pyLoad 0.4.9 .spk (armv7) - Armada
Hallo Leute,
die Installation bricht auf meiner DS214 mit DSM 5.1-5022 mit der Meldung "pyLoad kann nicht installiert werden" ab.
In den \var\log\messages ist folgender Eintrag zu finden:
codesign.php: Signature file not found in archive.
Habt ihr eine Idee, was da falsch läuft?
Danke
sega
Hallo Leute,
Danke
sega
Hey,
ja , seit dem Update gibt es neue Sicherheitsregeln für fremde Quellen.
Du musst in dem Paketmanger Einstelluneg folgendes auswählen:
Vertrauensebene: Jeder Herausgeber
Bildschirmfoto vom 2015-01-19 19:05:55.png
Viele Grüße
Ezak
Hallo, ich hab folgendes Problem:
Ich wollte gerade neu erworbenes Zeug entpacken, gesplittete .rar Archive. Das funktionierte nicht da die Aktion im Kontextmenü nicht angezeigt wird.
Ich habe dann alte Files die auch von pyload runtergeladen wurden gefunden, bei denen geht es. Mir fiel auch auf das meine neuen Dateien kein Icon bekommen haben obwohl sie als RAR Datei erkannt werden.
In der File Station steht:
12345.part01.rar Dateityp RAR Datei
12345.part02.rar Dateityp RAR Datei
12345.part03.rar Dateityp RAR Datei
Ich habe mir zum Test die Daten mal im Explorer am PC angesehen und da werden diese Dateien nicht als RAR Dateien angezeigt sondern nur als irgendeine Datei ohne Endung.
Im Explorer steht:
FJTN2R~S
FGM8KW~9
FIJP2E~7
Die Größe stimmt jedoch.
Kann mir jemand erklären was hier los ist?
Sind alle Dateien jetzt unbrauchbar?
Grüße
Sehr komisch, sehr komisch.
Gestern habe ich noch die restlichen fehlenden Dateien runtergeladen und diese wurden alle ganz normal als .rar gespeichert.
Alle Daten vom Tag davor (etwa 25GB) bekamen die oben genannten Dateinamen ohne Endung und sind so unbrauchbar.
Ich habe mir jetzt mal einen Ordner geschnappt und dessen Inhalt einfach den richtigen Dateinamen gegeben und durchnummeriert. Extrahieren lässt sich in der File Station starten und die DS werkelt fleißig. Ich bin gespannt was dann hinten dabei rauskommt.
Guten Abend. Würde auch gern pyload auf meinem DS215j installieren. Habe die datei pyLoad-0.4.9-0-armv7.spk mit Textedit editiert auf armada 375. Wollte dann das Paket auf Synology manuell installieren, jedoch kommt die fehlermeldung ungültiges Dateiformat. Was mache ich falsch? Könnt ihr mir dabei helfen?
Vielen dank schon im vorraus.
Kommst Du mit einer Linux-Shell klar?
ich hänge auch gerade an diesem versuch, hab grad mit nano versucht zu editieren, jedoch bekommt ich dann auch bei der Manuellen Installation "ungültiges Dateiformat" über die Suche habe ich nichts gefunden mit welchem editor es funktioniert. welchen hast du benutzt dil88?
Hallo, habe mal kurz ne zwischenfrage zu pyload auf dem iphone.. Und zwar kann man den pyloadserver ja auch aus dem internet erreichen also von aussen und zwar habe ich da nun in der app folgendes unter WAN eingetragen, meine dns slso http://meine dyndns.xx und bei wan port 8100 .. Diesen habe ich auf meiner fritte von 8100 bis 8100 auf meine ds213j weitergeleitet. Wenn ich jetzt von aussen die app öffne und unter3G die app öffne und verbinden will, kann man nicht zum pyloadserver verbinden :-(
Was mach ich falsch?
Weil den gleichen port 8000 geht ja net
ich habs ohne "http://"ist ja remote nicht Webinterface, sprich nur "deinedyndns.xx" und standart Port für remote ist 7227, aber wenn du für remote 8100 in der conf eingestellt hast passt es ja.
Dann muss ich aber noch in der fritte den den port 7227 an die ds weiterleiten .. Richtig? Und was meinst du mit der config.. Wi kann ich den WAN Port ändern und wo steht die config?
Gruss
Geht net :-( habeden port 7227 auf der fritte zur ds weitergeleitet.. Dann nur die dyndns eingetragen mit port 7227.. Geht aber nicht
bei adresse NUR die DNS, ohne "http://" und ohne ":7227" Für den Port gibts eine extra Zeile.
Probier mal den Port noch in der Syno Firewall zu öffnen, könnte mir noch vorstellen das dort das Problem liegt
