Wie geht's mit dem Zarafa Package weiter?
Danke fürs Feedback und Engagement.
Übrigens ich habe "Bruce the Brave" Methode angewandt. Zarafa deinstalliert, DSM Update von 5.2 auf 6, Zarafa4h installiert. Wie gesagt Kontakte und Kalender geht, Mails mache ich momentan direkt über meinen Domainanbieter.
Bin schon gespannt auf Deinen nächsten zarafa4h Release
Hallo Tosoboso,
erst mal Respekt für deine Arbeit. Du hast da ein großartiges Projekt am Start. Ich würde gerne helfen und testen. Soll ich noch die derzeitige Version testen (von Anfang Juni) oder gibt es bald eine neue Version die ich testen kann?
-Otti-O
Hallo nachdem ich die version 5.3 Installiert habbe startet Zarafa nicht mehr .
hier mal die logs vom Docker.
Vieleicht hilft das.
Oder ich bin zu Blöd
Kann ich bestätigen. Wollte 0.5.3 wieder runterschmeißen, ging aber nicht und nun steht da die ganze Zeit "Verarbeite".
Mal schauen wie ich die 0.5.2 wieder drauf bekomme.
Übrigens im Paket Zentrum unter "Installiert" hat er mir die 0.5.3 angezeigt und unter Community die 0.5.2, ebenfalls installiert.
Also irgendwann war zarafa4h nicht mehr installiert.
0.5.3 konnte danach mit der bekannten Meldung "...konnte nicht installiert werden" installiert werden und läuft.
Muss jetzt weg und teste morgen weiter.
Hi, die b.0.5.2 ist nach wie vor auf dem Community Package Hub.
Falls es Probleme mit dem 0.5.3 Preview gibt, sollte der Weg zurück einfach sein: Deinstallieren mit Datenbank und Share belassen und dann neu Installieren.
Wenn es immer noch Probleme gibt, dann den Zarafa-Share löschen und nur MySQL belassen. Falls Docker in Verarbeite.. Loop hängt kann auch ein Restart von Docker oder der Box helfen.
Es gibt auch noch den seltenen Fall, dass debian Basis-Image 'veraltet' ist, dann das Debian Image unter Docker Löschen (die Fehlermeldung würde aber anders aussehen,,)
Die Fehler schau ich mir an; bei mir hatte die Installation funktioniert (das Init-Script war ok).... Bitte der Hinweis, ob der Zarafa-Share geloscht wurde beim Remove von zarafa4h v.0.5.2, oder noch da war bei Installation von v.0.5.3
EDIT: Bitte nochmals versuchen, ich habe eine Version heute 21:45 online gestellt auf: https://community.zarafa.com/pg/plugins/release/33602/developer/vbettag/synology-zarafa-in-a-box
-TosoBoso
Ich hab beim deinstallieren von 0.5.2 alle Haken gesetzt gelassen. Also auch den Share.
Egal ob mit share und daten bank oder ohne immer der gleiche fehler bei mir immer so wie im log oben .
5.2 wieder installiert geht dan deinst mit allen möglichen optionen ( mit und ohne share und mit und ohne datenbank alles getestet ) immer das gleiche.
Ich muss sagen, habs unter Debian Chroot installiert. Hab nur mit allen optionen angehakt getestet.
ab dieser v.0.5.3 liegen die Dateien in /etc/zarafa/postfix z.b. main.cf; es existiert aber auch ein softlink von /etc/postfix/main.cf auf /etc/zarafa/postfix/main.cf; Grund: Zugriff von Aussen also der Synology.
Die Kommandos postmap and postconf funktionieren nach wie vor; das hab ich in dem build nochmals getestet. Du musst aber ggf. die Pfade angeben.
-TosoBoso
Ich bin zu blöd. Kriege das mit postconf nicht hin, kriege immer
root@DS-214-Play:/# postconf -e 'relayhost = smtp.strato.de'
bash: postconf: command not found
Welche Pfadangabe meinst Du, kannst DU mir ein Beispiel geben?
Kriege das mit postconf nicht hin, kriege immer root@DS-214-Play:/# postconf -e 'relayhost = smtp.strato.de' bash: postconf: command not found Welche Pfadangabe meinst Du, kannst DU mir ein Beispiel geben?
