Moing
Nein, Du nervst nicht.
Zumindest solange nicht, wie Du keine Echtzeitrückmeldung haben möchtest
Ich werfe erstmal den RAID-Rechner in den Ring: =>
https://www.synology.com/de-de/support/RAID_calculator
Nun zu Deinen Fragen.
1)
Mein Volumen1 (Adminzwecke) ist derzeit mit ~40GB belegt. Bei Deinen anderen Volumes musst Du halt entscheiden, ob Du BTRFS nutzen möchtest. Das schrieb ich aber schon ich meinem BLOG, was mich zur Entscheidung trieb.
Bei Verwendung folgender drei grössten Disk von Dir ergäbe das laut RAID-Rechner: =>
https://www.synology.com/de-de/support/RAID_calculator?hdds=6 TB|4 TB|3 TB
SHR ermöglicht Dir eine bessere Nutzung der vorhanden Disk-Kapazitäten.
Du siehst aber, dass Du 'nur' auf ~7TB Nutzkapazität kommen würdest. Auch mit der 2TB-Green würden es nur ~9TB werden.
Mache Dich also mit dem Gedanken vertraut, dass Du nochmal in Festplatten investieren wirst.
Jetzt die Frage zwei
2)
Es gibt hier im Forum derzeit eine Diskussion um 6TB-HDDs, die sich im NAS auffällig verhalten. Da geht es um die Methode SMR/CMR, um die Daten auf den Datenträger zu schreiben.
Meine Empfehlung wäre derzeit ganz klar, dass Du HDDs mit mindestens 8TB einsetzen solltest. Favoriten wären WD-RED oder SEAGATE IronWolf.
Beginne nun mit Deinen drei vorhandenen Disks und mache Dich mit dem Gerät vertraut.
Wenn es Deine finanziellen Mittel erlauben, hole Dir nach und nach HDDs mit 8TB oder gar 10TB. Muss nicht alles sofort sein.
Die neuen Disks kannst Du dann für die vorhandenen 'kleinen' Disks austauschen und die Speicherkapazität erweitern.
Also die 3TB raus, neue Disk rein und das RAID reparieren lassen. So machst Du weiter, bis Du auch die 4TB-Disk und dann die 6TB-Disk ausgetauscht hast.
3x 8TB im SHR ergibt ~16TB Netto. Irgendwann kannst dann noch eine vierte Disk dazupacken und würdest dann ~24TB netto haben.
Bis zur nächsten Fragerunde
