Synology und VU+ Receiver - Austausch und Community gesucht
So nach längerer Zeit melde ich mich dann mal wieder. Vielen Dank für den Tipp mit "init 4" und "init 3". Das hat schon einmal sehr geholfen. Eine Frage brennt mir momentan noch unter den Nägeln. Gibt es die Möglichkeit, automatisierte Sendesuchläufe zu planen? die hier neu gefundenen Sender würden ja dann in der liste #lastscan landen und ich könnte sie am PC einsortieren.
Ich nehme aber immer auf die eingebaute 2TB-Platte auf und nutze die DSen nur als Archiv
Hallo benares, verschiebst du die Filme manuell auf deine DS oder über ein Skript? Hintergrund: Ich möchte nun doch noch eine 500 GB rum liegende 2.5 Platte an die VUUno4K hängen und zunächst darauf aufnehmen lassen. Danach sollen die Daten dann aufs NAS wandern.
Ich mach das ab und an manuell, nicht direkt, sondern indirekt über meinen PC. Dabei schaff ich so ~40MB/s, wobei die Begrenzung eher bei der VU liegt.
Auf der VU hab ich "nur" ne 2TB Platte, auf dem NAS 12TB. Ich hab das NAS über automount und Symlinks so eingebundet, dass ich auf der VU auswählen kann, ob ich was von der lokalen Festplatte oder vom NAS wiedergeben will. Die Historie auf dem NAS ist natürlich deutlich länger, aber so viel nehme ich jetzt nun auch nicht auf..
Hallöchen, das passt zwar nicht ganz zum Thema, aber für die, die Plex in Verbindung mit der VU nutzen schon. Hier gibt es ein Skript, welches aus den EPG-Daten XML-Daten erzeugt, die wir dann mit Plex einlesen können. Somit würde die ewige Zuordnung im Plex zu einem Kabel-Provider weg fallen. Leider bekomme ich es auf der Syno nicht zum laufen. Mag sich eventuell noch jemand dem Thema anschließen?
Ich habe mir das zip-Archiv heruntergeladen und angesehen. Hast Du Dir die Konfigurationsdatei stb_epg.cfg einmal angesehen? Dort muss beispielsweise die IP-Nummer der Vu+ eingetragen werden, vielleicht ist es das schon. Ansonsten können wir das auch per PN klären und das Ergebnis hier posten, wenn es eins geben sollte.
Hast eine PN.. Danke für deine schnelle Reaktion.
Kurzer Zwischenstand zum Skript: mit Hilfe von Dil88 läuft es soweit und erzeugt auch ein XML-File mit EPG-Daten. Plex liest dieses auch ein und mapt die Sender ordentlich, aber beim Abspielen eines Senders in Plex kommt die Meldung, dass der Sender nicht wiedergegeben werden kann. Dies hat etwas mit dem EPG aus der XML-Datei zu tun, da es über gracenote funktioniert.
Als Mount nutze ich NFS/UDP/ASYNC, und ganz wichtig: 1 GBit Netzwerk zwischen VU und DS.
Gruss
Hallo, funktioniert bei dir nfs mit UDP noch? ich hatte vorhin einmal von TCP auf UDP wechseln wollen und die VU hat das NAS nicht mehr gefunden. meine auto.network sah so aus:
NAS -fstype=nfs,nfsvers=3,rw,soft,timeo=50,retrans=5,rsize=32768,wsize=32768,ASYNC,UDP,nolock 192.168.1.10:/volume1/VUPlus
Bei den NFS-Einstellungen am NAS mit DSM 6.2.1 habe ich die kompatibilität für 4.1 raus genommen sowie die Blockgröße fürs Lesen und Schreiben auf 32 KB gestellt und bei der NFS-Freigabe am Verzeichnis ASYNC aktiviert sowie die Berechtigungen auf Sys gestellt. Das Dateisystem ist BTRFS.
Meine Aufnahmen werden nur mit Aussetzern abgespeichert. Auch wenn sonst keine Last auf dem NAS ist. Daher wollte ich mal von UDP auf TCP wechseln.
Eine weitere Frage: den Client für NFS v4 hat das VTI 13.0.12 Image noch nicht integriert oder?
Vergiss udp - macht heutzutage nicht den geringsten Sinn. Bitte nur TCP verwenden...
Hast Du "Aussetzer" liegt es an BTRFS - zumindest zeigen das diverse Tests hier als auch im VTI-Forum; und nein, bei VU ist derzeit bei NFS-Vers.3 Schluss.
