Virtual box
Habe PHP5.6 sowie die Web Station installiert. Die Installation von
phpvirtualbox läuft tadelos durch. In der Webstation muss nachträglich
noch die Erweiterung "soap" aktiviert werden.
phpvirtualbox startet und fragt nach den Anmeldedaten. Nach Eingabe
von admin:admin bekomme ich allerdings den Fehler:
Jep, den selben Fehler bekomme ich auch.... (DS916+ 8GB)
Ok. Habe ein paar Einstellungen in der WebStation aktiviert (inklusive SOAP) und siehe da ... Anwendung startet.
Zur Info: Ich habe die Authentifizierung deaktiviert.
"Could not connect to host (http://127.0.0.1:18083/)"
DS916+ (DSM 6.1)
Ohne Authentifizierung kommt das:
"Bei der Kommunikation mit dem vboxwebsrv ist ein Fehler aufgetreten. Bevor dieser Fehler nicht behoben wird und diese Seite neu geladen wurde, werden von phpVirtualBox keine Anfragen mehr gesendet. Einzelheiten entnehmen Sie der folgenden Dialogbox."
- Web Server
- php 5.6
- Apache 2.2
- soap
fehlt was?
Welche Fehlenden Pakete? Es kam keine Meldung das irgendwas fehlt.
Sorry. Ich hatte dich falsch verstanden.
Also bei mir läuft alles bestens.
Update von DSM 6.0.1-7321 auf 6.1-15047 Update 1
danach Update von phpvirtualbox von 5.0.22-108108 auf phpvirtualbox 5.0.36-114008-1
Neustart der DS. Zugriff per RDP auf VM's funktioniert auch.
XP läuft sehr schnell
WIN10 trotz 4 x CPU und 8 GB RAM sehr langsam.
Vielen Dank an DI4bI0 :-) SUPER Gemacht !!!!
Habe mir aus Verzweiflung schon ein QNAP geholt. Ist aber nicht so toll ;-)
Bekomme den gleichen Fehler wie @Heiquito in #137
Das Problem war bei mir aber PHP7.0. Jetzt habe ich nur PHP5.6 installiert und danach lief es.
Welche Synology hast Du denn ?
Habe wie oben schon geschreben:
Web Server
- php 5.6
- Apache 2.2
- soap
- Kein 7.0 und kein Apache 2.4
- Authentifizierung deaktiviert.
Meldung "Bei der Kommunikation mit dem vboxwebsrv ist ein Fehler aufgetreten"
Danach
Meldung "Could not connect to host (http://127.0.0.1:18083/)"
Achja, sollte nicht auf Volume1 ein Ordner VirtualVMs erscheinen? Der ist auch nicht da....
Was nun sprach Zeus?
Der fehlte unter Volume1 bei mir im ersten Versuch auch. Bei der ersten Windowsinstallation kam dann die Meldung Speicher voll.
Der Ordner war komischerweise unter root angelegt.
Ich hab ein DS3617xs
Zum Fehler kann ich leider nicht viel beitragen
Bei mir läuft es einwandfrei :)
Die irgendwelche Einstellungen sind in WebStation unter
Allgemeine Einstellungen:
- HTTP-Backend Server : Apache HTTP Server 2.2
- PHP: PHP 5.6
PHP Einstellungen:
Erweiterungen:
- Soap
So funktioniert es bei mir.
Grüsse Shadow1901
Web Server
- php 5.6
- Apache 2.2
- soap
Danach
Gleiches Problem bei mir.
Habe ebenfalls eine DS916+ mit DSM 6.1-15047 Update 1
Ab und zu kommt noch folgende Meldung, die aber wie beschrieben durch aktualisieren der Seite sich erledigt.
- PHP: PHP 5.6
PHP Einstellungen:
Erweiterungen:
- Soap
Grüsse Shadow1901
Hab selbiges gesetzt. Fehlermeldung bleibt leider.
Zunächst Danke an Alle, dass das Thema so zügig bearbeitet wurde.
Habe leider bei meiner DS916+ mit der aktuellen DSM 6.1 das gleiche Problem.
Do I need to uninstall PHP 7.0 to be able to run this one? I have PHP 5.6 preconfigured in WebStation but when i try to unstall PHP7 DSM complains that I might loose a lot of functionality in WebStation (personal website, virtual hosts etc.) which I am not comfortable with...?
Hab den fehler bezüglich der DS 916+ gefunden habe die bei der kernel selection vergessen.
Schande über mein Haupt :eek:
Werde ich heute abend berichtigen.
Das Problem mit php ist das seitens phpvirtualbox zur Zeit php 7.0 nicht unterstützt wird.
Ist nur schade, das es sich nicht installieren lässt, wenn php 5.6 und php7 installiert ist. Eigentlich kann man ja in der Webstation einstellen, welche PHP-Version für phpvirtualbox greifen soll. Ich würde nur sehr ungern auf php7 verzichten wollen. Könntest du das in der Installationsprüfung evtl. berücksichtigen?
