DS720+ DS720+ RAM Upgrade 18GB
Plus Serie
Wünsche Dir viel Fun mit der neuen DS :D
Reaktionen: Jim_OS
Speichertest folgt dann noch, aber der dürfte ebenfalls zu 99 % positiv ausfallen.
Done - Memtest passed (Dauer für die 10 GB = Rund 3 1/2 Std.)
Bleibt festzuhalten: Auch bei der mir aktuell gelieferten DS720+ funktioniert ein Crucial CT8G4SFS824A Modul. Wobei ich das Module hier bei mir bereits im März 2019 gekauft hatte und es bisher in einem NUC steckte.
@Benie
Danke (y)
Auch wenn es in Zukunft wohl nicht mehr viele User geben wird die eine neue DS720+ haben/bekommen, :) habe ich hier der Vollständigkeit halber noch zwei Screenshots bzgl. des Speichers gemacht. Die relevaten Daten habe ich markiert.
Die S/N meiner DS720+ beginnt mit 2250TKR....
Memory mit dem verbauten 8 GB Crucial CT8G4SFS824A
Da mir die 10 GB Gesamt-RAM im Moment erst einmal reichen folgen die Tests mit 16 GB RAM-Modulen dann irgendwann in der Zukunft.
Hat bei mir nicht funktioniert, in einem anderen NAS dann schon. Gut möglich, dass es bei mir aber am NAS liegt.
Ich nutze eine DS 720+ mit DSM 7.1.1-42962 Update 1. Auch bei mir mit dem RAM von Integral nach kurzem Blinken gestartet. Gerade läuft der Memory Test durch, bis jetzt keine Probleme. Update folgt sollte noch was Außergewöhnliches Passieren.
Funktioniert: Integral IN4V16GNELSI SODIMM 16GB
Kann das sein, dass der nicht mehr zu haben ist? Kann unter dem Link keinen Bestellknopf finden
Ist das eine Fangfrage? :ROFLMAO:
Reaktionen: Rbroemmer
Muss abhängig davon sein wer dies bestellen möchte. Vielleicht für Vielbesteller schon? :)
Also wenn ich den o.g. Link aufrufe ohne bei Amazon eingeloggt zu sein wird mir - Stand jetzt - angezeigt: Nur noch 17 auf Lager (mehr ist unterwegs) und ich kann den Artikel auch in den Einkaufswagen legen. Preis für das 16GB Modul = 49,02 €. Versand und Verkäufer = Amazon
Ja, jetzt gibt es bei mir auch wieder, aber nur noch 15 Stück. Eigenartig. Gut will ich keinen. :)
Ich habe mich vor ein paar Tagen durch diese 32 Seiten hier durchgelesen. Ich habe mir dann den Crucial CT16G4SFD824A gekauft. Dies obwohl man hier immer wieder liest, dass diese bei einigen DS720 funktionieren und bei anderen dann eben nicht. Meine Abklärungen und durch die Info hier im Forum kann bestätigt werden, dass dieser Riegel funktioniert. Jedoch eben nur die mit den unten markierten genauen Bezeichnung. Es sind viele andere Crucial CT16G4SFD824A Riegel im Umlauf welche eben dann nicht funktionieren. So zum Beispiel den hier CT16G4SFD824A.C16FBR.
Um weiteren Interessierten das unnötige Abklären und lange lesen dieses Beitrags zu ersparen und Fehlkäufe zu verwindern wäre es vielleicht sinnvoll, diese Information durch einen Admin auf die erste Seite dieses Beitrages zu pinnen.
Diese beiden Riegel funktionieren auf jedenfall auf der DS720+ von mir, der DS920+ vom Kollegen da wird die Riegenl zum testen jeweils getauscht haben. Kaufen kann man den Riegel hier
CT16G4SFD824A.M16FR
CT16G4SFD824A.M16FJ
Wäre zu geil, würden wir mal rausbekommen, was die Unterschiede sind,
also warum es manchmal geht oder eben nicht.