Hi, mit Pfadangaben meinte ich die Dateien zur Verarbeitung mit Postconf / Postmap (postmap /etc/zarafa/postfix/sasl_passwd), nicht den Pfand zu den Programmen: root@zarafa4h:/# which postconf -> /usr/sbin/postconf.
Wenn die Programme nicht im Pfad sind, vermute ich ein Problem beim Update mit zarafa4h v.0.5.3; nimm bitte die neue v.0.5.3, im Projekt-Hub und bald auf Community Package Hub verfügbar.
Hinweis: die v.0.5.3 ist sehr ähnlich zur v.0.5.2 mit Verbesserungen primär für Docker und Postfix. Die v.0.5.4 auf dem Projekt-Hub hat weit mehr Features https://community.zarafa.com/pg/plugins/release/33638/developer/vbettag/synology-zarafa-in-a-box
-TosoBoso
... Die v.0.5.4 auf dem Projekt-Hub hat weit mehr Features https://community.zarafa.com/pg/plugins/release/33638/developer/vbettag/synology-zarafa-in-a-box
-TosoBoso
Vielen Dank TosoBoso!
Hab die neue 0.5.3 installiert, geht wieder alles. Im Projekt Hub steht die 0.5.4 ist nur für Docker, kann ich also nicht testen, da nur Debian CHroot möglich auf meines DS214Play.
Email senden geht noch nicht, oder? -> "Relay access denied"
Das Gleiche hier
version 0.5.4 Installiert und alles eingegeben für relayversand über Smarthost auch die meldung "Relay access denied" .
habs auf der DS216+ installiert
Version 0.5.4 Installiert und alles eingegeben für relayversand über Smarthost auch die meldung "Relay access denied". habs auf der DS216+ installiert
Hi, das kann sein mit dem Relay Access Denied.
Diese Teil ist neu und noch im Test (auch von mir). Ich werde die v.0.5.4 erst auf den Community Package Hub stellen, wenn Send-Relay, sowie Chroot-Debian funktioniert. Das kann aber etwas dauern (Sommerferien)
Es sollte euch aber nicht davon abhalten, den Send Relay wie im Wiki referenziert von Hand mit Postconf / Postmap manuell zu erstellen (https://www.howtoforge.com/postfix_relaying_through_another_mailserver).
PS: Postconf = zarafa-postfix edit; siehe zarafa-postfix help
-TosoBoso
Ich hab mal zarafa4h nochmals deinstalliert und wieder installiert. Habe dieses mal aber nichts in /etc/postfix/main.cf geändert und auch nicht den Postconf / Postmap durchgeführt.
Emails schicken geht.
Meine main.cf sieht so aus nach der Installation:
mynetworks = 127.0.0.0/8
smtpd_banner = meinedomain.de ESMTP Postfix LMTP-Dagent Zarafa
virtual_mailbox_domains = meinedomain.de
virtual_transport = lmtp:127.0.0.1:2003
Sobald ich die in der Wiki genannten Änderungen vornehme, kann ich keine Email mehr verschicken -> Relay access denied
Muss ich getmail nachinstallieren? zarafa-getmail wird nicht gefunden, es gibt nur getmail.sh
ich habe immer noch Verständnisprobleme mit Docker.
Zitat aus dem Wiki: If no Container had been installed Zarafa4h will exit. There is no need to manually pull the Docker zarafa4h-image as this is all done by install Routine of the SPK Package.
Also ich brauche einen Container, muss aber nicht das Image installieren. Im Docker kann ich keinen Container anlegen, ohne ein Image zu haben. Und ein Image kann ich erst anlegen, wenn ich ein Paket registriert habe.
Sorry ich verstehe das einfach nicht. Kann mir einer kurz auf die Sprünge helfen??? Tausend Dank :-)
Man sieht das leicht zu kompliziert. Vor Zarafa installierst Du das Dockerpackage und machst an Docker ansonsten nichts. Die Installationssoftware für Zarafa findet dann Docker und setzt automatisch darauf auf. Mehr ist das nicht.