Wenn das Problem mit den Aussetzern am BTRFS liegt mal ein Ansatz:
- da ich blind bin, kann ich die VU ja nur übers Webinterface oder SSH /SCP administrieren. So ist das Initialisieren einer HDD nicht so easy.
- Wenn ich nun eine externe Platte ans NAS hänge und mit ext4 formatiere sollte ich diese doch im Anschluss per NFS freigeben können oder? So kann ich BTRFS behalten, das Recording sollte klappen und ich kann oben drein noch mit Hilfe des Aufgabenplaners Periodisch die Aufnahmen von der USB-Platte aufs NAS in den Video-Ordner schieben.
Ich hab es gestern mal so eingerichtet und es läuft. Selbst eine UHD-Aufnahme hat keine Probleme verursacht. Die Konfigurationsschritte sind an sich identisch zum Ordner auf dem Volume.
Es gibt in der Zwischenzeit Fortschritte. Der Entwickler hat noch einen Fehler gefunden und im Plex Forum ein aktualisiertes Skript zur Verfügung gestellt.
Hier der Link zum Beitrag
Vielen Dank noch einmal für die mühen auch dil88
Klasse, freut mich. Mit dem aktualisierten Skript klappts jetzt auch mit dem Sender, der bisher Probleme gemacht hat?
Beim Aktualisieren kommt zwar immer mal noch der nachstehende Fehler und hin und wieder wird ein XML-File angelegt, welches Plex nicht verarbeiten kann, aber ich vermute mal, dass dies an dem Automatischen Update der EPG-Daten liegt. Das scheint noch nicht so zu 100 % zu funktionieren.
Nachstehend die Fehler:
/DVB-S.sh: line 1406: ((: 19(13): syntax error in expression (error token is "(13)")
/DVB-S.sh: line 1406: ((: 20(13): syntax error in expression (error token is "(13)")
/DVB-S.sh: line 1406: ((: 18(15): syntax error in expression (error token is "(15)")
Ein Hallo in die Runde,
ich möchte aktuell noch einmal mit btrfs und cifs arbeiten und schauen, ob es auch mit der DUO4k noch die Probleme mit der Aufnahme gibt. Leider funktioniert das Mounten der cifs-Freigabe nicht bzw. ich kann auf keinen Ordner zugreifen. Nachstehend mal die Zeile aus der auto.network:
NAS -fstype=cifs,rw,vers=3,user=vuplus,password=pass ://192.168.xxx1xxx/VUPlus
im OpenWebIf steht unter Info folgendes:
Netzwerk-Freigaben
NAS:
SMBv3 mittels autofs: //192.168.xxx.xxx/UPlus (192.168.xxx.xxx)
der Ordner VUPlus existiert und auch der Nutzer vuplus mit Berechtigung auf diesen Ordner. Das habe ich unter windows mit den Anmeldedaten getestet.
meine SMB-Einstellungen auf der Syno sehen wie folgt aus:
SMB-Dienst aktivieren: ja
Arbeitsgruppe: WORKGROUP
Zugriff auf frühere Versionen nicht zulassen: nein
Übertragungsprotokoll aktivieren: ja
Maximales SMB-Protokoll: SMB3
Mindest-SMB-Protokoll: SMB2
Verschlüsselungsübertragungsmodus: Automatisch
Opportunistic Locking aktivieren: ja
SMB2 Lease aktivieren: ja
Local master Browser aktivieren: nein
DirSort VFS-Modul aktivieren: ja
Veto-Dateien: nein
Symbolische Links in gemeinsamen Ordnern zulassen: nein
Mehrere Verbindungen von derselben IP-Adresse deaktivieren: nein
Standard-UNIX-Berechtigungen anwenden: nein
Beim Erstellen von Dateien keinen Speicherplatz reservieren: nein
Cache für Platzhaltersuche aktivieren: ja
SMB permanente Handles aktivieren: ja
leider auch nicht. Im LOG habe ich noch folgendes gefunden:
Automount key "NAS" not found in map source(s)
Sonderzeichen im Kennwort scheinen das Problem gewesen zu sein. Ich habe es entfernt und die Zeile noch einmal manuell eingegeben:
NAS -fstype=cifs,vers=3.0,soft,iocharset=utf8,user=vuplus,pass=passohnesonderzeichen ://nas/VUPlus
sollte man noch rsize und wsize oder andere Parameter mit angeben? Aufnahmen Teste ich später mal.
..sollte man noch rsize und wsize oder andere Parameter mit angeben?
Nein - bin gespannt, ob die bisher auf BTRFS zurückgeführten Aussetzer weiterhin auftreten.....bitte berichte. Danke
