Rootkit Hunter als 3rd-party-app
h1bast
Gesperrt
10. Jan 2011
Evtl. steht etwas unter /var/log/messages kann ich aber nicht mit Bestimmtheit sagen. Kannst du denn andere Pakete installieren?
Andere Paket kann ich bisher problemlos installieren. Fehlermeldung in messages ist:
"Mar 17 13:00:26 PkgMan.cgi: pkgtool.cpp:1947 Failed to run preinst script"
Muss ich außer Init_3rdparty_1.5 noch irgend etwas installieren (ipkg oder so)?
h1
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
h1
jetzt wo du fragst, du benötigst ein paar Tools aus IPKG, die werden im preinst script installiert. Es erfolgt zwar eine Abfrage innerhalb des Scripts und sollte trotzdem durchlaufen, aber da ich IPKG immer installiert habe, kann ich dazu nichts sagen. Installiere mal IPKG und danach wird es funktionieren.
Es steht übrigens auf der 1. Seite dieses Threads, das IPKG benötigt wird ;)
Vorraussetzungen für den Betrieb von rkhunter.spk speziell:
h1bast
Gesperrt
10. Jan 2011
OK, ich war davon ausgegangen, dass Pakete die im Paketzentrum verteilt werden, auch so lauffähig sind.
Wenn ich mir jetzt dafür noch irgendwo Pakete zusammensuchen muss und irgendwelche Threads vorher zu lesen habe, lasse ich das sein, dass wird mir zu aufwändig (halte ich auch im Zusammenhang mit einem Paketzentrum für naja, semi.).
h1
tomtom00
23. Sep 2011
Also ich habe IPKG über das Paketzentrum runterladen und init_3rdparty auch installiert.
Wenn ich den RootKit Hunter nun starte ( auch nach Neustart der Station ) bleibt das Fenster weiß.
rieders
14. Feb 2010
Hallo
Wenn ich den Rooterkit starte kommt bei mir diese Meldung:
Wie kann ich den Rooterkit starten ?
MfG AR
tomtom00
23. Sep 2011
Wenn ich ihn starte öffnet sich das Fenster aber alles bleibt weiß?! Habs auch schonmal neuinstalliert, leider mit dem selben Ergebnis.
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
Hallo
MfG AR
Du musst noch IPKG installieren, wie steht im Wiki. Das setzt allerdings Grundkenntnisse im Umgang mit Linux und enen aktivieren Zugang von Telnet oder SSH vorraus. Danach dann bitte die Schritte on unten ebenfalls durchführen.
Bei dem ersten Aufruf erscheint eine Webseite, auf dieser man noch den RKHunter installieren muss, anschließend kann man diesen aufrufen. Kam diese Webseite bei dir schon?
Wenn nicht, dann versuche erstmal folgende Schritte:
RKHunter deinstallieren
Init_3rdparty stoppen
Browser Cache löschen
DS neustarten
Init_3rdparty starten
RKHunter im Menü aufrufen, es sollte eine Webseite erscheinen mit dem Hinweis zur eigentlichen Installation vom Rootkit Hunter.
tomtom00
23. Sep 2011
Ne die kam bei mir auch nicht. Reicht es meinen Nutzer mit Adminrechten zu nehmen oder muss ichd en 'richtigen' Admin nehmen?!
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
Ah, das kann es natürlich sein. Die App ist ja schon etwas älter und andere Administratoren als "admin" gab es früher nicht. RKHunter läuft nur unter "admin".
tomtom00
23. Sep 2011
Haha ok wieder was als Neuling dazu gelernt! Eingeloggt, angeklickt, "Download & Install" angeklickt, fertig! Danke!! :)
Muss ich denn jetzt unbedingt noch irgendwas richtig wichtiges einstellen? Tut mir leid bin aber auf dem Gebiet total neu :eek:
Bei mir kommt auch dieser Fehler, dabei bin ich mir sicher das ich IPKG installiert habe.
Selbst wenn ich es nochmal installieren will scheitert es das ich gar nicht mehr in den Public Ordner komme.
Ich erhalte immer ein "Operation permitted" wenn ich z.B. die Rechte für den Ordner anders setzen will.
Via "CD public" komm ich erst recht nicht in den Ordner.
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
Du musst dich als "root" mit dem Passwort vom "admin" per Telnet oder SSH anmelden. Wurde IPKG erst nach dem RKHunter installiert, dann könnten einige Pakete fehlen. Dann am besten RKHunter nochmal installieren.
rieders
14. Feb 2010
Hallo
Leider kann ich nicht das IPKG zum laufen bringen.
Ich habe mich an die Anleitung im WIKI gehalten.
Leider habe ich kein icon oder wird das Programm im Hintergrund ausgeführt ?
MfG AR
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
Hallo
MfG AR
Wenn die Installation von IPKG fehlerfrei durchgelaufen ist und die DS neugestartet wurde, dann sollte IPKG funktionieren. Evtl. fehlen bei dir aber noch ein paar Pakete, die bei der Installation vom RKHunter mitinstalliert werden. Probiere erstmal den RKHunter zu entfernen und erneut zu installieren.
tomtom00
23. Sep 2011
Also ich mus sagen ich habe nun IPKG über das Paketzentrum packages.quadrat4.de installiert. Neustart. RootKit installiert. Neustart. Wenn ich nun aber auf "Scan" drücke erhalte ich leider immernoch die selbe Meldung wie oben in der Grafik.
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
Melde dich als root (mit Passwort vom admin) mal per Telnet oder SSH auf der DS an und installiere mal per IPKG die folgenden Pakete nach:
Einfach die Befehlszeilen kopieren und auf der DS einfügen + mit Enter ausführen
ipkg update
ipkg install coreutils findutils file lsof
Danach sollte diese Fehlermeldung nicht mehr auftauchen.
tomtom00
23. Sep 2011
Bin wirklich als Admin eingeloggt, erhalte aber direkt schon bei dem ersten Befehl:
ipkg_conf_init: Failed to create temporary directory `(null)': Permission denied
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
Du musst dich als root anmelden, mit dem Passwort vom admin.
sorry, hatte ich vergessen zu schreiben.
tomtom00
23. Sep 2011
Daran lag es! Ich hatte den Admin genommen, nicht den root! Jetzt geht es.
Wenn ich nun einen Scan starte erhalte ich aber immer nach ~1-2 Minuten folgenden Error:
