Synology und VU+ Receiver - Austausch und Community gesucht
DS1515+
23. Nov 2015
ich meine du solltest statt "klassisch" den anderen wert nehmen. klassisch ist ohne autofs, d.h. wenn die ds mal kurz weg ist ist der mount auch weg. genau dafür nutzt man eben autofs, da verbindet sich die vu selbständig wieder.
Allerdings gehen meine Festplatten in der Diskstation dann nicht mehr in den Hibernation Mode. Bei "klassisch" funktioniert der Ruhezustand der Festplatten aber einwandfrei. Die VU+ ist bei mir immer an, bzw im Standby. Ist da normal oder stimmt meine Konfig nicht?
alfonso
17. Dez 2008
Gibt es eine Möglichkeit vom openwebif über die ds zuzugreifen?
alfonso
17. Dez 2008
Ich meinte ob ich das openwebif auch über die ds steuern kann?
JudgeDredd
12. Nov 2009
Verstehe nicht ganz, was Du meinst.
Warum willst Du eine Software (OpenWebIf) die etwas steuert (vu+) nochmal "fernsteuern".
Auf der vu+ laeuft auch ein Linux.
Vielleicht kannst Du mal aufzeigen, was das Ergebnis sein soll.
Jonnydreambox
29. Dez 2013
Hallo haben noch mehr schlechte Erfahrungen mit btrfs und Enigma 2?
Werde mir eine neue 716+II zulegen, bevor ich das aktiviere wollte ich auf Nummer sicher gehen Gruß
Jonny
utzocker
10. Sep 2011
hallo jonnydreambox,
ja, ich hatte massive Probleme bei Aufnahmen meiner Vu+ mit dem btrfs Dateisystem auf meiner DS, ich hatte viele Tonaussetzer und Klötzchen im Bild, seit ich auf ext4 umgestellt habe, ist die Performance so gut wie noch nie.
t-berndt
17. Sep 2017
wie erkenne ich nachträglich, welches Filesystem ich habe?
2.:
Aufgabe: DS als "dummer" zusätzlicher Ablageort für die Duo
Ich habe duo2 und DS115j soweit hinbekommen, daß die Duo das gegnerische Verzeichnis als Unterverzeichnis unter dem eigenen "movies" sieht und auch beschreiben kann, aber:
- der Inhalt eines testweise zur DS hochkopierten Filmverzeichnisses kann von der Duo nicht abgespielt werden (beim Lesen der Dateien "Permission denied" pro Datei)
- Aufnahmen von Duo direkt ins DS-Verzeichnis sterben nach etwa 5s ab
Auf Duo genutzte Technik: mkdir und NetDrive-Menüpunkt
Was sollte ich anders machen?
Shell usw. auf beiden Seiten wäre kein Problem - aber ich habe wenig Netz-Konfigurations-Erfahrung. (die Nfs-Einstellungen der DS sind leider auch fast unkommentiert, z.B. wie man die Maske gestalten darf oder was Squash ist..)
DS115j mit DSM 6.1.3
Duo2 mit VTI 8.2.3,
alle feste IPs im 100Mb-LAN,
die Duo2 nutzt bereits erfolgreich neben interner und USB-Platte ein NAS (Allnet) und eine andere Duo2 vom Obergeschoss als Speicher
Willkommen im Forum!
Zu 1. Das Filesystem siehst Du im Speicher-Manager (Hauptmenü links oben).
Jonnydreambox
29. Dez 2013
Moin
zu2.
In der Synology
Systemsteuerung---nfs aktivieren----nfsv4 aktivieren----
Gemeinsame Ordner----Verzeichnis von der Dreambox (Aufnahmeordner muss das sein )---bearbeiten------berechtigungen lesen/schreiben aktivieren-----NFS Berechtigungen------NFS Regel-----Da muss die IP der Dreambox hin--------Privileg:Lesen schreiben,squash keine zuordnung,Sicherheit Auth_Sys, und Asynchron Aktivieren
Und dann in der VU+ mit dem Netzwerk browser diese Freigabe suchen und als bookmark nehmen
fertig!
Hoffe das ich helfen konnte
Jonny
P4ddy
26. Okt 2009
Eine Frage hätte ich dann schon. Ich weiß, ich kann's auch ergooglen: wo ist eigentlich der primäre Unterschied zwischen den VU+ und den neuen VU²+ ?
Ist das nur, dass jetzt Dual Core CPUs verbaut sind?
