Virtual box
Ich werde das mal im Hinterkopf behalten
Welche Synology hast Du denn ?
Habe wie oben schon geschreben:
Web Server
- php 5.6
- Apache 2.2
- soap
- Kein 7.0 und kein Apache 2.4
- Authentifizierung deaktiviert.
Meldung "Bei der Kommunikation mit dem vboxwebsrv ist ein Fehler aufgetreten"
Danach
Meldung "Could not connect to host (http://127.0.0.1:18083/)"
Achja, sollte nicht auf Volume1 ein Ordner VirtualVMs erscheinen? Der ist auch nicht da....
Was nun sprach Zeus?
Habe das selbe Problem, hab ne DS716+ im einsatz
Hallo
habe auch das Problem wie die Jungs mit der DS916+ hab aber ne DS216+. kann das der gleiche Fehler sein?
Ich vermute, dass es alle Braswell-DSen betrifft - was er ja fixen möchte.
habt ihr das paket im paketzentrum oder manuell installiert?
habe diablonetzwerk drin und auch die betas sollten angezeigt werden, trotzdem sehe ich kein virtualbox. und auch die suche findet nix.
DS716+II
..möchte doch auch wieder mitspielen.. :)
Ich habe es im Paketzentrum (auch du musst warten, bis die gefixte Version online ist).
Die Suche findet aber keine Communitypakete. Zu denen kommt man explizit nur über die Kategorie: "Community", falls das für dich neu sein sollte.
ah ok, kein Problem.
dank dir für die prompte Antwort.
Ist nur schade, das es sich nicht installieren lässt, wenn php 5.6 und php7 installiert ist. Eigentlich kann man ja in der Webstation einstellen, welche PHP-Version für phpvirtualbox greifen soll. Ich würde nur sehr ungern auf php7 verzichten wollen. Könntest du das in der Installationsprüfung evtl. berücksichtigen?
Dem kann ich mich nur anschließen. Ich möchte ungern PHP7 deswegen deinstallieren. Läuft so schön rund mit Nextcloud.
kriege das Packet auf meiner DS411+ll nicht zum laufen.
"Dieses Packet wird auf derPlattform von Diskstation nicht unterstützt oder ist nicht kompatibel mit dieser aktueller DSM-Version"
Kennst das Jemand?
Die hat eine Pineview-CPU (D525). Vielleicht muss Diablo dafür nochmal eine x64-Version bauen.
danke DI4bI0 für dieses geile Paket generell und im speziellen für das Update für DSM 6.1.
Ich bin auch einer von denen, die PHP5.6 und 7 parallel installiert haben - wird das Release nach der BETA damit klarkommen?
Gruß!
der D525 hat keine Intel Virtualisierungstechnik (VT-x).
Stimmt, hat der D2700 aber auch nicht (siehe hier), der z.B. in der 1512+ von MI-6 läuft.
Ich habe PHP7 deinstalliert, phpvirtualbox konnte ich dann installieren.
Im Anschluß wieder PHP7 installiert und den vHost wieder zugeordnet.
Läuft soweit.
Leider kann ich keine VM anlegen. Der Speicherpfad dafür wurde auf /Volume2/VM geändert.
Da sind rund 1,5 TB frei. Bei einer Größe von 8GB für die VM sollte das ausreichend sein.
Der gleiche Fehler bei dem Standardpfad /volume1/root. Da sind noch rund 400 GB frei...
/Volume2 gibt es ja auch nicht .... wenn schon dann /volume2 immer dran denken Linux is case sensitive
@DI4bI0
Du hast natürlich stimmt. :)
Kaum macht man es richtig scheint es zu funktionieren.
Supergroßes Dankeschön für die prima Arbeit.
sorry, ich nochmals.
bin ich jetzt völlig doof? habe gesehen das Diablos Netzwerk doch nicht in den paketquellen ist (obwohl ich schwören könnte, dass ich es heute morgen noch gesehen habe).
Also flugs hinzufügen wollen (http://spk.diablos-netzwerk.de/ oder https://spk.diablos-netzwerk.de/), heult mich die Synology doch mit der Fehlermeldung "ungültiger speicherort" an.
zum Beispiel: http://packages.jdel.org/ funktioniert aber einwandfrei.
müssen seit neustem irgendwelche ports oder so frei sein um auf gewisse paketquellen, bzw. diablos-Netzwerk zugreifen zu können? oder steh ich einfach grad komplett auf dem schlauch?
hmm habs gerade bei mir nochmal getestet Paketquelle gelöscht und wieder hinzugefügt ohne probleme.
Hat sonst noch einer Probleme mit der Paketquelle außer das die blöden Package icons nicht mehr angezeigt werden? (Weiß auch nicht nicht warum....)
Klasse, die Box läuft wieder.... Hurra.
1000 Dank dafür. Nur was passiert mit dem nächsten Update?????
Nur die Konsole läuft nicht,. welchen Flash PlugIn benötigt er?
