- 09. Nov. 2016
opkg update
opkg install smartmontools
smartctl --version
den Rest
Du kannst die HDD auch in einem externen Gehäuse an den PC hängen und auslesen.
nichts veränderst, schreibst
sudo docker pull ghcr.io/gamestailer94/farm-check:latest
Dave@DISKSTATION:~$ sudo docker pull ghcr.io/gamestailer94/farm-check:latest
Password:
latest: Pulling from gamestailer94/farm-check
1f3e46996e29: Already exists
16780bda7f3f: Already exists
aeb1bb735363: Pull complete
15ac35777dd3: Pull complete
Digest: sha256:3316216ffc68f92d9094944ede17dbc5746e65e4d6f06715fbe7fda11778fe3c
Status: Downloaded newer image for ghcr.io/gamestailer94/farm-check:latest
docker run
command needs to include the --network none
option.sudo docker run --rm --privileged --network none -v /dev:/dev ghcr.io/gamestailer94/farm-check:latest ALL
Dave@DISKSTATION:~$ sudo docker run --rm --privileged --network none -v /dev:/dev ghcr.io/gamestailer94/farm-check:latest ALL
Password:
=== Checking device: /dev/sata1 ===
SMART: 18510
FARM: 18510
RESULT: PASS
=== Checking device: /dev/sata2 ===
SMART: 18510
FARM: 18510
RESULT: PASS
=== Checking device: /dev/sata3 ===
SMART: 18510
FARM: 18510
RESULT: PASS
=== Checking device: /dev/sata4 ===
SMART: 18510
FARM: 18510
RESULT: PASS
Why did you need to install SynoCli File Tools?SynoCLI File Tools herunterladen und manuell über das Paketzentrum installieren: https://synocommunity.com/package/synocli-file
Mal kurz als info und Ergänzung zu Deinem fundierte Fachwissen über Händlerreaktionen !Diese Händler wissen naturgemäß sowieso von nix, an der Hotline und im Service sitzen sowieso zu niedrig bezahlte und unmotivierte Leute, aber die Kunden können die Platte natürlich gerne erstmal auf ihre Kosten zur Prüfung einschicken. So lange gibt es natürlich erstmal kein Geld zurück und das Ergebnis der Prüfung wird sein, dass die Smart Werte doch in Ordnung sind. Für alles andere braucht man dann einen Gutachter, Anwalt usw.
This was mentioned as a prerequisite in various instructions during my research. Then I tested it and it worked. I'm not sure if it's actually needed.Why did you need to install SynoCli File Tools?
Wichtiger Hinweis zum Posten der FARM-Werte in Spoiler und Code:
Da die Menge an Zeichen, die bei dieser Art des Postens entstehen, die erlaubten Zeichen im Forum deutlich übersteigen und diese separat durch berechtigte Personen manuell freigegeben werden müssen, bitte zukünftig davon absehen. Technischer Hintergrund ist der, dass die Datenbank des Forums ansonsten auf eine sehr hohe Datenmenge ansteigt und die trägt nicht zur Performance bzw. Stabilität bei.
Es reicht, wenn die "Power on Hours" gepostet werden, um die Unterschiede klar herauszustellen. Danke!
