Pyload SPK für eine DS415+
DKeppi
01. Apr 2011
theMario
29. Dez 2011
Nabend, nur falls es noch einen User gibt, welcher pyload mit der (heute) aktuellen SSM Version DSM 5.1-5021 gibt, der pyload nicht instlliert bekommt, weil er diese Fehlermeldung bekommt, dass der pyload Ordner nicht erstellt werden kann mit den Rechten admin rw und user ro ... und eine DS713+ bzw. eine andere x86er DS sein Eigen nennt, die Lösung steht ja überall "den Ordner pyload manuell erstellen" Es steht nur nie nimmer nicht immer dabei, dass man dies einfach mit "mkdir /volume1/pyload" auf Konsolenebene tun muß. Dann läuft die Installation des Paketes auch ohne Fehler durch.
Kleiner wichtiger Hinweis. Der Ordner wird bei der fehlerhaften Installation erstellt, aber fehlerhaft. Was falsch ist, egal "rm -R /volume1/pyload" und dann wieder "mkdir /volume1/pyload" - da braucht auch niemand die laufende Installation abbrechen und von Neuem beginnen. Wenn der Fehler kommt... ok Button und ab auf die Konsole. Ordner weg, Ordner neu erstellen - passt.
Zumindest war ich so mit dem Paket aus der "unzureichenden Info" ohne "Vertrauenscheck in den Einstellugnen" erfolgreich.
Schönen Abend
theMario
Nima
11. Okt 2013
Ich habe es installiert bekommen. Aber beim öffnen bekomme ich nur eine leere Seite!
Jmd. ne Idee?
Ups! Erl. wird über port aufgerufen
tscheinik
06. Jan 2015
ich habe auch nur eine weiße seite wenn ich pyload starte
wieso
Nima
11. Okt 2013
Du must hinter die IP noch :8000 dran hängen. Z. Bsp. 192.168.178.10:8000, damit du auf die login Seite kommst. Nicht einfach nur die App aufrufen.
tscheinik
06. Jan 2015
ah danke . das mit dem port hatte ich vergessen
Darkwing9
09. Jun 2013
Hallo zusammen, ich hatte aufgrund von Problemen mit Click'n'Load deinstalliert und im Anschluss erneut installiert.
Die Problematik mit dem Ordner kannte ich bereits und nachdem ich über die Konsole diesen gelöscht und neu angelegt habe,
lief die Installation auch durch.
Leider komme ich nicht auf die Web-Oberfläche. Ich erhalte immer folgende Fehlermeldung "Sie dürfen diesen Dienst nicht verwenden".
Was kann ich tun? Pyload lief doch schon einwandfrei, warum bekomme ich jetzt diesen Fehler angezeigt?
Ich habe den Fehler gefunden. Ich hatte in den letzten Wochen auch die Download Station installiert. Trotz der Deinstallation war der Port 8000 noch der Download Station zugeordnet und daher konnte ich Pyload nicht aufrufen. Nach der erneuten Installation der Download Station und der Zuordnung eines neuen Ports im Applikationsmanager konnte ich Pyload wieder starten.
haudegen99
05. Jan 2011
Moin zusammen,
erst mal schönen Dank für das modifizierte Paket. Per Root den Ordner erstellt und das ging auch alles, nur komme ich nicht auf die Weboberfläche und weiß nicht, woran es liegt. Mehrfach neu gestartet und neu installiert. Bei mir steht auch:
Scheint nicht zu laufen. Bekomme diese Antwort:
/root$ ps | grep pyload
18764 root 3816 S grep pyload
Im Paketzentrum steht aber es würde laufen.
Und das Paketzentrum zeigt auch, dass es läuft. Was kann ich da noch tun?
theMario
29. Dez 2011
Moin, also deine Eingabe ist schon richtig - aber die Ausgabe sagt, das pyload nicht läuft - zum Vergleich mal hier ein "Schnappschuß"
login as: root
root@192.168.220.108's password:
BusyBox v1.16.1 (2015-01-07 15:00:31 CST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
DS713> ps | grep pyload
11260 root 3776 S grep pyload
15696 pyload 155m S /volume1/@appstore/pyload/bin/python /volume1/@appstore/pyload/pyload/pyLoadCore.py --daemon -p /volume1/@appstore/pyload/var/run/pyload.pid
DS713>
Als Tip, da ich pyload mal auf einem rPi am Laufen hatte und mit Problemchen so zu kämpfen hatte, erinnere ich mich, dass ich da die Abfrage über python regelte, da pyload ja in python geschrieben ist... .