Wenn ich das recht sehe können nur die neuen Boxen die neuen FCB Tuner "fressen"
Ich habe seit etwas einem Monat eine Solo 4k die diese Tuner hat. Früher hieß es (bei einer nicht Mono- Verkabelung) Pro kabel einen Sender.
jetzt mit den neuen Tunern kann man Pro Kabel 8 Sender aufnehmen- auch wenn sie auf unterschiedlichen Transpondern liegen.
Ich habs getestet: 2Sat Kabel hat die Solo4k und ich kann 15 Programme aufnehmen und noch einen sehen.
Die älteren Boxen sind m.W. nach zu schwach um die ganzen Programme zeitgleich zu entschlüsseln.
blinddark
03. Jan 2013
Hallo in die Runde,
zunächst zu meinem Setup:
- im Technikschrank steht eine vuuno4k mit dem neusten VTI 13und ist über PowerLAN ans Netzwerk angebunden. Die 2 SAT-Tuner sind angebunden und ich kann alle 8 zur verfügung stehenden Tuner Unabhängig von einander ansteuern und über iPhone, iPad, FireTV, Plex mit Hilfe vom HRTunerProxy und auch PC Streamen.
- Als Router dient eine FB 7590, die zu einem TP-Link Switch verkabelt ist.
- im Serverschrank steht eine DS918+ (DSM6.2 Update1), die an einer USV hängt und 24/7 läuft.
- aufnahmen, Timeshifts und auch das Backup der VU landen auf der DS. Dazu habe ich zunächst die Freigabe über NFS eingerichtet und dann über einen sehenden Freund die Verzeichnisse umstellen lassen
- Aufnahmen, die auf der DS liegen, werden ohne Probleme abgespielt. Hier ist das Dateisystem BTRFS
Nun zu meinen Fragen:
- Hat es jemand ans Laufen bekommen, unter VTI 13 den internen Speicher mit der DS zu ersetzen? Bei mir ist dann immer die VU eingefroren, wenn wir es übers Menü versucht haben.
- kann ich die etc/enigma2/settings noch editieren oder wird sie beim Neustart immer überschrieben?
- Die Konfiguration übers GUI ist mir nicht möglich, da ich blind bin. Daher ist mir lieber, direkt die Konfigurationsdateien zu editieren.
Was meinst Du mit "internem Speicher"? "/etc/enigma2/settings" schaue ich mir heute Abend an, wenn ichs nicht vergesse. Erinnere mich sonst gern nochmal dran.
blinddark
03. Jan 2013
Mit internen Speicher meine ich den Flash-Speicher. Hier werden ja die epg-Daten usw. abgelegt. Danke für deine Mühen.
EPG, Backups etc. landen bei mir auf der DS, ich kümmere mich. Ist keine Mühe. :)
rolano
14. Feb 2018
Ja, das geht. Enigma2 mit "init 4" anhalten - gewünschtes editieren - und Enigma 2 mit "init 3" wieder starten.
BTW: Bei der Uno4k hast du ausreichend Flashspeicher um die epg-Daten, picons etc. dort vorzuhalten. Eine "Auslagerung" dieser Daten ist deshalb eher suboptimal.
Yippie
01. Feb 2011
Wie genau machst du das? Also das Backup des EPG, Favoriten(?) und generell alle Einstellungen auf die DS?
Per Shell Skript oder bietet bspw. das VTi eine solche Möglichkeit von sich aus?
Michael
Ich löse das am Fernseher per VTi aus. Da geht es um ein Image-Backup und einige andere Backup-Optionen.
treki
04. Apr 2013
Ich schmeisse einfach mal etwas in die Runde, obschon ich das noch nicht versucht habe.
Meine Idee wäre, mit Symlinks zu arbeiten.
Also die DS mit CIFS einbinden und dann an den entsprechenden Stellen im Enigma2 System ein Symlink ( ln -s ) zum NAS anzubringen.
Nur eine Idee.
Nachtrag:
Ich würde die HDD standby Funktion in NAS deaktivieren, da das Enigma2 Probleme bekommen könnte, wenn es ein paar Sekunden warten muss bis die HDDs aufgestartet sind.
Bei solch System internen Dingen könnte ich mir das gut vorstellen.
ds211user
27. Sep 2011
Zu dem Thema gibt es aktuelle Videos auf e2world. Gemeint ist der youtube Kanal, einen Link verkneife ich mir natürlich.
