Neuer Firefox-Syncserver (Rust) in Docker mit MariaDB-Datenbank
Hoi Zusammen
Ich bin einen Schritt weiter und auch nicht. In den Einstellungen MariaDB-10 wurde zwar der Port spezifiziert, aber aus einem mir unbekannten Grund wurde in DSM die Funktion "TCP/IP-Verbindung aktivieren" deaktiviert. Dass es meinen Kopano-Groupware-Zugriff auf MariaDB nicht beeinträchtigt hat, ist es mir nicht aufgefallen (merkwürdig).
Beim Start von Firefox SyncStorage erhalte ich nun nicht mehr die Rückmeldung ...
thread 'main' panicked at 'called `Result::unwrap()` on an `Err` value: ApiError { kind: Db(DbError { kind: DieselConnection(BadConnection("Can't connect to MySQL server on 'IP : PORT' (111)")), status: 500, backtrace: 0: <syncserver_db_common::error:: DbError as core::convert::From<syncserver_db_common::error:: DbErrorKind>>::from​
sondern den Log-Eintrag ...
thread 'main' panicked at 'called `Result::unwrap()` on an `Err` value: ApiError { kind: Db(DbError { kind: DieselConnection(BadConnection("Lost connection to MySQL server at 'reading initial communication packet', system error: 0")), status: 500, backtrace: 0: <syncserver_db_common::error:: DbError as core::convert::From<syncserver_db_common::error:: DbErrorKind>>::from​
Wähle ich beim Start Netzwerk HOST, erhalte ich ein "Can't connect ..." zurück, wähle ich BRIDGE ein "Lost Connection ... ". Letzten Endes startet das Image aber immer noch nicht. Es muss irgendetwas mit den MariaDB-Einstellungen und der Ansprache der Datenbank zu tun haben. Mit dem Firefox-Nutzer kann ich mich mit phpmyAdmin in die Datenbank einloggen und habe auch die erforderlichen Rechte.
Seid Ihr in dieser Richtung weitergekommen? Oder hat jemand von Euch dazu eine Idee? Wäre toll ...
Hoi Zusammen
Nach Erkenntnis in Post #161 habe ich alles nochmal von der DiskStation runtergeschmissen:
- Docker-Container (der nicht tut)
- Datenbank-Verzeichnisse und Tabellen
- Datenbank-Nutzer
Dann habe ich alles neu eingerichtet und siehe da ... es tut !!! 👏Das Problem scheint wirklich daran gelegen zu haben, dass in den Einstellungen der MariaDB (lokal in DSM) die TCP/IP-Verbvindungen nicht aktiviert waren. Warum auch immer!!! Das ist ja standardmäßig bei der Installation aktiviert. Was den Haken rausgenommen hat und warum es Kopano4S nicht stört, Firefox SyncServer aber schon ... Keine Ahnung ...
Was ich auch gemerkt habe. Ob der Docker-Container nun startet oder nicht. Man sollte den Port des Firefox SyncServers in der Firewall der DiskStation nach jedem versuchten Start nochmal prüfen und ggf. öffnen. Jetzt hoffe ich, dass ich mit meinem laufenden Firefox SyncServer weiterkomme und das hier Anderen vielleicht hilft.
Melde mich dann wie's weitergeht ...
Wenn du den Port manuell freigibst (also nicht nur "Docker FirefoxSync" auswählst), hast du das Problem nicht
@DamitsTut
Bei mir ist es aber aktiviert und geht trotzdem nicht !!
Na dann, läuft ja wenigstens schon mal einer... :)
Da scheint ja in deiner MariaDB-Installation irgendwas durcheinander geraten zu sein.
Jetzt müssen wir nur noch das Rätsel bei @Esel08 lösen... :unsure:
@Esel08 kannst du dich denn von außerhalb mit der MariaDB verbinden? Probeweise mal mit HeidiSQL austesten.
Also mit den Sync Daten kommen ich nicht drauf jedoch mit meinen anderen !!
Das wäre auch korrekt, du kommst ja dann nicht von 172.%, sondern vermutlich 192.%.
Du könntest den User natürlich mal auf % ändern, dann darfst du aus jedem Netz zugreifen.
Hoi Adama
Naja, ganz soweit ist es leider noch nicht. Das Docker-Image läuft stabil, aber nach der Anmeldung am Firefox-Account kommuniziert und synchronisiert Firefox glaube ich mit dem Mozilla-Server und nicht mit dem Firefox SyncServer.
Einstellungen in Firefox (about:config, als String) eingetragen:​
Als Server habe ich eine lokale IP-Adresse eingetragen und den in der Firewall freigeschaltenen Port.
Ich habe die Installation geprüft mit ... Ergebnis war ...
