Tosoboso
- 27. Aug. 2012
Hi blinddark,
danke für das Update. DSM 6.0 und zarafa4h sind wohl noch nicht reibungslos. Eins zeichnet sih ab, man braucht sudo, wenn man dir Skripte ausführt und das gilt für beide Setups: Docker oder Chroot; ich werden das im nächstgen Release aufnehmen. Zu Beachten; man braucht den sudo nur, wenn man zum Debugging etc. von der Kommandozeile agiert; im Paketzentrum wird das Start / Stop / Status über Root ausgeführt. Wie bereits gesagt, ich kann DSM 6.0 aktuell nur mit Chroot Testen und weiss nicht, warum die Docker Container Probleme machen.Unter DSM 5.2 und DS 412+ laufen die bei mir über eine Woche durch ohne Probs. Kannst du mal im Docker Container mittels der Dcker GUI in die Logs sehen, da geben die Init Skripte ggf. Warnungen aus..
Edit: ich hab in das Sever.log reingesehen; MySQL Connect funktioniert nicht; da stimmt was nicht mit zarafa4h User und Pwd, oder den MySQL Login Settings. Versuch mal per phpMyAdmin dich auf die Datenbank zu verbinden; ich hatte einen ähnlichen Fehler unter DSM6.0: phpMyAdmin warnt über All Users Login Setting, was Logins behindern kann. Ggf. ist das was mit MySQL / Maria DB und DSM 6.0. Du kannst als root das Passwort von zarafa4h neu setzen via phpMyAdmin oder MariaDB tool der DS; dann das kryptische Passwort in der Zarafa-Konfig ersetzen: Zarafa-Share/etc/server.cfg und nochmals versuchen..
-TosoBoso
-TosoBoso
