USV Kauftipp
frankyst72
01. Jun 2015
kleiner Zwischenbericht, habe mich noch nicht überwinden können das Ding wieder zurück zu schicken, sie stinkt auch nicht mehr (aber direkt aus der Verpackung war es echt heftig).
Ich habe auch noch eine kleine 20w Halogenschreibtischlampe an der USV angesteckt, so sitze ich im Falle eines Netzausfalles auch nicht im dunkeln ;-)
Du Fuchs Du :)
ohhh, Ellipse :) und ich fand Eclipse richtig passend als Produktname für eine USV, Wenn das noch frei ist sollte ich es mir reservieren ^^ Danke!
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
@ Independence2206: Vielen Dank für deinen ersten Zwischenbericht.
Bitte berichte auch weiter über deine Erfahrungen mit der EATON USV.
Falls du, so wie ich, deine Backup auf externen HDD`s durchführst, dann bitte unbedingt deren Netzteil(e) auch an die USV hängen!
Der nächste Stromausfall/Netzschwankung kann kommen :)
independence2206
30. Nov 2013
Erster Test erfolgreich bestanden.
Gerade einfach mal den Stecker gezogen und die DS blieb - wie zu erwarten - angeschaltet. Alles fängt an zu blinken und zu piepen und der Lüfter der USV springt an. Restzeit waren dann knapp 40 Minuten.
Demnach bin ich absolut zufrieden und der nächste Stromausfall kann kommen.
@ Kurt: Backups führe ich auch auf externe HDDs durch, sind aber 2,5 Zoll Platten ohne eigene Stromversorgung.. Daher kein Problem. Sind allerdings dann insgesamt 7 Platten die an meine DS angeschlossen sind. Habe ich im ersten Post vergessen zu erwähnen.
heavy
13. Mai 2012
Fährt sie denn auch die DS runter man ist ja nicht immer zuhause bei einem Stromausfall.
NSFH
09. Nov 2016
Andere DS´en werden über eine DS verwaltet, die per USB mit der USV verbunden ist. In den anderen gibt man an, welche IP die "SteuerungsDS" hat. Lediglich die Zeitspanne in der die jeweilige DS herunterfahren soll, gibt man lokal an. Funktioniert problemlos.
Hallo!
Heisst das es ist egal welche USV ich nehme, meine zukünftige DS416 fährt nach Zeitvorgabe via USB von der USV gesteuert automatisch runter? Ich brauche keine additive Software?
mb01
13. Mrz 2016
Du brauchst eine USV, die du per USB mit der DiskStation (1) verbinden kannst, also Modelle wie bereits erwähnte Modelle von APC oder Eaton. Extra Software gibt´s da nicht, die DiskStation muss die USV nur unterstützen.
Wenn du dann die USV per USB mit der DS (1) verbunden hast, kannst du auf der gleichen Seite von DSM, wo du Abschaltung etc. einstellst, die USV auch für andere Geräte (IPs) freigeben. Wenn du dann eine zweite DiskStation hast, kannst du bei ihr als USV "Synology USV-Server" aktivieren, die IP von DS (1) eingeben und - voila! - hat auch die DS (2) eine Verbindung zur USV und kann ebenfalls entsprechend runterfahren.
heavy
13. Mai 2012
Und das ist der wichtige Punkt denn meine hat einen USB anschluss wird aber nicht richtig erkannt (auch am PC nicht ohne die dazugehörige Software)
NSFH
09. Nov 2016
Welche mit 500 Watt Leistung funktioniert denn da an der DS416(Play)?
frankyst72
01. Jun 2015
@heavy, wäre schön, wenn Du sagst welche Du hast, damit man da die Finger davon lässt.
@NSFH
meinst Du wirklich 500 Watt? Oder meinst Du 500 VA?