DS713> ps | grep pyt
11722 root 3776 S grep pyt
Die Abfrage nach pyload war da so nicht möglich.
Du kannst mal schauen, im Ordner /var/packages/pyload/scripts/ findst du eine start-stop-status Scriptdatei.
Mit dieser kannst du pyload wie dieser Dateiname schon sagt starten stoppen und den Status vllt. abfragen. Bei mir gelingt das nicht.
DS713> /var/packages/pyload/scripts/start-stop-status status
DS713> /var/packages/pyload/scripts/start-stop-status start
su: can't chdir to home directory '/var/services/homes/pyload'
No pyLoad running.
PIDfile found: 14252
/usr/bin/php: symbol lookup error: /volume1/@appstore/pyload/lib/libreadline.so.6: undefined symbol: PC
Daemon PID 14492
DS713>
Allerdings kann ich pyload zumindest so manuell neu starten. Ist zwar nicht so richtig, aber wenn das Script das Stoppen des Prozesses auf die Reihe bekommt, bitteschön.
Wo dein Fehler nun lieg, kann ich dir nicht sagen, aber eine Anleitung mit mehr Tips gibt es hier im wiki.
Viel Erfolg
theMario
haudegen99
05. Jan 2011
Das war es!
Super, danke!
alidong
30. Dez 2011
Ich versuche jetzt schon seid 3 Stunden irgendwie Pyload zu laufen zu bekommen. Ich kann es leider nicht installieren. Sobald ich die manuelle Installation durchführen will kommt die Fehlermeldung Operation fehlgeschlagen. Habe eine DS1515+ mit DSM 5.1-5022 Update 5.
Hilfe.. :)
mar1975
31. Okt 2012
Ich hatte bei Firefox dieselbe Fehlermeldung mit Internetexplorer ging es. :)
alidong
30. Dez 2011
Oh man... Da wäre ich nie drauf gekommen. Vielen Dank... :)
theMario
29. Dez 2011
... mit Internetexplorer ging es. :)
Da bekommt man aber Angst. Habe mich nicht nur vom Internetexplorer getrennt, sondern gleich von der tragenden Produktpalette aus dem Hause M$.
Es ist ja schön, wenn alles läuft, aber was machen "die", die keinen IE starten können? :rolleyes:
LG
theMario
Puppetmaster
03. Feb 2012
mar1975
31. Okt 2012
Es gibt ja nicht nur Firefox und IE. :)
theMario
29. Dez 2011
Na, wie immer im Leben: erstmal in die Röhre gucken.
Der ist Böse, richtig Böse - habe ich etwa in einem anderen Beitrag eine deiner Totsünden (Missgunst) hervor gerufen? :cool:
Das ist ein alter Hut.
Mir ist schon klar, dass es der Browser Viele gibt. Mir geht es nur darum, dass es nicht erklärbar ist, wie ein Browser wie der Firefox an dieser Stelle patzt. Dass sich in meinem Falle der Firefox noch Iceweasel nennt, ist ja auch keine Erklärung dafür, dass ich solche Probleme nicht habe.
Auf die Idee allein, einen anderen Browser zu benutzen, muß man ja auch erst einmal kommen. Ist auch richtig, dass hier bekannt zu geben.
Wichtig wäre wie in jedem Problemfalle doch eher, auch die Ursache zu finden. Schliesslich gibt es auch für en Firefox eine Anlaufstelle für Fehler, wo man die Betreuer mal darauf hinweisen kann. Aktuell nerve ich ja die Betreuer von Capi2.0 weil beim Übergang von Debian 7 auf 8 mein Roger Router Fax nicht mehr läuft. Ob ich mir nun ein Faxgerät zulegen solle, waage ich nicht in Erwägung zu ziehen. Aber so ganz auf das gute alte "Papier verschicken", will ich nicht verzichten.
LG
theMario
Puppetmaster
03. Feb 2012
Was daran ist Böse? Das ist die Realität, das denke ich mir ja nicht aus. :)
Oft gibt es PlugIns/Addons nur für den IE und wenn du den nicht hast: Pech gehabt. Siehe z.B. die Funktionalität der SurveillanceStation. Da hast du mit Firefox etc. gleich verkackt.
Ist traurig, ist aber so.
haudegen99
05. Jan 2011
Nö, mit Safari funktioniert die SurveillanceStation wunderbar.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Ok, nenne mir noch einen Browser...
Im Übrigen sollte das auch nur ein Beispiel sein.
Ich habe z.B. auch ne ältere Cam hier, deren Plugin gibts nur für IE. Und ohne dieses Plugin siehst du genau nöscht.
