USV Kauftipp
Joaquim
27. Mai 2016
Brille wird nicht reichen! :p;)
Puppetmaster
03. Feb 2012
Bei mir hat die USV bis zum Ende der Akkulebensdauer einen mehr oder minder konstanten Wert für die Überbrückungsdauer angegeben, bis die USV mit dem schrottigen Akku den Selbsttest nicht mehr geschafft hat, da war dann schlagartig Schluss.
Mit dem neuen Akku habe ich jetzt nur noch eine prognostizierte Überbrückung von 10% der ehemaligen Dauer. Dachte zuerst, der neue Akku sei Mist, in der Tat ist es aber so, dass sich mein USV-Modell nach Akkuwechsel nicht neu kalibrieren lässt. :-/
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
ALeistungsanforderungen der angeschlossenen Geräte ist ja der Verbrauch anders und die Betiebsdauer der Batterie unterschiedlich. Was mich interessiert ist, ob die USV das berücksichtigen kann und aufgrund dieser Basis das wirklich (mit entsprechender Toleranz) richtig berechnet wird und wie aussagekräftig diese Wert somit ist.
Ich kann dir nur von meinem Modell berichten, siehe Signatur unten und hier stimmt die "vorausgesagte" Restzeit überein.
Mein Modell zeigt u.a. am Gerätedisplay die verbleibenden Minuten bis zum entgültigen "aus" an - diese Anzeige ist ident mit der tatsächlichen Zeit bis zum Abschalten.
Die Anzeige am Gerätedisplay und Übertragung via USB auf die DS wird bei Änderung der Anforderungslast - also Verbraucher wird zu oder weggeschaltet - sofort aktualisiert.
Dies geht sogar soweit, das selbst bei Änderungen der Last am PC dies sofort berücksichtigt wird.
Steigt also die Rechenleistung der CPU an, dann geht die Restzeitanzeige der USV sofort um ein paar Minuten zurück.
Selbst kleine Verbraucher wie das Netzteil meiner externen HDD reduzieren die Restzeitanzeige sofort wenn ich ein Backup der DS laufen habe.
Puppetmaster
03. Feb 2012
@Kurt:
siehe meinen Post einen über Deinem. Wenn sich Deine USV kalibirieren lässt, dann ist das ein recht guter Wert. Wenn nicht, dann sind das Phantasiezahlen.
Nachdem ich einen neuen Akku verbaute habe, habe ich bei 30W Last eine Restlaufzeit von ca. 7 Minuten! Vor Akkuwechsel waren es 40Min (und das bis zum Totalversagen des alten Akkus). Die Zahl kann also stimmen, muss sie aber nicht. Ausschlaggebend ist, ob sich die USV kalibrieren lässt und dies ggf. sogar selbstständig tut.
independence2206
30. Nov 2013
@ frankyst72
Da wäre ich sehr an deinem Erfahrungsbericht interessiert, da ich das Modell auch kommende Woche bestellen will
bfpears
09. Feb 2009
ich bin verwundert das außer Puppetmaster keiner über Ersatzakkus spricht.
Ich habe mich letztes Jahr erfolglos um eine USV bemüht, aber mich hat nichts überzeugt.
Die Eaton hatte damals in der ct gut abgeschnitten, aber ich habe keine seriösen Ersatzakkus gefunden oder sie waren fast genauso teuer wie die ganze USV.
Bei APC sah es etwas besser aus, aber wenn die sich nicht richtig neu kalibrieren ...
Wenn man den Akku nicht tauscht hat man wohl möglich irgendwann eine Ursache mehr das kein Strom bei den Geräten ankommt.
Irgendwie tue ich mit einer USV als Wegwerfartikel schwer.
Ohne ist aber auch nicht gut
BF
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Thonav
16. Feb 2014
Für meine spuckt googeline jede Menge Ersatzakkus aus.Z.B. hier...
Puppetmaster
03. Feb 2012
Wieso Wegwerfartikel? Ersatzakkus gibt es jede Menge, und auch seriöse Anbieter, die sogar die Entsorgung des Altakkus übernehmen. Logisch, dass die nicht ganz billig sind, aber ca.35€ für einen Ersatzakku inkl. Rücksendeetikett für den Altakku finde ich bei einem Preis von >100€ für eine USV jetzt nicht überzogen. Immerhin hält der ja auch 3-8 Jahre.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Hast du das neue Batterie-Einbaudatum in die USV eingetragen?
