Samsung HD204UI und Firmware Problem
Support Antwort
Und hier schon die nicht ganz unerwartete Antwort vom Support:
Synology Online Support schrieb:
Hello XXX,
Unfortunately, there is no way to remove the Spin Up errors from your DSM. However, rest assured the HDDs are fine and data have not been lost.
Here is a link to more information on your problem:
http://forum.synology.com/enu/viewtopic.php?f=26&t=27905&p=139693&hilit=HD204UI#p139693
and here:
http://forum.synology.com/enu/viewtopic.php?f=26&t=27905&start=375
Sorry for the inconvenience.
Sincerely,
Daniel
Tech Support
Grüße Dany
Hallo Zusammen,
ich habe neben mir eine DS111 stehen, die eigentlich zusammen mit einer HD204UI betrieben wird - das Problem ist jetzt, daß besagte DS beim einschalten mit der Festplatte die HDD-LED anfangs gelb blinkt - dies irritiert mich zugegebenermaßen sehr. Der Fimwarepatch ist drauf, ebenso wie die DSM 3.1 - beim Test mit einer HD153WI tritt dieses verhalten nicht auf. Habt ihr eine Idee? Danke im Vorraus.
Mfg
Starlight
Hallo Zusammen,
Mfg
Starlight
Hi Starlight,
sieht der Assistant sie noch? Und sagt der was über den Zustand?
Grüße
Hey Grobi,
der Assistent sieht sie noch - das logfile unter telnet ist unauffällig - die Sektorengrenzen sind ok, lt. DSM ist der Zustand "Normal" - ich habe eben schon mal prophylaktisch den DSM neu aufgesetzt. Gleiches Verhalten wie vorher.
Grüße zurück
EDIT - bei Bedarf könnte ich auch mal die log hier anhängen.
Moin,
kenne mich in diesen Tiefen nicht mehr so aus, aber wenn Telnet noch rennt, scheint soweit ja nicht Nichts zu gehen.
Läuft der Apache denn noch? "ps | grep apache" ....
Irgendwelche lokalen Firewalls aktiv die den Zugriff auf den 5000er Port verhindern könnten?
Richtige IP in der Adresse?
Grüße
Die Festplatte läuft auch soweit - sie funktioniert ja normal wie sie eigentlich auch sollte. Ich möchte bloß auf Nr. Sicher gehen, daß die Festplatte soweit in Ordnung ist und da irritiert halt beim Start die HDD-LED in gelb - die aber nach ca. 30 sek verschwindet.
ah ok, kann ich nichts zu sagen, bin farbenblind und hab keine Ahnung ob das nun normal ist oder nicht. Würde eine gelbe LED nicht von der roten/orangen unterscheiden können an meiner DS....
Grüße
Naja gut, man kann sich jetzt streiten ob das gelb oder orange ist ... Aber danke Dir schonmal
Mar 19 09:33:52 kernel: [ 3.570000] ds111_synobios: module license 'Synology Inc.' taints kernel.
Mar 19 09:33:52 kernel: [ 3.570000] Disabling lock debugging due to kernel taint
Mar 19 09:33:52 kernel: [ 3.600000] correction with 0x03
Mar 19 09:33:52 kernel: [ 3.700000] Brand: Synology
Mar 19 09:33:52 kernel: [ 3.700000] Model: DS-111
Mar 19 09:33:52 kernel: [ 3.720000] synobios: unload
Mar 19 09:33:52 kernel: [ 39.960000] synoacl module [synoacl_ext4] is not loaded
Mar 19 09:33:52 kernel: [ 39.970000] synoacl module [synoacl_vfs] is not loaded
Mar 19 09:33:52 kernel: [ 40.170000] synoacl module [synoacl_ext4] is not loaded
Mar 19 09:33:52 kernel: [ 40.180000] synoacl module [synoacl_vfs] is not loaded
Mar 19 09:33:52 kernel: [ 40.220000] EXT3-fs: sda1: couldn't mount because of unsupported optional features (240).
Mar 19 09:33:52 kernel: [ 40.220000] EXT2-fs: sda1: couldn't mount because of unsupported optional features (240).
Mar 19 09:33:52 kernel: [ 40.240000] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 8:1.
Mar 19 09:33:52 kernel: [ 42.230000] cesadev_init(bf124000)
Mar 19 09:33:52 kernel: [ 42.240000] mvCesaInit: sessions=10240, queue=64, pSram=f0000000
Mar 19 09:33:52 kernel: [ 42.370000] encryptfs using the OCF package.
