Paperless-ngx Paperless-ngx – DMS via Docker auf dem NAS
Manuell per Docker-compose. Da stehts aber auch drin - habs gefunden ✅
Perfekt - danke euch. Alles geht wieder!
Beim ersten Befehl wirst du gucken müssen wie das Volume heißt. Also wahrscheinlich sowas wie config_media, weil deine compose im config Ordner liegt. Und den Namen setzt du beim zweiten Befehl ein. Da wirst du dann in der Rückgabe einen Pfad sehen. Dann kannst du die Daten von da rüber kopieren in deinen paperless Media Ordner und die compose.yml anpassen
also das sieht dann bei mir so aus:
DRIVER VOLUME NAME
local fdbe14d56aab689d39624e80490eb1[......]
local paperless_data
local paperless_media
local paperless_pgdata
local paperless_redisdata
Welches ist jetzt das richtige Volume?
Wenn ich beispielsweise für paperless_media die Abfrage starte, kommt als Mountpoint das hier in der Ausgabe
Mountpoint": "/volume1/@Docker/volumes/paperless_media/_data"
Wie komme ich jetzt an den Ordner in dem die Scans archiviert sind?
Der Pfad steht da doch....
Du musst die Daten nur noch kopieren von /volume1/@Docker/volumes/paperless_media/_data nach /volume1/docker/dein-paperless-ordner/media
Ich verstehe halt nicht was die genaue Frage ist....
Reaktionen: LORDNIKON1
Danke Dir, @alexhell für Deinen Input.
Mit ein wenig rumsuchen habe ich es dann tatsächlich gefunden. Die Dateien liegen im Volume "paperless_media" (im Unterordner _data/documents/archive)
Wahnsinn, was für eine schwere Geburt (auf meiner Seite...)
Noch eine letzte doofe Frage: Wenn ich das in der .yml anpasse, wie gehe ich da vor? Container stoppen, Anpassungen vornehmen und Container wieder starten? Muss ich sonst irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen treffen? Will da jetzt nichts falsch machen.
Und noch eine Verständnisfrage: bisher lagen die Dateien in einem Ordner innerhalb der Docker Installation und nun ändere ich das auf einen Ordner außerhalb von Docker, den ich gesondert sichern kann, korrekt? Welche Auswirkungen hat das denn auf die Datenbank? Bekommt die den Bezug über die .yml mit und orientiert sich dann am neuen Ordner? Ich will es einfach verstehen.
1. Genau Stoppen, anpassen und wieder starten. Am Besten vorher natürlich ein Backup machen.
2. Die Datenbank kennt doch nur die internen Pfade und diese ändern sich ja nicht. Für die Anwendung ist dann alles wie vorher auch.
Die Daten liegen im Container und auf der Festplatte, deswegen ist das auch kein Problem, die Pfade nach außen anzupassen.
docker exec paperless-postgres bash -c "pg_dumpall -U paperless | gzip > /var/lib/postgresql/data/backup/pg_dumpall_$(date +%F_%a_%T_%Z).dump.gz
Nochmal hierzu: Ich navigiere als "root" in den paperless export Folder und dort wird dann der erzeugte Datenbankdump abgelegt? Anzupassen ist dann nur der Volume Name von der postgres Datenbank, oder? Also im oben stehenden Beispiel "paperless-postgres"?
Also den Datenbankdump meinst Du, korrekt?
Ich meinte ein allgemeines Backup. Das falls was schief geht du alles wieder herstellen kannst
ich habe auch nach der Anleitung von mariushosting Paperlessngx auf meiner NAS DS 218+ im Docker installiert. Gibt es irgendwie die Möglichkeit, den Standard Speicherpfad zu ändern und die bisherigen abgelegten Dokumente auf der Nas (Speicherort: homes/user/Dokumente) in Paperless einzubinden?
Gruß coldjack
Ja, das mein ich, aber kann ich das nachträglich nach dem deploy des Dockers? Ich finde die Option nämlich nicht, dass ich mein Home Verzeichnis überwache und von dort die bisherigen Dokumente einbinde.
Container stoppen, alte Daten kopieren, mount Pfad anpassen und wieder starten
Ich habe mir im Aufgabenplaner einen Kopierjob angelegt. Der schaut jede Stunde in mein incoming Verzeichnis und nimmt alle Dateien die 60 Minuten alt sind in das paperless Verzeichnis consume. Klappt prima
Hab den Pfad jetzt geändert, muss ich alle Dateien, die bereits in /volume1/Dokumente liegen neu in Paperless einbinden?
Wenn sie noch nicht in paperless drin waren, dann müssen sie erst importiert werden.
