VirtualBox auf der DS
JA Scheiße und genau diesen Reiter Input gibt es bei mir nicht. Weis jemand wie ich den aktivieren kann?
@Geimist. Du hattest recht in einer Zeile der Kommandos war wirklich ein Anführungszeichen falsch.
Macht das Sinn eventuell noch mal komplett von vorne anzufangen.
Wenn ich aber eine neue Test VM einrichte habe ich auch nicht den Reiter INPUT :-(((
Ich glaube ich bin zu blöd für diese Sache.
Bei der spk-Installation wird man ja gefragt, ob die erweiterten Einstellungen angezeigt werden sollen. Ob es damit zusammenhängt?
Schau mal in die
/volume1/web/phpvirtualbox/config.php
beim Eintrag
var $enableAdvancedConfig
ob dieser auf
true
steht
Viell. hat geimist recht mit der Erweiterten Konfig!!! ;)
Schau mal in die
beim Eintrag
Abschreiben ist einfacher
<?php
 * phpVirtualBox example configuration.
 * @version $Id: config.php-example 585 2015-04-04 11:39:31Z imoore76 $
 * rename to config.php and edit as needed.
class phpVBoxConfig {
/* Username / Password for system user that runs VirtualBox */
var $username = 'admin';
var $password = '';
/* SOAP URL of vboxwebsrv (not phpVirtualBox's URL) */
var $location = 'http://127.0.0.1:18083/';
/* Default language. See languages folder for more language options.
 * Can also be changed in File -> Preferences -> Language in
 * phpVirtualBox.
var $language = 'de';
/* Set the standard VRDE Port Number / Range, e.g. 1010-1020 or 1027 */
var $vrdeports = '9000-9100';
 * Not-so-common options / tweaking
// Multiple servers example config. Uncomment (remove /* and */) to use.
// Add ALL the servers you want to use. Even if you have the server set
// above. The default server will be the first one in the list.
var $servers = array(
        array(
                'name' => 'London',
                'username' => 'user',
                'password' => 'pass',
                'location' => 'http://192.168.1.1:18083/',
                'authMaster' => true // Use this server for authentication
        array(
                'name' => 'New York',
                'username' => 'user2',
                'password' => 'pass2',
                'location' => 'http://192.168.1.2:18083/'
// Disable authentication
var $noAuth = true;
// Host / ip to use for console connections
#var $consoleHost = '192.168.1.40';
// Disable "preview" box
var $noPreview = true;
// Default preview box update interval in seconds
#var $previewUpdateInterval = 30;
// Preview box pixel width
#var $previewWidth = 180;
// Max number of progress operations to keep in list
var $maxProgressList = 5;
// Change default preview aspect ratio to 1.
// http://www.wikipedia.org/wiki/Aspect_ratio_%28image%29#Previous_and_presently_used_aspect_ratios
#var $previewAspectRatio = 1.6;
// Enable custom VM icons
var $enableCustomIcons = true;
Exclusively use phpVirtualBox's groups configuration rather than VirtualBox groups.
This has the following effects:
*) Group changes made in phpVirtualBox will not be reflected in VirtualBox programs such as
	VirtualBox and VBoxManage
*) Group changes will not affect which folder a VM is placed in
*) You can rename groups that contain running VMs and move / copy running VMs to groups
var $phpVboxGroups = true;
Allow to prompt deletion hard disk files on removal from Virtual Media Manager.
If this is not set, files are always kept. If this is set, you will be PROMPTED
to decide whether or not you would like to delete the hard disk file(s) when you
remove a hard disk from virtual media manager. You may still choose not to delete
the file when prompted.
var $deleteOnRemove = true;
 * File / Folder browser settings
// Restrict file types
var $browserRestrictFiles = array('.iso','.vdi','.vmdk','.img','.bin','.vhd','.hdd','.ovf','.ova','.xml','.vbox','.cdr','.dmg','.ima','.dsk','.vfd');
// Restrict locations / folders
#var $browserRestrictFolders = array('D:\\','C:\\Users\\Ian'); // Or something like array('/home/vbox','/var/ISOs')
// Force use of local, web server based file browser instead of going through vboxwebsrv
#var $browserLocal = true;
// Disable file / folder browser.