Mar 19 09:33:52 kernel: [ 42.890000] correction with 0x03
Mar 19 09:33:52 kernel: [ 42.990000] Brand: Synology
Mar 19 09:33:52 kernel: [ 42.990000] Model: DS-111
Mar 19 09:33:52 spacetool: spacetool.c:2088 [Info] Activate all VG
Mar 19 09:33:52 spacetool: lvm_vg_activate.c:25 Failed to do '/sbin/vgchange -ay > /dev/null 2>&1'
Mar 19 09:33:52 spacetool: spacetool.c:2090 Failed to activate LVM
Mar 19 09:33:52 s30_synocheckuser: CheckSmbConf(701): value=[cups] and default value=[cups] not matched
Mar 19 09:33:52 s30_synocheckuser: CheckSmbConf(622): append default setting = [printcap name=cups]
Mar 19 09:33:52 s30_synocheckuser: CheckSmbConf(622): append default setting = [winbind enum groups=yes]
Mar 19 09:33:52 s30_synocheckuser: CheckSmbConf(622): append default setting = [idmap uid=10000-110000]
Mar 19 09:33:52 s30_synocheckuser: CheckSmbConf(622): append default setting = [idmap gid=96000-196000]
Mar 19 09:33:52 s30_synocheckuser: CheckSmbConf(622): append default setting = [realm=*]
Mar 19 09:33:52 s30_synocheckuser: CheckSmbConf(622): append default setting = [passdb backend=smbpasswd]
Mar 19 09:33:52 s30_synocheckuser: CheckSmbConf(622): append default setting = [printing=cups]
Mar 19 09:33:52 s30_synocheckuser: CheckSmbConf(622): append default setting = [winbind enum users=yes]
Mar 19 09:33:53 dhcpcd[2044]: dhcpReboot: do not want cache
Mar 19 09:33:55 synologset1: SYNOLogChangeSize : logfile /var/log/synosys.log not existed
Mar 19 09:33:55 dhcpcd[2044]: client.c(1560)HUP ddnsd result: return code = 256
Mar 19 09:33:56 dhcpcd[2044]: bound ip, lease time 561600 secs. close socket 6
Mar 19 09:34:00 scemd: scemd.c:124 fan_type=7, raid_type=2, led_type=2, thermal_type=2, fanctrl_type=1, auto_poweron_type=1, dual_power_type=1, usbcopy_type=1, fan_number=1, ebox_type=0, pis_type=0, rtc_type=2
Mar 19 09:34:00 scemd: modules/fan_speed_adjust_common.c:163 Type: INTERNAL Fan Mode: LOW
Mar 19 09:34:01 scemd: modules/disk_hibernation.c:429 Force hibernation enable, idle minutes 20
Mar 19 09:34:02 synocheckshare: Fix shares in smb.conf.
Mar 19 09:34:03 synocheckshare: share_restore.c:131 Restore share [User] is ok!!
Mar 19 09:34:03 synocheckshare: share_restore.c:131 Restore share [music] is ok!!
Mar 19 09:34:05 synousbdisk: RCClean succeeded
Mar 19 09:34:05 synosata: synosata.c:187 no external sata devices used
Mar 19 09:34:06 ddnsd: main(ddnsd.c:2790): not enable DDNS, shutdown daemon
Mar 19 09:34:10 kernel: [ 64.170000] Got empty serial number. Generate serial number from product.
Mar 19 09:34:11 syno_hdd_util: Model:[HD204UI], Firmware:[1AQ10001], S/N:[XXXXXXXX] in [/dev/sda] is not ssd
Mar 19 09:34:18 kernel: [ 72.680000] usbip_common_mod: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
Mar 19 09:34:18 kernel: [ 72.710000] usbip: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
Mar 19 09:34:56 afpd[4507]: [afp_config.c:318] DiskStation:AFPServer@* started on 65280.34:128 (2.0.1)
Mar 19 17:34:25 dhcpcd[4793]: dhcpReboot: do not want cache
Mar 19 17:34:27 dhcpcd[4793]: client.c(1560)HUP ddnsd result: return code = 256
Mar 19 17:34:33 servicetool: SYNONetService(33): lock failed
Mar 19 17:34:33 dhcpcd[4793]: bound ip, lease time 561600 secs. close socket 8
Mar 19 17:35:06 afpd[5480]: [afp_config.c:318] DiskStation:AFPServer@* started on 65280.35:128 (2.0.1)
Mar 19 09:35:20 scemd: scemd.c:367 stop manutild.
