USV Kauftipp
Puppetmaster
03. Feb 2012
Hast du den Akku durch einen originalen von APC ersetzt? Wenn nicht, könnte es mitunter auch hiermit zu tun haben? Kommt ja vor, dass entsprechende Konfiguierungen vorgenommen werden und nur mit original Teilen ein einwandfreies funktionieren möglich ist.
Nein, kein original Akku. Wir reden hier aber von einem schnöden Blei-Gel-Akku, 2polig, ohne Elektronik oder sonstigen Schnickschnack. Alles, was du an dem Ding messen kannst, ist eine Spannung und ein Strom. :)
Das hat sicher nichts damit zu tun, dass es ein Generika ist. APC selbst sagt, dass die Back-UPS sich nicht kalibrieren lassen. Hab jetzt leider die links nicht mehr, die ich mir damals dazu gesucht hatte. Muss man auch ein bisschen stöbern bis man da was findet.
StefanHL
05. Mai 2016
Moin,
habe auch Interesse an der Eaton Eclipse Pro 650 DIN.
Die sollte für meine DS216+II und 2-3 andere kleine Geräte völlig reichen.
Wenn die USV über USB mit der DS verbunden ist, funktioniert dann der Festplatten Ruhezustand noch, oder geht die DS bzw. die HDD's dann nicht mehr in den Standby Modus ?
LG
Stefan
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
ich kann zwar nur direkt für eine APC USV sprechen aber die kontrollierende Software ist ja die selbe. Die USV hat keinen Einfluss auf den Ruhezustand der Festplatten.
StefanHL
05. Mai 2016
Tach ;)
das ist schon einmal gut zu wissen, vielen Dank für die Info...
LG
Stefan
frankyst72
01. Jun 2015
Erster Erfahrungsbericht EATON Eclipse Pro 650 DIN.
Das Teil stinkt abartig nach Batterie, Maschine, ÖL, Plastik bei Ankunft. Naja, sie steht bei mir in der Abstellkammer. Ich hoffe es wird noch besser. Ich dachte die Batterie wäre durch den Transport beschädigt, dem scheint aber nicht so zu sein. Ganz lautlos ist sie nicht. Nicht wild, aber trotzdem hört man irgendwas spulen/rumfiepen wenn man nah ran geht auch wenn kein Verbraucher angeschlossen ist (und meine Ohren sind eigentlich schon aus dem Alter raus > 40).
Mein Messgerät zeigt 13.0 bis 13.9 Watt Verbrauch an, ohne Verbraucher. :-(
Konfigurieren lies sie sich problemlos an der DS. Der Ernstfall wurde noch nicht geprobt.
Ich hätte auch eine kleinere EATON genommen, die haben aber kein USB. Und aus jetziger Sicht hätte auch die ECO gereicht. Irgendwie wollte ich wissen was an Watt anliegt, aber das ist relativ konstant bei mir (DS + ext. USB-Docking) und es hätte gereicht, es einmalig zu messen.
nur noch am Rande, seit heute laufen auch 16 GB, ohne jede Daseinsberechtigung ;-)
so sieht das jetzt aus :) meine Kombi braucht also 36 Watt (nur drei Platten drin!) + 14 Watt für die USV = 50 Watt dauerhaft :-( ist schon ein bisschen viel, aber für's Hobby ^^
Ich häng irgendwann noch mal das Messgerät an die ganze Kombi + USV. Verspreche mir aber nicht all zuviel davon.
Thonav
16. Feb 2014
Meine 800er roch und riecht bis heute nicht und ich höre definitv keine Geräusche, Franky.
...und Du bist sicher, dass Du heute Nachmittag nicht noch an einem Auto rumgeschraubt, Öl gewechselt und dabei volle Pulle Musik gehört hast? ;)
Ähm - und Du willst nicht zufällig Deine 1815+ gegen meine wunderschöne DS1515+ tauschen?! ;)
StefanHL
05. Mai 2016
Moin,
Habe meine 650 pro gestern bekommen und meine riecht auch ganz schön nach "Hardware".