#var $browserDisable = true;
// Disable Windows drive detection
#var $noWindowsDriveList = true;
// Just list all drives from C:\ - Z:\ without checking if they exist or not.
// This may be required on older Windows systems with more than one drive.
#var $forceWindowsAllDriveList = true;
 * Misc
 * Auto-refresh interval in seconds for VirtualBox host memory usage information.
 * Any value below 3 will be ignored.
var $hostMemInfoRefreshInterval = 5;
/* Show % of free host memory instead of % used */
#var $hostMemInfoShowFreePct = true;
 * VM Memory warnings.
 * If $vmMemoryStartLimitWarn is enabled, each time a VM is started through
 * phpVirtualBox, it will check that the available host memory is greater than
 * the base and video memory of the VM + 50MB (a little bit of overhead). If it
 * is not, a confirmation dialog will be presented to confirm that you want to
 * start the VM.
 * If $vmMemoryOffset is set (and $vmMemoryStartLimitWarn), $vmMemoryOffset
 * megabytes is subtracted from the available host memory before the check is
 * performed by $vmMemoryStartLimitWarn logic. For instance it may be a good
 * idea to always have VM memory requirements + 100MB free. 100 is the default.
#var $vmMemoryStartLimitWarn = true;
#var $vmMemoryOffset = 100;
 * Display guest additions version of a running VM on its Details tab
var $enableGuestAdditionsVersionDisplay = true;
/* Disable any of phpVirtualBox's main tabs */
#var $disableTabVMSnapshots = true; // Snapshots tab
#var $disableTabVMConsole = true; // Console tab
/* Screen resolutions for console tab */
var $consoleResolutions = array('640x480','800x600','1024x768','1280x720','1440x900','1680x1050','1600x1200','1920x1080','2560x1600');
/* Console tab keyboard layout. Currently Oracle's RDP client only supports EN and DE. */
var $consoleKeyboardLayout = 'DE';
/* Max number of network cards per VM. Do not set above VirtualBox's limit (typically 8) or below 1 */
var $nicMax = 4;
/* Enable advanced configuration items (normally hidden in the VirtualBox GUI)
 * Note that some of these items may not be translated to languages other than English.
 var $enableAdvancedConfig = true;
/* Enable startup / shutdown configuration.
 * This only works in linux and you must add the vboxinit file to
 * your startup scripts list.
 var $startStopConfig = true;
// Authentication library.
var $authLib = 'Builtin';
// VM ownership
var $enforceVMOwnership = true;
// Per-user VM quota
#var $vmQuotaPerUser = 2;
// Allow VDE network configuration. This must be supported by the underlying VirtualBox installation!
// If you do not know what VDE networking is - you do not need it, it is probably not supported by your
// VirtualBox installation and will cause errors if enabled.
#var $enableVDE = true;
// Disable setting SATA controllers port count to the max port number found when saving VMs.
#var $disableSataPortCount = true;
/* Enable Parallel Port configuration - EXPERIMENTAL
LPT support may or may not work for you.
!!! VirtualBox LPT support only works in Linux. !!!
#var $enableLPTConfig = true;
/* Enable HardDisk IgnoreFlush configuration. This controls the "ExtraData" setting
 * in "VBoxInternal/Devices/[controller type]/0/LUN#[x]/Config/IgnoreFlush". See
 * Responding to guest IDE/SATA flush requests at:
 * http://www.virtualbox.org/manual/ch12.html#idp12757424
#var $enableHDFlushConfig = true;
 * Event listener timeout in seconds. This is an advanced option that most people will
 * probably not need to change.
#var $eventListenerTimeout = 20;
/* END SETTINGS  */
Also erst mal ich weis nicht mehr ob ich die Erweiterte Konfig gemacht habe.
