. der paperless-NGX und der Paperless-NGX-DB starten immer wieder neu.
Das Einspielen eines Hyber-Backups vom Vortag funktioniert auch nicht mehr. Was kann ich tun ?
alexhell
13. Mai 2021
Verwendest du PostgreSQL und hast von 15 auf 16 geupdated? Dann könntest du am einfachsten die Version bei postgresql auf 15 setzen. Ansonsten such mal hier im Forum. Hier gibt es eine Anleitung wie man von 15 auf 16 Updaten kann.
Wenn das nicht der Fall ist, dann bräuchte man mehr Informationen. wie hast du das installiert? Was verwendest du?
Reaktionen: Biernot78
Biernot78
26. Okt 2018
ich habe installiert wie bei marius auf der HP. bin von 16 auf 17.4 gegangen
alexhell
13. Mai 2021
Kopier doch einfach deinen Stack.... Ich hab keine Lust mir das bei Marius rauszusuchen. Vor allem vielleicht wurde da ein Update gemacht. Und mir geht es um die DB Version. PSQL 17 gibt es nicht
Biernot78
26. Okt 2018
OK hier der Stack
version: "3.6"
services:
  broker:
    image: redis
    container_name: Paperless-NGX-REDIS
    restart: always
    volumes:
      - /volume1/docker/paperlessngx/redis:/data
  db:
    image: postgres
    container_name: Paperless-NGX-DB
    restart: always
    volumes:
      - /volume1/docker/paperlessngx/db:/var/lib/postgresql/data
    environment:
  webserver:
    restart: always
    depends_on:
      - db
      - broker
    ports:
      - 8777:8000
    volumes:
      - /volume1/docker/paperlessngx/data:/usr/src/paperless/data
      - /volume1/docker/paperlessngx/media:/usr/src/paperless/media
      - /volume1/docker/paperlessngx/export:/usr/src/paperless/export
      - /volume1/Scans/Dokumente_in:/usr/src/paperless/consume
    environment:
      USERMAP_UID: 1035
      USERMAP_GID: 100
      PAPERLESS_TIME_ZONE: Europe/Berlin
      PAPERLESS_ADMIN_USER: paperlessadmin
      PAPERLESS_ADMIN_PASSWORD: XXXXXXX
      PAPERLESS_OCR_LANGUAGE: deu+eng
Biernot78
26. Okt 2018
Perfekt du bist der Beste - gestern die ganze NAcht mit dem Mist verbracht und es ging nicht.
Erklär mir bitte warum bin da nicht fit
alexhell
13. Mai 2021
Weil du ein Update von 15 auf 16 gemacht hast von PSQL. Und die Dateien die sich bei dir in /volume1/docker/paperlessngx/db liegen sind nicht kompatibel zu 16. Du müsstest also einen Dump erzeugen und dann die Dateien löschen und wenn dann 16 installiert ist den Dump wieder einspielen. Oder einfach die Version 15 weiter nutzen.
Biernot78
26. Okt 2018
Gibt es eine Anleitung wie man diesen Dump durchführt ?
Echt Danke nochmal hast mir jetzt einiges an Arbeit erspart.
Biernot78
26. Okt 2018
OK da muss ich mich mal genau einarbeiten - da trau ich mich erst mal noch nicht ran - bin froh das es erst mal wieder läuft
FizzyMUC
09. Feb 2023
Danach im Container Manager den entsprechenden Container öffnen und mit Klick auf Aktion → Terminal öffnen ebendieses öffnen. Neues Terminal erstellen und danach Schritt für Schritt die nachfolgenden Befehle mit Euren Datenbanknamen durchführen.
Bitte um kurze Hilfestellung hierbei: Was ist mein Datenbankname und was ist mein PostGRES_username, bzw wie finde ich dir raus?
alexhell
13. Mai 2021
In deinem Stack steht da doch drin. Oder wie hast du es installiert?