Da hoffe ich auch das sich das noch reduziert.
Ein leises Brummen nehme ich hier auch wahr, aber noch erträglich.
Schaut mal auf Eure Verpackung (reine Neugier), ich habe Revision 00 "made in Philippines".
@frankyst72:
Wollte auch erst die Eco nehmen, aber der Aufpreis auf die Pro war es mir dann doch wert,
wegen Display und hauptsächlich weil die Pro 3 Jahre Garantie hat, die Eco nur 2 Jahre.
Thonav
16. Feb 2014
Franky hat doch auch die Pro :p
frankyst72
01. Jun 2015
Danke! das mit den 3 Jahren wusste ich noch nicht.
Für die ECO spricht, dass sie ganze 5 cm kürzer ist. Die Pro steht bei mir auf einem schmalen Regal und hängt doch absturzgefährded drüber. Die 5 cm weniger würden da schon echt helfen. Vermutlich ist das Risiko, dass die USV (6kg) runter fällt und die DS mitreißt höher, als die eines Stromausfalls :p
Muss mir da noch etwas zur Sicherung einfallen lassen, oder ich gebe sie doch zurück und hole mir eine ECO. (deswegen ist auch noch die Folie auf dem Display :))
Habe auch Rev.: 00 made in Philippines, gekauft bei XITRA.de
Wie ist denn nun der Stromverbrauch der ECO (ohne Verbraucher) real gemessen? das mit den fast 14 Watt nervt etwas. Die prognostizierten 7 Watt würden mir viel besser gefallen.
@StefanHL: Die Batterie war schon angeschlossen bei mir, bei Dir auch? Dachte die wäre zum Transport abgehängt.
Thonav
16. Feb 2014
Der Support teilte mir telefonisch 10W mit für meine Eco 800. Tja - so ein Display zieht schon ne Menge :)
StefanHL
05. Mai 2016
...aber nur für 3 Minuten :D, dann schaltet sich das Display automatisch aus.
@frankyst72: Meine Batterie war auch bereits eingeklemmt bei Lieferung.
frankyst72
01. Jun 2015
zumal es normalerweise auch aus ist ^^ Aber auch wenn man es an und aus schaltet, am Messgerät waren es dadurch nur 0,2 Watt Unterschied.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Hey, erstmal danke für die Messwerte!
Schon krass, dass da 14W "für nix" zusammenkommen. :-/
+1
Joaquim
27. Mai 2016
Stinken und brummen?
Hätte meinen Eaton wahrscheinlich schon im Haus, wenn er (bei meinem Händler) lieferbar wäre.
@Thonav
Ich hoffe das bezieht nicht auch auf den "Eaton Ellipse ECO" :p
Das Brummen und der Geruch kommt mit Sicherheit vom "Display". ;)
Thonav
16. Feb 2014
Bei mir stinkt nix ;)
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Jede USV lädt permanent im Normalbetrieb den Akku, für die Ladekontrolle und das Laden sowie für den Betrieb der Elektronik im Inneren der USV wird Strom gebraucht.
Unser Modell schaltet alle 2 Wochen automatisch für einen Selbsttest für ein paar Sekunden auf Batteriebetrieb um - das Relay für den Schaltvorgang ist dabei deutlich zu hören und die USV wird lauter im Batteriebetrieb.
Dies dient der Betriebssicherheit der USV.
Ich kann das dann auch im DSM sehen, da steht dann bei USV-Ladezustand 90 oder 95%.
Diesen "Selbsttest" führt unser Modell auch bei jedem manuellen Einschaltvorgang durch und über die beiliegende Software PowerChute Personal Edition kann ebenfalls der Selbsttest manuell ausgeführt werden.
