Pyload SPK für eine DS415+
Frogman
01. Sep 2012
Frogman
01. Sep 2012
nafets1511
31. Aug 2012
Sorry, verstehe Deinen Wink mit dem Zaunpfahl nicht. Ich weiss leider nicht was ich noch ausprobieren soll. Ich habe keine Ahnung wonach ich ausschau halten soll.
Schau z.B. einmal, ob Du ein python-Paket installiert hast (siehe Paketzentrum).
nafets1511
31. Aug 2012
Nein habe ich nicht. Es ist eine "jungfräuliche" DS.
Wenn ich es richtig gelesen habe soll pyton ja auch nicht installiert sein!
Richtig, das wollte ich sichergestellt wissen.
nafets1511
31. Aug 2012
Kein Problem! Ich bin ja für jede Hilfe dankbar. Ich habe nur keine AHnung was ich machen soll. Bei meiner 412+ ging das alles ganz leicht.
Falls jemand bereit ist sich das mal anzuschauen bin ich auch gerne bereit die DS für den Fernzugriff freizugeben. Eigentlich wollte ich erst sowieso ein wenig mit Zarafa rumexperimentieren, so das ich befürchte, wenn ich weiss wie was geht, die DS eh neu aufsetzen zu müssen.
IooLex
08. Sep 2011
habt ihr die modifizierte spk x86 installieren können?
Habe mir die x86-version 0.4.9-5 als spk gezogen und in der Info
arch="x86 cedarview bromolow evansport"
in
arch="x86 cedarview bromolow evansport avoton"
geändert.
Leider kommt bei der manuellen installation immer "ungültiges Dateiformat".
Habe aber wie schon des öfteren die spk mit 7zip geöffnet, die info datei auf dem Desktop gezogen, avoton hinzugefügt und wieder ins spk-archive gepackt.
Habe auch mit arch="noarch" versucht...immer gleiche fehlermeldung bei der man. installation.
Was mache ich falsch?
nafets1511
31. Aug 2012
Also ich habe es nicht anders gemacht. Musste zusätzlich im Paketmanager unter Einstellungen auch fremde Pakete zur Installation zulassen. Habe als Editor note++ genommen.
IooLex
08. Sep 2011
@nafets1511
darf ich fragen welche DSM-Version. Ich habe 5.1-5004 vom 06.11.2014. Vielleicht liegt es an der 5.1er. Unter Paketzentrum/Einstellungen/Allgemein/Vertrauensebene habe ich jeden Herausgeber. Verwende 7zip und Windows-Editor...genaus so habe ich es aber schon mit der Plex spk gemacht. Da hats geklappt, da war ich aber noch auf DSM 5.0.
nafets1511
31. Aug 2012
Benutze auch die 5.1-5004.
Also so habe ich es gemacht:
7zip gestartet. dann die Pyload SPK geöffnet. Die Iinfo datei per Drag and Drop auf den Desktop gezogen. Die Info mit Note++ wie oben geschrieben verändert und gespeichert. Danach wieder per Drag and Drop nach 7zip gezogen und die vorhandene Info-Datei Überschrieben. Die SPK habe ich NICHT neu gespeichert. Jetzt die SPK installiert.
Das wars.
DKeppi
01. Apr 2011
Hab das angepasste Spk installiert - pyLoad lässt sich aber nicht starten...
Problem bereits hier gepostet: #481
DastanX
06. Mrz 2014
@nafets1511
Keine Ahnung ob das Problem noch besteht bei dir, aber eventuell hat ja auch wer anders später mal das Problem.
Ich habe es genau so wie du gemacht und bin beim gleichen Fehler geendet (ungültiges Dateiformat). Die INFO Datei hatte ich ebenfalls mit dem Editor/Notepad bearbeitet.
Auf den Schritt-für-Schritt-Hinweis von nafets1511 habe ich (ohne große Erwartungen) Notepad++ installiert und damit das ganze nochmal gemacht. Und siehe da: es geht.
Keine Ahnung, was der Unterschied hier ist aber damit läuft die Installation jetzt jedenfalls (nach manueller Anlage des /volume1/pyload über ssh).
Habe allerdings ebenfalls das Problem, dass ich über Port 8000 nicht auf die pyLoad Oberfläche komme. Habe gerade von einer DS415play migriert und dort ging es.
Zero2Cool
01. Mai 2009
Ich habe mir die pyload spk Datei geladen, die INFO Datei auf nem Linux Rechner angepasst und dann auf der DS415+ installiert. Hat direkt funktioniert.
DastanX
06. Mrz 2014
Inklusive Aufruf des Tools über Port 8000?
Edit: Okay - das Mysterium Technik. Gerade nochmal meine Pyload Installation (die über Port 8000 nicht lief) deinstalliert, DS neugestartet, Pyload wieder installiert - läuft. Habe nichts anders gemacht als das letzte mal :eek:
DKeppi
01. Apr 2011
Darkwing9
09. Jun 2013
Edit: Beim 2. Versuch hat die Installation mit der modifizierten SPK auf der DS415+ funktioniert. Danke für die Hinweise.
DKeppi
01. Apr 2011
Ich habe jetzt nochmal ganz von vorne angefangen:
- Syno Neustart
- per SSH auf die Syno und "mkdir /volume1/pyload" abgesetzt
- danach das angepasste spk installiert
Fragt mich nicht warum aber mein Fehler (Hier gepostet) ist Geschichte!!!
pyload startete diekt nach der Installation und die Weboberfläche geht auch...
Hoffe das bleibt nach einem Reboot so!
taha
20. Nov 2014
also ich hab auch die neuste DSM auf der DS1815+
ich hab es mit beiderlei versucht .... einmal so : arch="x86 cedarview bromolow evansport avoton"
firmw
dann noch mit arch="noarch" ... es kommt immer noch "ungütiges format" beim installieren ...
:-( will auch pyload ...
