Toniebox Reverse Engineering (37C3)
Wunderbar, danke dir!
Ich vermelde mal erfolg! Die Teddycloud läuft und die Box ist erfolgreich gepatched.
Reaktionen: King3R
Glückwunsch! Ich hatte gesehen, dass du die ESP32-Variante hast. Bei meinen CC3200-Varianten sind es leider ein paar Schritte mehr.
Hallo @starmagoo, ich habe vorgestern macvlan mit Hilfe dieses Videos https://youtu.be/jCPIUDpqcgw?si=Y9pxwsceoNFNmNt3 eingerichtet. Es scheint auch zu laufen. Aber ich kann die Docker-compose nicht ausführen, weil er weiterhin behauptet, dass der Port 443 bereits verwendet wird. Ich habe meine DS bisher nicht davon überzeugen können, dass die Teddycloud eine andere IP (aus dem Macvlan) bekommt und dann installiert wird. :-/
Hallo Zusammen,
habe das gleiche Problem wie sdrieschner. macvlan ist eingerichtet, Kann die Synology über die alternative ip Adresse auch erreichen aber bei der Ausführung erhalte ich immer den Fehler das port 443 bereits verwendet wird.
Hat das schon jemand gelöst und kann mir bitte behilflich sein?
Danke im Voraus
Eigentlich kann man bei der Fülle an Informationen nur raten. Hast du beim Anlegen des Containers auch darauf geachtet, selbigem mitzuteilen, dass er MACVLAN nutzen und welche IP verwendet werden soll? Ohne diese Angaben wird er vermutlich das Host-Netzwerk nutzen und somit wäre Port 443 belegt.
hast recht, mehr input ist immer gut. Da ich aber neu in dem Thema bin weiß ich nicht, welche Infos du benötigst.
Ich folge wie die anderen auch der Anleitung von Team Revoxx.
Portainer ist angelegt und läuft.
Zuerst kopierte ich bei Stacks in den Web Editor die Docker compose datei und bekam den Fehler mit dem Port 443
Danach habe ich macvlan mit Hilfe dieses Videos eingerichtet.
https://www.youtube.com/watch?v=jCPIUDpqcgw
Dieser läuft auch, da ich den portainer auch über die alternative ip Adresse erreiche.
Das sind meine Einstellungen bzw. das Skript dazu:
#!/bin/bash
while ! /usr/local/bin/docker info >/dev/null 2>&1;
do
sleep 5s
done
ip link add mvl-brg link ovs_eth0 type macvlan mode bridge
ip addr add 192.168.0.6/32 dev mvl-brg
ip link set mvl-brg up
ip route add 192.168.0.4/30 dev mvl-brg
ich habe bewusst einen kleinen IP Bereich ausgewählt, da ich nicht plane, weitere Container zu nutzen.
Der port 443 Fehler besteht jetzt natürlich weiterhin.
Verstehe ich richtig, dass ich in die Docker compose die Infos für macvlan mit einfügen muss, damit der container dann tatsächlich die alternative IP Adresse nutzt?
Wenn ja, ungefähr so? (habe mich strickt an das youtube video gehalten, deswegen heißt macvlan bei mir auch mvl)
networks:
mvl:
driver: macvlan
driver_opts:
parent: ovs_eth0
ipam:
config:
subnet: 192.168.0.0/24
gateway: 192.168.0.1
ip_range: 192.168.0.4/30
Oder muss ich schon beim anlegen von portainer daran denken macvlan zu nutzen?
Reaktionen: yassues
Entweder du erstellst das MACVLAN über Portainer oder wie du es unten angegeben hast über Docker Compose. Aber bitte nur eins von beiden. Es sollte sowieso ein Fehlermeldung ausgegeben werden, wenn man das Ganze nacheinander ausführt.
Ja, man sollte dem Docker Container noch mitgeben, welches Netzwerk er nutzen soll. Nachfolgend ein Beispiel dazu:
YAML:
service:
  test:
    image: alpine
    networks:
      macvlan0:                         # Dein verwendetes MACVLAN.
        ipv4_address: 192.168.1.212     # Deine verwendete IP.
    restart: unless-stopped
networks:
    external:
      name: macvlan0                    # Dein verwendetes MACVLAN.
Die Bezeichnungen sollten natürlich an deine Netzwerksituation angepasst werden.
Reaktionen: Firefrogger
Hi zusammen,
ich verfolge die Beiträge schon etwas..
Jedoch habe ich die Lösung leider noch nicht geschafft.
Ich würde gerne auf einer Synology 218+ im Container Manager die teddyc zum laufen bringen.
Läuft das schon bei jemanden?
Da ich nicht so fit in der Materie bin, vielleicht hättet Ihr eine kleine Anleitung für mich.
Als ersten schritt, muss ich ein Projekt erstellen oder?
Da du den Thread verfolgt hast, erübrigt sich eigentlich die Antwort ... Falls nicht, findest du unter #36 oder #40 die Antwort. Weiterhin ein kurzer Hinweis: Port 443 darf auf dem Host nicht belegt sein, da die modifizierte Toniebox sonst nicht auf die teddyCloud zugreifen kann. Host-Port 443 muss also auf Container-Port 443 gemappt werden. Dies kannst du nur, in dem du unter Docker MACVLAN nutzt, teddyCloud in einer VM laufen lässt oder den Standard-Port 443 auf der Diskstation umbiegst.
