Synology Contacts Beta
beatleJuice
10. Feb 2012
Gibt es eine Beschreibung, welche Spalten der CSV-Import erwartet.
Mein Thunderbird-Adressbuch Export läßt sich nicht importieren. Beim Import wird nur angezeigt, das jeder Kontakt ungültig ist.
In der Hilfe konnte ich keine weiteren Infos finden.
Mahoessen
20. Jul 2016
@ beatlejuice: hast du den alten cardDAV noch auf dem NAS laufen ? ich habe von dort exportiert, und in Synology contacts 600 Kontakte ohne Fehler importiert. Die Kontakte waren mit verschiedenen Telefonnummern in verschiedenen Formate, Adressen usw..
beatleJuice
10. Feb 2012
Perfekt. Der Export aus CardBook und Import via VCF-Datei hat einwandfrei funktioniert.
Vielen Dank.
maulsim
24. Mai 2016
blurrrr
23. Jan 2012
Ich nutze es zwar nicht, aber wo man etwas importieren kann, kann man i.d.R. auch etwas exportieren. Der Export sollte dann das von der App gewünschte Format ausspucken.
Heimi75
10. Jan 2020
Ich habe folgendes festgestellt und bin gespannt, ob das sonst noch bei jemandem aufgetreten ist:
Ich habe schon lange Carddav und Caldav von der Synology aus auf meinem iphone und ipad eingerichtet. Als die Beta kam, habe ich einfach bei beiden Geräten die URL unter Einstellungen => Passwörter & Accounts geändert. Alles hat wie gehabt weiterfunktioniert. Im IOS habe ich unter Einstellungen => Kontakte als Standardaccount meinen Carddav der Synology ausgewählt, funktionierte bei beiden Geräten auch weiterhin wie gehabt.
Nun habe ich letztes Wochenende mein ipad durch ein Neues ersetzt. Aus verschiedenen Gründen habe ich das Gerät komplett neu aufgesetzt, also kein Update aufgespielt. IOS-Software ist die Neueste installiert auf beiden Geräten.
Im IOS unter Einstellungen => Passwörter & Accounts konnte ich den Carddav der Beta einrichten; die Kontakte wurden sauber übernommen.
Aber: jetzt kann ich unter Einstellungen => Kontakte den Synology Carddav der Beta nicht mehr auswählen, er erscheint dort nicht. Somit können die Kontakte auf dem neuen iPad auch nicht bearbeitet werden, bzw. bearbeitet auf dem Gerät schon, aber die Änderungen werden nicht an die Synology zurückgegeben. Ich habe dann versuchsweise den "alten" Carddav" der Synology wieder in Betrieb genommen; mit dem funktioniert es wie gehabt. Der ist dann unter Standardaccount wieder auswählbar.
Habe auch versucht, zuerst den alten Carddav-Server zu installieren und dann lediglich die URL zu ändern. Hat nicht funktioniert, sobald das passiert, ist der Carddav der Beta unter Standardaccounts nicht mehr auswählbar.
Da der alte Carddav funktioniert, kann es weder an der IOS-Software liegen noch an den Berechtigungen meiner Ansicht nach.
Hat das sonst noch jemand festgestellt oder hat allenfalls jemand einen Tip?
Grüsse
Heimi75
Der Synology-Support hat mein Problem lösen können. Hier die die Antwort vom Support:
Hoffe, es hilft.
Beste Grüsse
Heimi75
malisch
26. Apr 2017
Wie kann ich es im Outlook darstellen/auswählen?
NSFH
09. Nov 2016
Mit dem CalDavSynchronizer da Windows aus Lizenzgründen CalDav und CardDav nicht nativ unterstützt (Apple Lizenz).
malisch
26. Apr 2017
Ok, das passt. Jedoch bekomme ich nur das Standard Adressbuch (Meine Kontakte) dargestellt, keine weiteren.
Meine Struktur ist wie folgt:
Wie kann ich die anderen darstellen lassen?
NSFH
09. Nov 2016
Die anderen bekomnmst du auch zu sehen, wenn du die entsprechenden Freigaben eingerichtet hast.
malisch
26. Apr 2017
Wie soll ich es machen? Eigentlich will ich mein eigenes Adressbuch sehen.
NSFH
09. Nov 2016
in #90 schreibst du das du nur deine Kontakte siehst aber kleine anderen. Jetzt schreibst du wieder was anderes.....
malisch
26. Apr 2017
damit ist gemeint, alle aufgeführten Adressbücher zu sehen.
malisch
26. Apr 2017
Hat keiner eine Idee?
simbala
05. Sep 2012
Habe das gleiche Problem: "Accountname/Passwort konnte nicht überprüft werden."
In der Kontakte-Anwendung auf dem Mac habe ich folgende Zeilen eingefügt: https://IP:5001/carddav/DOMAIN@@user
Hat jemand eine Lösung dafür?
Rüben-Rudi
05. Okt 2018
Kann man sich in der Liste der Kontaktverzeichnisse die richtigen Adressen für den Zugriff mit Mac oder Android anzeigen lassen?
Das sollte doch ähnlich wie der Kalender funktionieren?
Viel Erfolg
Bernd
Rüben-Rudi
05. Okt 2018
Nimm mal ein neues Kontop ...iwas war da beim Kalender mit dem Standardkalender auch daneben?? Weiß aber nicht mehr genau was.
Seitdem ich eigene Kalnder habe läuft es.
Vielleicht hast du ja nen Tip wie ich die ganzen Adressen aus Android in einen Kalnder meiner wahl in der Syno bekomme
VG und gesund bleiben
Bernd
Laffer
12. Mrz 2011
man kann ja in Contacts auch Geburtsdaten eingeben. Werden diese auch im Kalender ggf. mit jeweils dem Alter der Person angezeigt? Oder gibt es eine Option diese im Kalender sichtbar zu machen?
Viele Grüße
Reinhard