Mar 19 17:36:03 root: /usr/syno/etc/rc.d/S98findhostd.sh stop findhostd
Mar 19 09:36:12 syslogd exiting
Mar 19 17:36:54 syslogd started: BusyBox v1.16.1
Mar 19 17:36:54 spacetool: spacetool.c:2088 [Info] Activate all VG
Mar 19 17:36:54 spacetool: lvm_vg_activate.c:25 Failed to do '/sbin/vgchange -ay > /dev/null 2>&1'
Mar 19 17:36:54 spacetool: spacetool.c:2090 Failed to activate LVM
Mar 19 17:36:55 dhcpcd[1857]: dhcpReboot: do not want cache
Mar 19 17:36:58 dhcpcd[1857]: client.c(1560)HUP ddnsd result: return code = 256
Mar 19 17:36:58 dhcpcd[1857]: bound ip, lease time 561600 secs. close socket 6
Mar 19 17:37:02 scemd: scemd.c:124 fan_type=7, raid_type=2, led_type=2, thermal_type=2, fanctrl_type=1, auto_poweron_type=1, dual_power_type=1, usbcopy_type=1, fan_number=1, ebox_type=0, pis_type=0, rtc_type=2
Mar 19 17:37:02 scemd: modules/fan_speed_adjust_common.c:163 Type: INTERNAL Fan Mode: LOW
Mar 19 17:37:03 scemd: modules/disk_hibernation.c:429 Force hibernation enable, idle minutes 20
Mar 19 17:37:07 synousbdisk: RCClean succeeded
Mar 19 17:37:07 synosata: synosata.c:187 no external sata devices used
Mar 19 17:37:08 ddnsd: main(ddnsd.c:2790): not enable DDNS, shutdown daemon
Mar 19 17:37:12 kernel: [ 29.890000] Got empty serial number. Generate serial number from product.
Mar 19 17:37:12 syno_hdd_util: Model:[HD204UI], Firmware:[1AQ10001], S/N:[S2H7JD2B117766] in [/dev/sda] is not ssd
Mar 19 17:37:20 kernel: [ 38.330000] usbip_common_mod: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
Mar 19 17:37:20 kernel: [ 38.350000] usbip: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
Mar 19 17:37:58 afpd[4265]: [afp_config.c:318] DiskStation:AFPServer@* started on 65280.184:128 (2.0.1)
Mar 19 17:39:11 scemd: scemd.c:367 stop manutild.
Mar 19 17:50:57 scemd: scemd.c:195 stop manutild.
Mar 19 18:06:11 root: /usr/syno/etc/rc.d/S98findhostd.sh stop findhostd
Mar 19 18:06:22 syslogd exiting
Mar 19 18:07:05 syslogd started: BusyBox v1.16.1
Mar 19 18:07:05 spacetool: spacetool.c:2088 [Info] Activate all VG
Mar 19 18:07:05 spacetool: lvm_vg_activate.c:25 Failed to do '/sbin/vgchange -ay > /dev/null 2>&1'
Mar 19 18:07:05 spacetool: spacetool.c:2090 Failed to activate LVM
Mar 19 18:07:06 dhcpcd[1857]: dhcpReboot: do not want cache
Mar 19 18:07:08 dhcpcd[1857]: client.c(1560)HUP ddnsd result: return code = 256
Mar 19 18:07:08 dhcpcd[1857]: bound ip, lease time 561600 secs. close socket 6
Mar 19 18:07:13 scemd: scemd.c:124 fan_type=7, raid_type=2, led_type=2, thermal_type=2, fanctrl_type=1, auto_poweron_type=1, dual_power_type=1, usbcopy_type=1, fan_number=1, ebox_type=0, pis_type=0, rtc_type=2
Mar 19 18:07:13 scemd: modules/fan_speed_adjust_common.c:163 Type: INTERNAL Fan Mode: LOW
Mar 19 18:07:14 scemd: modules/disk_hibernation.c:429 Force hibernation enable, idle minutes 20
Mar 19 18:07:18 synousbdisk: RCClean succeeded
Mar 19 18:07:18 synosata: synosata.c:187 no external sata devices used
Mar 19 18:07:19 ddnsd: main(ddnsd.c:2790): not enable DDNS, shutdown daemon
Mar 19 18:07:23 kernel: [ 30.030000] Got empty serial number. Generate serial number from product.
Mar 19 18:07:23 syno_hdd_util: Model:[HD204UI], Firmware:[1AQ10001], S/N:[xxxxxxx] in [/dev/sda] is not ssd
Mar 19 18:07:31 kernel: [ 38.310000] usbip_common_mod: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
Mar 19 18:07:31 kernel: [ 38.340000] usbip: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
Mar 19 18:08:09 afpd[4272]: [afp_config.c:318] DiskStation:AFPServer@* started on 65280.185:128 (2.0.1)
Mar 19 18:09:22 scemd: scemd.c:367 stop manutild.
Anbei hier nochmal die messages ...