Der Hersteller scheint sich zu den Unterarten auszuschweigen
und bei memorybenchmark.net steht eigentlich auch fast nichts dazu,
außer
Description: PC4-19200, 1.2V, CAS Supported: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Description: PC4-19200, 1.2V, CAS Supported: 9 10 11 12 13 14 15 16 18 20
Danke fürs Testen!
Nachdem der Integral-Arbeitsspeicher für mich in dem Moment gerade nicht zu haben war, habe ich mich einfach mal getraut den von Corsair zu kaufen, obwohl der auch nicht bei allen funktioniert hat. Ich war fast sicher, dass das bei mir nicht klappen würde.
Aber siehe da: ich hatte Glück! Meine DS720+ hat den direkt geschluckt und keine drei Minuten zum anstandslosen hochfahren gebraucht. Auch beim Memory Test lautet das Ergebnis in der Konsole: "Memtest passed!"
Mir werden 18 GB angezeigt und keine Hinweise, dass der Synology DS720+ der Arbeitsspeicher nicht passen würde. Nur ausgenutzt hab ich meine neue Arbeitsspeicher-Freiheit noch nicht.
Also:
Corsair Vengeance SODIMM 16GB (1x16GB) DDR4 2666MHz CL18 (CMSX16GX4M1A2666C18)​
funktioniert bei mir und den gibt's hier.
bitte um etwas Nachsicht da ich bis jetzt keine Erfahrungen mit einem NAS habe.
Vor ein paar Tagen habe ich mir eine DS720+ mit 2x 14tb WD red und 2x 1tb wd red nvme zugelegt und den Integral IN4V16GNELSI SODIMM 16GB.
Nachdem ich alles eingebaut habe und die 720 eingeschaltet habe passiert außer dem blinken der blauen LED nichts.
Jetzt habe ich erstmal den Zusatz Speicherriegel rausgenommen und die 720 ist gestartet und ich habe sie erstmal eingerichtet. Im Moment läuft die Prüfung der HDD was jetzt erstmal ca. 18 Stunden dauert.
Hat jemand von euch eine Idee weshalb der Speicher nicht erkannt wird oder habe ich eventuell nicht lange genug gewartet nach dem ersten Start?
Gewartet habe ich ca. 5 Minuten.
Die DS720+ unterstützt offiziell, laut Synology, maximal einen weiteren 4GB-Riegel.
Laut dem CPU-Hersteller werden maximal zwei 8GB unterstützt. (bei den 8GB funktioniert scheinbar nahezu jedes Modell/Hersteller)
Mehr geht hier aber zufällig dennoch oftmals, allerdings weiß noch niemand, warum manche Riegel gehen, aber Andere nicht.
Wenn du Pech hast, dann geht es mit "deinem" Riegel nicht und du brauchst eine andere Variante.
siehe #634 und #635, manchmal sind die Unterschiede sehr minimal. Rate mal, warum es hier so viele laaaaange Threads zu diesem Thema gibt.
Ich kann mir absolut nicht vorstellen, dass die Hardware oder die aktuelle DSM Version verhindern das die beiden Speicher welche getestet wurden in einer DS funktionieren sollten und in der anderen nicht. Deshalb bin ich überzeugt, dass die beide von mir oben erwähnten Riegel in jeder DS 720/790 funktionieren. Interessant wäre, wenn sich die jenigen, die erfolgreich einen 16 GB Riegel eingebaut haben die DS öffnen würden und die genaue Bezeichnung angeben würden.
Das glaube ich nicht. Wenn du den gesamten Thread liest, siehst du, dass manchmal derselbe Riegel in einer DS funzt in der anderen nicht.
Vielleicht gibt es ja auch verschiedene Mainboardrevisionen. Wurde hier auch besprochen.
Schreibe deine Antwort....
