UGREEN NASync - Konkurrenz für Synology?
Nein, es werden 48 GB RAM beim Intel N100 unterstützt, siehe Link oben.
Das waren Interessenwecker zu dem geposteten Link. Sorry für die Verwirrung. Das war nicht als Fragestellung meinerseits gedacht. 😉
Reaktionen: Iarn und mj084
Mit RAM ist es seit Jahrzehnten, wie mit Hubraum bei Saugmotoren. Während man beim letzteren heute Turbolader als Ersatz einsetzt, könnte man sich sowas in abgemildeter Form vlt. mit SSDs statt HDDs vorstellen, aber in der Praxis ist das zu teuer und auch nicht wirklich so dolle tauglich. Von daher habe ich schon immer deutlich mehr RAM in PCs, Smartphones, DSn usw. eingebaut, dann sind ältere Prozessoren oder Hardware oder HDDs oft über Jahre hinaus in der Regel kein Problem. Bei der DXP habe ich das genauso gehalten und gleich 64 GB verbaut und insbesondere bei den VMs kann ich da jetzt einfacher ein Bricket drauflegen und die sind damit nicht zuletzt auch wegen der schnelleren Hardware nochmals spürbar schneller als in der XS.
Reaktionen: peterhoffmann
Am 20.8. ist das Release v1.0.0.1291 herausgekommen. Es gibt einige Verbesserungen, aber es ist noch einiges offen in der Implementierung. Nach und nach wirds ... :cool:
Zugriff aus der VM heraus auf die Shares vom NAS soll jetzt auf jeden Fall funktionieren…
Von meiner Nextcloud-VM konnte ich über SMB schon immer auf die Hostlaufwerke zugreifen, das mache ich auf meinen DSn genauso. Mit der Syncthing-VM ging das bislang nicht. Welche Zugriffe und mit welchen Protokollen meinst Du?
Aber ein Netzkabel liefert man beim Kauf mit, ja?
Schon krass, was alles Monate später nicht funktioniert(e).
Es müssen sogar Zwei sein, ansonsten funktioniert der bisherige Workaround nicht. 😂
Aber mit dem letzten UGOS Pro Update soll es jetzt ja funktionieren. 👍🏻
Ich habe es allerdings noch nicht selbst getestet.
Mit dem neuesten Updates von UGOS lässt sich eine Windows11-VM ohne jegliche Anpassungen erstellen und installieren, also wird jetzt auch TPM 2.0 sauber virtualisiert. Bitte nur beachten, dass für die Installation die Netzwerkkarte Intel E1000 ausgewählt werden muss, da zu diesem Zeitpunkt noch keine Virtio-Treiber für die Netzwerkkarte eingebunden werden können. Bei der HDD bzw. SSD-Auswahl lässt sich dagegen der Virtio-Treiber für Datenträger sauber einbinden, wenn man das Virtio-Image als 2te Instanz vor der Installation zur Verfügung stellt.
Edit: Auslastung bei der Installation auf der DXP8800 bei 13-14%, auch während Updates in der Windows11-VM installiert werden.
Und wie läuft die VM im Vergleich zur üblichen PC-Installation?
Geräte-Manager schaut nach der frischen Installation so aus:
Obwohl während der Installation Updates geladen und installiert wurden, schaut es so aus:
Nach der Installation der GuestTools wird alles erkannt und die VM funktioniert einwandfrei. Lediglich die NVME wird in der VM als HDD angezeigt, Performance ist allerdings da.
Locker, flockig, schnell und von der Bedienung her selbst über VNC ohne spürbare Verzögerung.
Installation von Updates, Programmen und Treibern läuft in meinen Augen so schnell wie mit aktueller Hardware direkt.
Bedienung per RDP ist wirklich sehr gut. Interner Datenverkehr (115 GB Testfile von C:\ nach F:\) auf zwei virtuelle Datenträger innerhalb der VM läuft auch jetzt nicht mehr über Netzwerk, sondern direkt intern.
Das nächste Update auf v1.0.0.1366 ist installierbar, es bewegt sich was, auch bei den APPs.
Es wäre klasse, wenn du kurz auch erwähnen könntest, was sich bewegt… 😉
Das sind die Anpassungen laut Changelog von UGREEN. Ich habe das Update noch nicht eingespielt, kann dazu daher noch nichts Näheres sagen.
Die Version 1.0.0.1366 ist ab sofort verfügbar!
Systemsteuerung
Unterstützung für die Suche von Funktionsseiten in Systemsteuerung
Neue Option des Festplatten-Ruhezustandsprotokollschalters
Optimierung der Logik der IPv6-Bearbeitungsanzeige für Netzwerkeinstellungen
Behebung des Fehlers, dass die Auswahl der Firewall-IP nicht wirksam wurde
Behebung des Fehlers, dass die USV oft getrennt und verbunden anzeigt
Behebung des Fehlers, dass die Seite dieser Maschine keine Informationen laden kann
Behebung des Fehlers, dass der Zugriff auf den SMB-Dateidienst gelegentlich beim Laden von
persönlichen Ordnern fehlschlägt
Speichermanager
Neue Anzeige des prozentualen Fortschritts bei der Synchronisierung, Reparatur und
Reorganisation von Speicherpools
Neue Anzeige des Fortschritts bei dem Status „Dateisystem optimieren“ von EXT4-Volumes
Neue Funktion zum Wechsel von externen zu internen Speicherpools nach dem Ersetzen eines
Geräts durch einen vom UGOS Pro-System erstellten Speicherpool
Behebung des wiederholten Starts von Festplatten im Ruhezustand
Behebung des Fehlers, dass die Migration von persönlichen Ordnern fehlschlägt, wenn diese durch
andere Prozesse belegt sind
Dateimanager
Neue Benachrichtigungen für das Hochladen, Herunterladen, Kopieren, Verschieben, Löschen von
Dateien und andere damit verbundene Aufgaben
Behebung des Fehlers des nicht reagierenden Rechtsklicks in der Ansicht des
Freigabeverwaltungssymbols
Behebung des Fehlers bei der Erstellung von freigegebenen Ordnern mit abnormalem
Speicherplatz auf Android
Player
Neue Wiedergabe von Originalbildern mit HDR- und Dolby Vision-Effekt sowie Unterstützung für
P5-Videotranskodierung
Optimierung der Generierungs- und Anzeigeregeln für die Namen von Untertiteln und Audiospuren
Behebung des Fehlers der abnormalen Statistik der Spielzeit
Sonstiges
Neue Funktion zum Wake-on-LAN (WOL) innerhalb des LANs
Optimierung des Fehlers, dass der Neustart des Firmware-Upgrades zu einem Timeout beim
Neustart des Geräts führt, das Gerät zu beenden und die Verbindung wieder herzustellen
Optimierung des Fehlers der langsamen Upload-Rate bei der Aufgabenübertragung
Behebung einiger bekannter Fehler, um das Benutzererlebnis zu verbessern
Edit: Update wurde ohne Probleme installiert und läuft nach einem kurzen Test ohne Auffälligkeiten.
Hier mal eine aktuelle Übersicht der Apps, die momentan verfügbar sind. Es gibt sogar eine Videozentrum. :)
Systemsteuerung
Speichermanager
Dateimanager
Player
Sonstiges
Mich würde ja immer noch interessieren, ob das wirklich nur an der reinen Software was geändert wurde, oder ob auch auch BIOS und eventuelle Abhängigkeiten Updates erfahren haben...
Schreibe deine Antwort....