Grüße
Ich hätte den Beitrag so verstanden, dass das Gerät im Prinzip normal läuft, nur beim Einschalten blinkt die HD Lampe, was sie mit einer anderen HD nicht macht.
Aber evtl. habe ich das ja falsch aufgefasst.
Hallo ihr lieben Diskstation-Gurus ;)
Ich habe folgendes Problem: Diskstation 210j DSm 3.0 mit 2x HD204UI ohne FW Update - die Platten funktionieren, hatte bis jetzt (etwa 6 Monate) null Probleme. Seit zwei Wochen fahren sie aber nicht mehr in den Ruhemodus, also kein Spindown.
Wahrscheinlich holt mich jetzt meine 6 monatige Update-Faulheit ein. Ich weiß nicht, wie ich vorgehen sollte, um nichts zu ruinieren, also das update auf 3.1 durchführen, Festplatten FW updaten etc. Kann mir bitte jemand hier Step by Step helfen?
LG und vielen Dank im Voraus,
Volvo
Volvo
Hallo Volvo850,
Dein Problem hat definitiv nichts mit fehlendem FW-Upgrade der Platten zu tun. Bitte suche mal hier im Forum bzgl. "Schlafstörungen" der DS. Da gibt es einige Threads mit Tipps zur Behebung.
Vielen Dank.
Vielleicht sollt ich für die Zukunft ja doch auch zumindest den DSM auf 3.1 bringen, das beinhaltet afaik auch einen Patch, welcher bei diesen Platten Fehler vermeidet.
FW-Update detto. Wie gesagt, vielleicht.
MFG
Vielen Dank.
MFG
Schaff dir eine DS710+ an. Da kannst auch jederzeit vom Stick ein DOS booten und alles patchen, was dein Herz begehrt. Bildschirmanschluss (VGA) und USB-Maus/Tastatur gehen ja auch. Die DS710+ ist ein vollwertiger PC-Ersatz, nur nicht zum Spielen.
Itari
Hi Itari!
Ich bin leider nicht besonders erfahren in diesen Hardwaredingen. Bitte korrigiere mich, wenn ich etwas falsch verstehe!
Ich sollte also den Patch auf der 710 speichern. Dann erstelle ich mir einen bootbaren USB Stick (welches Betriebssystem schlägt Du vor?), schliesse Tastatur und Maus an die 710 an. Dann trenne ich die 710 vom LAN und boote. Im günstigsten Fall kann ich dann die patch.exe ausführen? Patcht der dann beide Platten, die ich im Raid 1 habe?
Danke für Hilfe!
Volker
- bootbaren Stick erstellen (mit irgendeinem DOS)
- Patch auf den Stick kopieren
- DS ausschalten/herunterfahren
- Tastatur und Maus an die DS anschließen
- DS vom LAN trennen
- Stick an DS
- DS starten und am Bildschirm Meldungen verfolgen um zu sehen, wie man ins BIOS kommt bzw. die Startreihenfolge ändert, so dass man mit dem USB-Stick die DS starten kann (da muss man irgendeine Taste für drücken - ich glaube es war F2 - steht aber auf dem Bildschrim) - wichtig: alte Startreihenfolge aufschreiben!!!
- wenn die DSmit dem DOS-Betriebssystem gestatet ist, dann steht da nur ganz wenig auf dem Bildschirm und man kann 'dir' eingeben und sieht dann den Namen der Patch-Datei
- den Namen eingeben und verfolgen, was ausgebeben wird
- wenn alles fertig ist: DS ausschalten, einschalten ... wieder ins BIOS und Startreihenfolge kontrollieren (hat man ja weiter oben aufgeschrieben), damit die DS wieder genauso funktioniert wie vorher
- wieder ausschalten, Tastatur, Stick, Maus entfernen ... Netzwerkkabel wieder drauf
- einschalten und sich freuen, wenn alles wieder geht
Itari
Ds1812+ hd204ui llc
DS1812+ HD204UI LLC
Leider ist der Bug mit der Firmware 4.2 zurückgekommen.
Ist da schon ne Lösung oder ein Funktionierendes Workout in sicht?
Hallo liebes Forum,
ich bin neu hier und habe jetzt aktuell eine DS412+ mit 4 Samsungs HD204UI, BJ teils 2010 und teils 2011. Ich habe mir die Firmware mit Boot-CD heruntergeladen und jede der Festplatten upgedatet. Hier bei Madnex
https://sites.google.com/site/realmadnex/boot-images/fw-update-boot-images/samsung-f4eg
habe ich den Patch gefunden.
Nun startet mein NAS wieder und die Fehlermeldung mit dem Firmware und Cache kommt trotzdem noch.
Hat einer von Euch einen Tipp? Ich wäre dankbar.
VG
Olaf