Tipp:
Ich habe auch noch eine kleine 20w Halogenschreibtischlampe an der USV angesteckt, so sitze ich im Falle eines Netzausfalles auch nicht im dunkeln ;-)
Wie auch immer, viel Spaß mit euren USV's und ich bin dann vor allem auch an Langzeitberichten der Eaton USV Geräte gespannt.
Auf alle Fälle ist es sehr gut invistiertes Geld und eine USV schadet keinesfalls einer DS, ganz im Gegenteil.
Unser Modell arbeitet ja die ganze Zeit und das nicht nur bei Netzausfällen sondern bei Spannungsschwankungen usw. - das kann ich dann auch auf der "Ereignisanzeige" sehen.
Unsere USV "zählt" die Vorkommnisse mit wo sie eingegriffen hat und der Zähler steht aktuell auf "5" und das obwohl es bis jetzt keinen "echten" Netzausfall gegeben hat.
Die "Selbsttest" werden NICHT mitgezählt!
Vor allem ist die Eaton PRO Serie schon fast ident mit meinem Modell von APC und auch eine eigene Software für Eaton <klick> wird mitgeliefert oder kann kostenlos hier <klick> heruntergeladen werden.
Das einzige was ich bisher als Unterschied erkennen konnte ist bei meinem APC Modell die Möglichkeit ein zusätzliches Akkupack an die USV anzuschliessen, dieses ist dann aber so gross wie die USV selbst!
Im Normallbetrieb werden das die meisten aber nicht brauchen, schon gar nicht wenn "nur" Router, Switch, DS angeschlossen werden sollen.
Ausser jemand möchte wirklich über viele Stunden den Betrieb weiterführen wenn kein Netz zur Verfügung steht.
Vom Preis her hat die Eaton auf jeden Fall die Nase vorn und ist deutlich billiger als die APC wenn man die gleichen Modellausstattungen miteinander vergleicht.
Dies gilt auch für die Akkus!
Obwohl in der Eaton Ellipse PRO 1600 2 Stück verbaut sind, ist das Kombipack hier auch billiger als bei APC.
Wenn sich jemand einlesen möchte: Handbuch Eaton <klick> , Deutsch ab Seite 14.
Für den visuellen Typ Video <klick>
Zu den Eaton Modellbezeichnungen:
"DIN" = Ausführung mit Schutzkontaktsteckdosen - also Mittelkontakte oben und unten für den PE Leiter (das was bei uns in .at und .de üblich ist)
"FR" = Ausführung mit einem Schutzkontakt-"Stift" für den PE Leiter
"IEC" = Ausführung Kaltgerätestecker C13
Klugscheisermodus ON:
@frankyst72 - das Modell nennt sich Ellipse.. (deine Sig.....)
/OFF
Puppetmaster
03. Feb 2012
Das permanente Laden des Akkus kann aber nicht der Grund für eine solch hohe Leistung sein. Das sind einfach Verluste in der Elektronik. Anderenfalls würde ja permanent mit ca. 1A geladen, was bei einem vollen Akku unrealistisch ist, hier sind nur ein paar mA notwendig.
independence2206
30. Nov 2013
Meine EATON Eco Pro 650 ist seit Freitag im Betrieb und funktioniert soweit fehlerfrei und auch geräuschlos. Ich werde vielleicht später mal noch den Stecker ziehen und schauen wie sich die angeschlossenen Geräte verhalten. Allerdings hängen auch noch nicht alle Geräte dran, bislang eigentlich nur die DS. Switch und WLAN Router kommen noch an den Batteriepuffer-Anschluss und die restlichen Geräte werden per Mehrfachsteckdose an den Überspannungsanschluss gesteckt.
Das Display der USV zeigt aktuell ca 42-44 Watt Ausgangsleistung an. Angeschlossen ist wie gesagt meine DS1515+ mit insgesamt 5 HDDs. Damit sollten ja hast 1,5 Stunden stromloser Betrieb möglich sein., Mal schauen was beim späteren Test so rauskommt..