Da lässt sich nichts eintragen. ;)
Im Übrigen ist ein reines Datum überhaupt nicht aussagekräftig für die tatsächliche Kapazität eines Akkus zu einem bestimmten Zeitpunkt.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Liegt bei mir persönlich sicherlich daran, dass dieses Thema erst in 2-4 Jahren hier anstehen wird.
Meine USV ist erst 1,5 Jahre alt und lt. Herstellerangabe sollte der Akku zwischen 3-5 Jahren halten.
Für mich persönlich ist die Entscheidung zu Gunsten eines Originalakkus bereits jetzt gefallen.
Für mein Modell kostet der Originalakku 66 Euro (APC Ersatzakku RCB124) und ein Nachbauakku (RCB124) 56 Euro.
Für 10 Euro Preisunterschied ist es mir persönlich nicht Wert einen Nachbau zu nehmen.
Der Akku ist ein Verschleißteil/Wegwerfartikel und kostet 1/5 von meinem Gerätemodell.
Hier macht also der Kauf vom Ersatz/Austauschakku schon Sinn.
Thonav
16. Feb 2014
Hauptsache der Originalakku ist nicht von Samsung ;) Sorry für OT :)
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Auf meine Frage ob du das Einbaudatum deines Austauschakkus auch in die USV eingetragen hast:
Trag mal das Austauschdatum in deine USV Anlage ein, das führst du hier durch (geht auch bei deiner USV):
Leider lässt sich nur das Tagesaktuelle Datum eintragen durch klicken auf "JA",
es sollte dann in das Eprom deiner USV geschrieben werden.
Normalerweise sollte dein Akku nach dem Einbau 24h geladen werden, das ist bei dir ja längst geschehen.
Drück dann länger als 20 Sekunden den Einschaltknopf, der Reset sollte jetzt die neue Batterie auch als neu akzeptieren.
Jetzt belaste deine USV mit 80% Nennlast und zieh den Netzstecker, warte bis die USV ausgeht weil die Batterie leer ist.
Danach solltest du eine korrekte Anzeige auf deiner USV haben.
Nur zur Sicherheit:
Steck nur eine Schreibtischlampe oder ähnliches für den Test an, die Diskstation(en) trennen! Die mögen das nicht so gerne wenn man solche Test in ihrem laufendem Betrieb durchführt :)
Immer diese Leute die sagen "das geht nicht" und dann kommt einer der es einfach gemacht hat ;-)))))))
Natürlich macht ein Austausch vom Akku Sinn.
Wenn bei deinem Auto der Tank leer ist und dadurch der Motor ausgeht, füllst du ja auch Sprit ein ein fährst weiter. Da kaufst du dir ja deswegen auch nicht ein neues Auto.
Falls doch, lass es mich wissen wo das Auto mit leerem Tank steht ;-)
Puppetmaster
03. Feb 2012
Danke Kurt, aber die Software habe ich nicht im Einsatz. ;)
Im Übrigen bestätigt auch der APC Support, dass nicht alle ihre USVs rekalibriert werden können. Z.B. die ganzen Back-UPS Geräte nicht, und eine solche habe ich. ;)
Das von Dir beschriebene Prozedere mit dem Akku entladen über einen Verbraucher etc. habe ich auch bereits 2x durch und anscheinend hat der Support hier recht: es geht einfach nicht.
Ist aber auch nicht schlimm.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Na, das kommt ja immer drauf an. Wenn das neue, vollgetankte Auto 100€ kostet, und die Tankfüllung für das alte Auto alleine 85€, da kommt man schon ins Grübeln. ;)
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Die war bei meiner USV dabei, oder zumindest ein Hinweiszettel wo man die bei APC runterladen kann.
Ich meine aber mich erinnern zu können das die auf der CD drauf ist die bei der USV dabei war.