Nach meinem Verständnis wurde der Firefox SyncServer erreicht und wartet auf Synchronisation bzw. Daten. Da die Datenmenge aber bei 0 geblieben ist, hat das wohl nicht funktioniert. Dasselbe Bild erhalte ich mit phpMyAdmin aus der MariaDB 10.
Darum habe ich die in älteren Versionen noch erforderlichen Einträge in Firefox (about:config, als String) zusätzlich eingetragen:
identity.sync.useOAuthForSyncToken --> false
identity.fxaccounts.useSessionTokensForOAuth --> false
Test und Ergebnis blieben aber unverändert. Bin schon wieder mit dem Latein am Ende.
Wie verbindet sich Firefox genau mit dem eigenen Firefox SyncServer? Oder mache ich was falsch?
Nimm mal den einen Slash aus der Adresse, es muss lauten:
https://servername.domain.tld:(port)/1.0/sync/1.5
Der ist mir im ersten Post versehentlich reingerutscht.
Der Heartbeat sagt auf jeden Fall, dass der Server korrekt arbeitet. Wenn du die korrigierte Adresse eingibst, muss er was von "Unauthorized" sagen:
Hast du auch die beiden Einträge in der tokenserver-Datenbank hinzugefügt?
Bei mir steht da auch Size "0". In phpmyadmin sehe ich aber etliche Einträge in der Datenbank, die schon einige MB haben. Und der Sync funktioniert bei mir auch. Deshalb glaube ich, dass diese Anzeige schlicht falsch ist.
@plang.pl Kontrollier trotzdem mal deinen Eintrag in about:config.
Es muss
lauten, nicht
https://servername.domain.tld:(port)//1.0/sync/1.5
Die Meldung hat mit der Datenmenge nichts zu tun.
Edit: Sorry, hab die Meldung verwechselt, Size bezieht sich auf ein mögliches Quota. 0 wäre unbeschränkt.
Hoi. Ja, die Einträge in der Datenbank habe ich ausgeführt. Nehme an, Du meinst die hier ...
USE tokenserver_rs;
INSERT IGNORE INTO services (id, service, pattern) VALUES ('1', 'sync-1.5', '{node}/1.5/{uid}');
INSERT INTO nodes (id, service, node, available, current_load, capacity, downed, backoff) VALUES ('1', '1', 'https://MYDOMAIN.TLD:<port>', '1', '0', '5', '0', '0');
Habe dabei natürlich https://MYDOMAIN.TLD:<port> durch meine IP-Adresse und Port ersetzt.
liefert jetzt das gewünschte Ergebnis:
Habe die Einträge in Firefox korrigiert und mache einen Versuch und berichte gleich ...
Also, nach Neustart Firefox und Anwahl verschiedener Synchronisationsoptionen ... Die Datenmenge in MariaDB bleibt auf 175KB stehen, egal, was ich mache. Ich glaube Firefox synchronisiert nicht mit der Datenbank. Oder?
Die URL ist bei mir korrekt gesetzt.
@DamitsTut Hast du denn zum einen die URL in about:config korrigiert?
Und zum anderen hast du meine Frage nicht beantwortet: Hast du die Einträge in der Tokenserver-Datenbank ergänzt?
Stimmt, habe ich nicht eindeutig geantwortet. Entschuldige bitte. Mein Eintrag in about:config ist korrigiert:
identity.sync.tokenserver.uri --> https://<IP-Adresse>:<Port>/1.0/sync/1.5/​
Bei den Einträgen der Tokenserver-Datenbank bin ich mir jetzt unsicher, welche du meinst. Wie gepostet (#175) habe ich die hier ergänzt:
USE tokenserver_rs;​
INSERT IGNORE INTO services (id, service, pattern) VALUES ('1', 'sync-1.5', '{node}/1.5/{uid}');​
INSERT INTO nodes (id, service, node, available, current_load, capacity, downed, backoff) VALUES ('1', '1', 'https://MYDOMAIN.TLD:<port>', '1', '0', '5', '0', '0');​
Was mich bei den Einträgen stutzig macht ... Ich kann meine Datenbank nicht verschlüsselt (https) erreichen, sondern nur unverschlüsselt (http). Die Einträge für tokenserver_rs lauten aber auf https://... Wenn ich die Dantenbank nochmals lösche, dann neuinitialisiere und die Einträge der Tokenserver-Datenbank nur als http-Verweise eintrage, dann synchronisiert der Firefox Syncserver wie er's soll ...
Kann es sein, dass Firefox SyncServer keine verschlüsselten Verbindungen akzeptiert?
Ich denke, das ist das Problem bei dir. Ich mache es so, dass ich mich mit Firefox mit dem ReverseProxy über https verbinde. Dieser verbindet sich aber via http mit dem SyncServer