Bei 500 Watt bist Du schon bei 800 VA und da hat jede, die ich gefunden habe einen USB-Verbindung. z.B. https://www.amazon.de/Eaton-Ellipse...e=UTF8&qid=1478796116&sr=1-1&keywords=usv+800
Bei ca 500 VA gibt es diese hier, die hat aber leider keine Schuko-Stecker hinten https://www.amazon.de/APC-550VA-Str...rs&ie=UTF8&qid=1478796012&sr=1-1&keywords=apc
Für eine DS416play wäre aber auch schon diese ausreichend https://www.amazon.de/APC-Back-UPS-...e=UTF8&qid=1478796261&sr=1-1&keywords=apc+350
NSFH
09. Nov 2016
Die Eaton Ellipse mit 800VA kommt meinen Vorstellungen schon recht entgegen. Wenn die mit der DS harmonisiert prima!
frankyst72
01. Jun 2015
die Eaton Ellipse Pro 650 DIN funktioniert bei mit an der DS. Vermutlich (!) die 800er ECO auch.
heavy
13. Mai 2012
Hersteller: Roline
Typ: Design Secure 525
NICHT kompatible
Thonav
16. Feb 2014
800VA ist schon eine Menge, glaube kaum, dass Du die wirklich benötigst :)
Habe an meiner Eaton Ellipse Eco 800 (650VA) eine DS1515+, eine DS213, Switch, Router und über einen Mehrfachstecker noch eine PS4, einen Blueray Player und eine Sonos Soundbar abgesichert.
Laufzeit bei Stromausfall ca. 2.700 sek = 45 Min.
Ist aber so eingestellt, dass die DS´en nach 20 min gesteuert herunterfahren und dann auch die USV ausschaltet.
frankyst72
01. Jun 2015
das muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Oder willst Du wenn Du im Dunkeln hockst auch noch weiter Filme ansehen :) Da feht aber dann noch der TV an der USV ^^
NSFH
09. Nov 2016
Ich sollte vielleicht dazu sagen, dass ich an der USV noch einen PC mit TFT hängen habe, der mit ca 400 Watt zu Buche schlägt.
Zusätzlich soll darüber die Fritzbox und die DS laufen.
Mir geht es dabei gar nicht um Laufzeiten im Notbetrieb sondern nur um ein gesteuertes runter fahren aller Systeme und den Überspannungsschutz.
independence2206
30. Nov 2013
Ich hätte noch eine Frage an Besitzer einer Eaton USV Pro-Version. Meine DS ist an dem obersten Schuko Stecker angeschlossen. Wenn die DS in Betrieb ist, dann zeigt die USV den Stromverbrauch der DS an. Jetzt habe ich noch weitere Geräte (über eine Mehrfachsteckdose) an die USV angeschlossen. Alles eher Kleinkram wie Router, Access Point etc. Da wird mir jetzt allerdings kein Stromverbrauch angezeigt. Liegt das an der Mehrfachsteckdose oder kann diese Funktion einfach nur der oberste Schuko-Stecker der USV abbilden?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Ist die Steckdose, an dem du den Verteiler hängen hast, denn auch bei Stromausfall geschützt, oder ist das eine reine, durchgeschleifte Steckdose?
Von meiner APC kenne ich das auch so, dass nicht alle Ausgänge hinten im Falle des Stromausfalls von der Batterie weiter gespeist werden.
frankyst72
01. Jun 2015
Du hast auch die Eaton Ellipse 650 Pro, wie ich. Die hat hinten vier Steckdosen. Die drei oberen sind durch die USV gegen Stromausfall geschützt. die unterste ist nur gegen Überlast geschützt.
Wenn ich einen weiteren Verbraucher an die zweite Dose hänge, dann sehe ich den Mehrverbrauch im Display. Häng einfach mal einen starken Verbraucher (z.B..Föhn) dran. Dann müsstet Du den Unterschied klar erkennen.
Thonav
16. Feb 2014
Ah, danke francky. An den Föhn hatte ich noch gar nicht gedacht ;)
Ich hasse leere Steckdosen....
independence2206
30. Nov 2013
@ frankyst72: Ja genau die habe ich. Das die oberen 3 gegen Stromausfall gesichert sind und nur die untere gegen Lastspitzen ist mir auch bewusst.. Mich wundert es nur, dass mein Access Point und mein Router so wenig Strom verbrauchen, dass im Display der USV nichts angezeigt wird.. Über eine Mehrfachsteckdose hängen die beiden Geräte nämlich an der USV mit Stromausfallschutz
EDIT: Jetzt hat mich die Neugierde gepackt und ich hab mal noch einen weiteren Verbraucher an die Mehrfachsteckdose gehangen.. Siehe da, es wird das angezeigt. Dann verbraucht der Router+AP tatsächlich so wenig, dass es die USV nicht anzeigen kann.. Auch nicht schlecht