Egal, ich hab die im Normalfall auch nicht laufen, da die USV direkt an der DS hängt.
hmmmmmm ok, na gut zu Wissen, dh. wenn bei mir der Akku mit seiner Leistung nachlässt dann werde ich ihn so rasch als möglich austauschen, damit für den neuen Austauschakku nicht die alten/schlechten Werte vom alten Akku zum Einsatz kommen.
Weiter oben war kurz die Frage wie "schnell" die USV auf Lastwechsel reagiert mit der Anzeige?
Folgender Zustand:
Router, Switch, DS415+ und Netzteile der externen HDD und Dockingstation hängen an der USV, PC ist AUS, Notstromversorgung für 104 Minuten möglich, beim Klicken welches im Video zu hören ist, schalte ich den PC ein und er fährt hoch,
schaut dann bei mir so aus:
USV während PC einschalten und hochfahren
Die 28 Minuten Restzeit sind dann auch die Sekundenanzeige im Synology DSM mit 1656 Sekunden im Register USV.
Wie schon erwähnt ist das dann auch die Zeit die bis zum tatsächlichen Abschalten der USV zur Verfügung steht.
Ich habe in DSM die Zeit auf 15 Minuten eingestellt für das Trennen vom Volume in der DS und den Wechsel in den sicheren Modus.
So habe ich einen "Polster" von 13 Minuten und ich kann sicher sein das die DS zumindest so lange Stromversorgt ist, wie sie zum sicheren Modus und Herunterfahren braucht.
Gilt wenn mein PC läuft, wenn der PC aus ist, dann würde die USV über 1,5h Strom liefern für die DS.
Wenn jemand also für 150 Euro eine kleinere USV nimmt und wirklich nur Router, Switch, externe Netzeile der externen HDDS (wegen Backup!!) und die DS anschliesst, dann reicht das locker aus.
Vor allem wenn man die Zeit für das kontrollierte Abschalten der DS auf z.B. 2 Minuten stellt.
Dann reicht auch eine Restzeit der USV von 7-10 Minuten um das sichere Abschalten der DS zu garantieren.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Ja, die war auch bei meiner USV dabei. Allerdings habe ich die nach einem Tag wieder vom Rechner geschmissen, weil die für mich keinen Nutzen hat. :)
Eben. :)
Das wird nicht funktionieren, denke ich.
Aber ist ja auch gut möglich, dass sich deine USV kalibrieren lässt.
Auch dazu kann ich kurz was sagen: in meinen Augen reagiert sie sofort, also im Bereich von 1s. Das Display meiner USV wird eh nur ca. jede Sekunde aktualisiert.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Ja korrekt, ich bin auch der Meinung die reagiert sofort.
Ich werde dann später, wenn es mal soweit ist bei mir, berichten wie sich die Back-PRO Serie von APC verhält beim Akkutausch in Bezug zur Restzeitanzeige.
Joaquim
27. Mai 2016
@Kurt & Puppetmaster
Interessant auch das Verhalten nach Batterie/Akku Wechsel bzlg. Kalibrierung. Wäre natürlich schon wünschenswert, wenn sowas grundsätzlich funktionieren würde. Nach einem "Akkutod" würde ich diesen bei Möglichkeit jedenfalls auch ersetzen wollen und nicht davon ausgehen gleich eine neue USV zu kaufen.
Hast du den Akku durch einen originalen von APC ersetzt? Wenn nicht, könnte es mitunter auch hiermit zu tun haben? Kommt ja vor, dass entsprechende Konfiguierungen vorgenommen werden und nur mit original Teilen ein einwandfreies funktionieren möglich ist.
Dein Nachfragen an den Support habe ich gelesen und dass es angeblich nicht bei allen Modellen gehen soll. Dennoch als Gedanke.
@Thonav
Bzgl. Lieferumfang ...
Einzig das USB Kabel ist als "inklusive" angeführt, ein Netzkabel (Strom) wird ja hoffentlich dabei sein, aber man weiß ja nie. Wie lang ist das beigelegte USB Kabel? Mitunter müsste ich noch eines mitbestellen.
Thonav
16. Feb 2014
Lass das USB einen Meter lang sein. Bei mir reicht dies aus um es mit einer DS zu verbinden. Netzkabel war dabei - der Akku auch ;)