Habe aber nach dem Eintrag var $enableAdvancedConfig geschaft und diese stand auf = false, jetzt habe ich den mal auf true gestellt und siehe da jetzt habe ich auch den Reiter Input.
Und was soll ich sagen, jetzt läuft auch die Maus in der VM Synchron.
DANKE. Was meint Ihr sollte ich lieber das spk noch einmal installieren und auf die Erweiterte Konfig achten oder alles gut so?
Nochmals Danke für alle die hier zum Erfolg beigetragen haben.
@Bordi
Jetzt kann ich dir nicht folgen. Was soll ich abschreiben? Oder soll ich meine config.php durch Deine ersetzen?
Klappt bei euch das verbinden mit iCloud, also im Appstore etc. ?
Bei mir kommt da immer ein Fehler...
Performance:
Bessere Performance erlangt man natürlich mit mehr CPU's (bei mir 2) und mehr Arbeitsspeicher (bei mir 8192MB) in den Einstellungen der VM.
Wenn das OSX läuft gibt es ein kleines Programm welches die Performance etwas steigert. Es nennt sich Beamoff Tool und am besten platziert man es gleich im Autostart des Systems
Hallo kannst Du uns noch sagen wo wir dieses Beamoff Tool finden? Im App Store und lokal habe ich nichts gefunden
@DKeppi
Also zum App Store kann ich verbinden. Obwohl ich noch keine Appel ID eingerichtet habe
Ja verbinden schon, aber nicht einloggen ;)
Also Updates konnte ich schon laden. Werde mal sehen aber mich interessiert jetzt schon noch ob
ich das spk noch einmal installieren sollte und auf die Erweiterte Konfig achten soll.
Bitte schön...
https://drive.google.com/folderview...1nNmZNTkZOUmdCWXZlMVVwTXRWQUFUem8&usp=sharing
https://m.youtube.com/watch?v=kDjirnJcanw
iCloud funktioniert so ohne weiteres nicht. Ich persönlich nutze diese aber sowieso nicht. Deshalb kann ich da nichts zu sagen.
Updates via App-Store kann man laden insofern man eine Apple-ID hat.
Es geht aber auch Offline, indem man bei Apple das Combo-Update welches jeweils aktuell ist lädt.
Hier lang... https://support.apple.com/kb/DL1859?locale=de_DE
… aber mich interessiert jetzt schon noch ob ich das spk noch einmal installieren sollte und auf die Erweiterte Konfig achten soll.
Der Haken bei der spk-Installation macht ja auch nichts anderes, als das, was du in der config manuell gemacht hast. Da brauchst du es jetzt auch nicht neu installieren.
Hier lang... Thread #1450
Ihr postet zu schnell für mich ;-)
Alles klar vielen Dank
Kann mir mal einer verraten welche Serverseitigen nutzen ein virtualisiertes OSX mit-sich bringt? ..oder gehts hier bloss um die Reproduktion der Morgenlatte?
@Bordi
Es könnte von Vorteil sein wenn Du den Tonfall deiner Postings überdenkst, wenn Du ernsthafte Antworten erwartest.
Um die Morgenlatte, was denn sonst?
Achja abends gibts dann ne Irishlatte oder normale Kaffeelatte!
PS. mit Zucker! :p
.. was denn sonst?
Dachte ich mir. Na dann, doch weniger interessant für mich. Bei dem Hype der hier plötzlich los ging, war ich mir plötzlich unsicher ob ein serverseitig eingerichtetes OSX vielleicht doch zu mehr gebrauchen sei als angenommen.
Schnapps mit Zucker ist Likör. :p WEICHEI! :D ...um die Zeit kommt bei mir der Cum Shot. :cool:
1/2 Butterscotch Schnapps
1/2 Bailey's® / Irish cream
1/4 Schlagsahnehaube
Ein serverseitiges OS X könnte man als echten I-Tunes server nutzen ;)