Danke für die schnelle Antwort.
Also der Container läuft mal.
Jedoch hab ich noch keine Ahnung, wie MACVLAN funktioniert ....
Ist die Frage für was es die Teddycloud überhaupt genau braucht.
Ich habe 6443:443 bei mir und habe eine Verbindung zur Teddycloud und auch zur Boxine (Toniebox Cloud). Einzige was kommt beim ändern der eigenen "Tonies" oder wenn ich den Originalen Tonies eigenen Inhalt zuteile dass der Zugang zur Teddyclud blockiert ist. Die Toniebox erkennt aber den Inhalt trotzdem und ladet diesen auch runter und spielt ihn ab, sowohl bei mir im WLAN als auch wenn ich nicht im WLAN bin (bsp. wenn die Box bei Oma und Opa ist).
Also für was ist dieser Cloudzugang von der Teddycloud bei den Tonies überhaupt wichtig?
Ergänzung zu vorhin:
Die Teddycloud selbst sagt folgendes
Statistiken
Verbindungen zu diesem Server
524
Reverse Proxy-Aufrufe von Clients
20
Cloudanfragen ausgeführt
24
Cloudanfragen blockiert
Fehlgeschlagene Cloudanfragen
Nach meinem Verständnis ist durch das Austauschen der Zertifikate auf der Toniebox eine Verbindung zu Boxine nicht mehr möglich. Die ursprünglichen Zertifikate aus der Toniebox wandern ja in den Container, damit die teddyCloud ggf. eine Verbindung zu Boxine herstellen kann um neue Kauftonies zu verwenden. Die teddyCloud funktioniert sozusagen als Proxy zwischen modifizierter Toniebox und Boxine.
Im Umkehrschluss würde ich sagen, dass deine Toniebox eigentlich keine Inhalte laden dürfte, da sie ohne Port 443 keine Verbindung zur teddyCloud herstellen kann. Kann es vielleicht sein, dass die Inhalte schon mal vor der Modifikation auf die Toniebox geladen wurden?
Ist das nicht der Fall, hätte ich keine Idee, warum das trotzdem funktioniert. Vielleicht wäre dann eine Anfrage auf Github dahingehend zielführend?!
Eventuell könnten Nutzer, die das Ganze schon am Laufen haben, dein Szenario mal nachstellen ...
Meine Box war komplett jungfräulich als ich sie geflasht habe für die Teddycloud und ich hatte vorher auch keine Account bei Boxine/Toniebox, so dass da irgendwelche Inhalte in meinem Account hätten sein können.
Es sind auch erst in letzter Zeit echte Tonies gekauft worden, die ich nun sowohl in der Boxine/Toniebox Account sehe, als auch in der Teddycloud und deren Inhalt ist auch bei mir in der Teddycloud unter "by" zufinden, so dass ich sie problemlos einem selbst gemachten Tonie zuweisen kann.
In den Einstellungen selbst wird der Port 443 2 mal erwähnt, 1x als API Port zur Boxine/Toniebox Cloud (was wohl mit den 6443:443 noch geht, denn ich bin ja Online der Boxine/Toniebox Cloud) und dann 1x als Port for remote Cloud Server (wo ich mir nun darunter vorstelle dass ich so dann von einen anderen WLAN auch noch Zugriff hätte über die Box)
In der Tat könnte ich da auf GitHub mal nachfragen für was genau dieser Zugang bei den einzelnen Tonies überhaupt gebraucht wird. Glaube nur irgendwie dass da keine zufrieden Stellende Antwort rauskommt, war schon mal wegen einer kleinen Frage in deren Support Chat und da war der Support mehr schlecht als recht (von der Community, von Team selbst hat sie leider keiner gemeldet gehabt).
Es gibt lt. Doku drei Ports, die für den Container verwendet werden:
  • Port 8080:80 (Zugriff auf die GUI - kann umgelegt werden)
  • Port 6443:443 (Zugriff auf die GUI - kann umgelegt werden)
  • Port 443:443 (API-Zugriff von Toniebox auf teddyCloud - kann nicht umgelegt werden)
Vielleicht meldet sich ja noch jemand hier, der dein Szenario nachstellen kann. Leider kann ich, wie gesagt, nichts zur Lösungsfindung beitragen.
Korrekt diese 3 Port gibt es und da ich anfangs Probleme mit 443:443 hatte (mit den anderen beiden nicht), habe ich angefangen zu suchen und bin damals auf den Beitrag von @Wiesel6 gestossen. So dass ich dann 6443:443 mal verwendet habe und seitdem läuft es auch.
Einzige "Problem" ist eben bei den Tonies wo es heißt Cloud Zugang blockiert aber ich merke keine Probleme in meiner Nutzung, nur würde es mich halt interessieren was dieser Cloud mir beI den einzelnen Tonies überhaupt bringen sollte.
