Zugriff auf Dateien ...🫣?
Tommes
26. Okt 2009
@*kw* könntest du freundlicherweise den doppelten Slash aus deinem letzten Post entfernen, weil das nur für Verwirrung sorgt. ;)
Reaktionen: *kw*
metalworker
25. Apr 2023
Hallo Ursula ,
hast denn allgemein nen Backup der Daten?
Damit du im falle des falles einfach mal zurückspielen kannst .
Dann kannst da eignetlich nicht viel kaputt machen.
Docker ist eigentlich recht einfach , aber man muss sich leider etwas mit der Funktionsweise auseinandersetzen .
Ansonsten einfach von nen lieben User dir das mal per Fernwartung zeigen lassen.
Ist vielleicht einfacher als das hier lange per Thread durch zu kauen
Reaktionen: *kw*
*kw*
10. Aug 2013
@UrsulaB. . Du musst dir den Container wie einen kleinen kompletten Linux-PC vorstellen. Viele Container speichern config, aber auch Nutzerdaten an vorgesehenen Stellen innerhalb des Containers.
Bspw. Configdateien kommen nach usr/config. Dann würde das so aussehen
/usr/config:/config
Links vom Doppelpunkt ist der gewünschte/gewollte Speicherort (intern), rechts vom Doppelpunkt die "systemseitige Art der Daten". Wenn du jetzt Docker löschst, löscht du den ganzen Computer
/volume1/docker/calibre/config:/config
Hier wurden dem Container gesagt, dass er die config nicht innerhalb des Containers, sondern außerhalb auf der Diskstation im Docker-Ordner Calibre speichern soll. Wenn du jetzt den Container löschst, interessiert Docker dieser Ordner nicht und bleibt bestehen. Bei einer Neuinstallation musst du Docker/Calibre nur wieder den Weg zum Ordner zeigen und dann passt alles und ist nicht verloren.
PS: der Doppelslash galt mir, schon gecanceled
Kachelkaiser
22. Feb 2018
Reaktionen: *kw*
maxblank
25. Nov 2022
Reaktionen: Tommes und *kw*
UrsulaB.
11. Jul 2021
Aha.... ich wollte ja nicht den Docker löschen, sondern nur das Image neu installieren :unsure:
maxblank
25. Nov 2022
Trotzdem ist der Verweis auf den Speicherort mit dem doppelten Slash falsch.
*kw*
10. Aug 2013
@UrsulaB. Nochmal zum "wording". Docker ist nur ein Verwaltungsprogramm, in dem Programme, als sog. Container, installiert werden können. Die Container selbst haben einfach den Programmnamen.
Um einen Container zu installieren, holt sich Docker als Basis - i.d.R. das neuste ("latest") Image. Quasi eine *.exe unter Windows. Nur muss dem "dummen" Image vorher gesagt werden, wie du es gerne konfiguriert hättest (siehe #3). Es gibt Container, die machen andernfalls "Standard", es gibt aber auch Container, die setzen eine Config zwingend voraus.
Reaktionen: Kachelkaiser
UrsulaB.
11. Jul 2021
Ich glaube ich habe es einigermaßen verstanden......
Ich habe gerade den Aufgabenmanager gefüttert und "RUN" geklickt und habe prompt eine email bekommen:
Der Aufgabenplaner hat eine geplante Aufgabe abgeschlossen.
Aufgabe: calibre-web Install
Start: Fri, 25 Oct 2024 11:22:03 +0200
Ende: Fri, 25 Oct 2024 11:22:04 +0200
Aktueller Status: 126 (Unterbrochen)
Standardausgabe/Fehler:
docker: Got permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at unix:///var/run/docker.sock: Post "http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.24/containers/create?name=calibre-web": dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied.
See 'docker run --help'.
Von SynologyNAS
*kw*
10. Aug 2013
@Tommes
@maxblank
Lach, da haben wir schon einen Übertäter...aber nicht von mir. Meine Posts waren "copy'n'paste" #14
*kw*
10. Aug 2013
Ja
UrsulaB.
11. Jul 2021
blöd jetzt, gleicher Fehler.... trotz löschen des 2. Slashs...
sieht jetzt so aus:
docker run -d --name=calibre-web \
-p 8083:8083 \
-e PUID=1024 \
-e PGID=100 \
-e TZ=Europe/Berlin \
-e DOCKER_MODS=linuxserver/mods:universal-calibre \
-e OAUTHLIB_RELAX_TOKEN_SCOPE=1 \
-v /volume1/docker/calibreweb:/config \
-v /volume1/ebooks:/ebooks \
--restart always \
ghcr.io/linuxserver/calibre-web
Tommes
26. Okt 2009
Auch benötigt Docker ggfl. eine Berechtigung, um auf /volume1/ebooks zugreifen zu dürfen
wegomyway
03. Aug 2022
keine Ahnung ob DAS angekommen ist.
Einen neuen eigenen Administrator erstellen. Der System "admin" gehört deaktiviert.
Mit DIESEM neuen Administrator würde ich das Ganze komplett neu angehen. Natürlich die PUID/PGID neu auslesen.
*kw*
10. Aug 2013
@UrsulaB. die erste Dateiebene unterhalb "volume1" sind immer "freigegebene Ordner". Wenn es diesen Ordner noch nicht gibt, musst du ihn händisch anlegen, docker selbst kann das nicht.
Kachelkaiser
22. Feb 2018
