Baikal goes on
Jetzt hat es geklappt bin auf 0.7.2 version, habe das komplett neu entpackt und kopiert.
Reaktionen: EDvonSchleck
wenn die php-Version sowie Apache noch in der Webstation definiert ist sollte alles passen
da es jetzt funktioniert wünsche ich viel Spaß damit, wenn du noch die alte Datenbank hast kannst du diese auch noch probieren ob die 30 Kontakte wieder da sind
mal eine Grundsatz-Frage, gibts eine Möglichkeit Baikal DSM7 fit zu machen.
Hat es jemand laufen ?
Würde mich ungern von Baikal trennen, aber irgendann wirds wohl zum updaten auf DSM7, auch am Produktivsystem. :unsure:
hab ich seit erscheinen von DSM7 - null problemo
einfach upgraden und fertig
danke, gut zu hören. Welche Version hast du laufen ?
alles aktuell: DSM7, Baikal 0.8.0, Apache 2.4 & PHP7.4
super, noch gut zu wissen, SQLite oder MariaDB ?
ich nutze einfach sqlite da ich keine weitere Datenbank nutze, aber auch MariaDB funktioniert
wenn bei dir alles gut läuft brauchst nur upzugraden, alle Einstellungen und Dateien etc. werden übernommen, Ein Backup kann aber trotzdem nicht schaden. Das ganze updaten funktioniert aber reibungslos, probiere es aus ;)
(y)
Ich bringe zwar testweise eine alte Baikail Installation Version auf 0.8 unter DSM7 zum Laufen.
Alles kein Problem.
Migriere ich hingegen eine echte Installation, dann komme ich bis 0.3.5, beim Update auf 0.4.0 bekomme ich folgenden Fehler beim db (sqlite) Update:
Uncaught exception during upgrade: exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[HY000]: General error: 1 table calendars has 11 columns but 12 values were supplied' in /volume1/web/baikal.app/Core/Frameworks/BaikalAdmin/Controller/Install/VersionUpgrade.php:422 Stack trace: #0 /volume1/web/baikal.app/Core/Frameworks/BaikalAdmin/Controller/Install/VersionUpgrade.php(422): PDO->exec('INSERT INTO cal...') #1 /volume1/web/baikal.app/Core/Frameworks/BaikalAdmin/Controller/Install/VersionUpgrade.php(61): BaikalAdmin\Controller\Install\VersionUpgrade->upgrade('0.3.5', '0.4.0') #2 /volume1/web/baikal.app/Core/Frameworks/Flake/Core/Render/Container.php(71): BaikalAdmin\Controller\Install\VersionUpgrade->render() #3 /volume1/web/baikal.app/Core/Frameworks/Flake/Controller/Page.php(85): Flake\Core\Render\Container->renderBlocks() #4 /volume1/web/baikal.app/html/admin/install/index.php(80): Flake\Controller\Page->render() #5 {main}
Jemand eine Ahnung was da schief läuft ?
Thx
Was hast du denn gemacht? Update oder Clean Installation?
Welche Version lief vorher?
Was ist denn eine echte Installation?
Wie schaut es mit den Rechten auf der der Datenbank aus?
schau mal: https://github.com/sabre-io/Baikal/issues/771
ps. meine Datenbank ist seit Installation 0.27 vor einigen Jahren immer noch die gleiche! Ich hatte nie Problem, beim updaten und sichere sie mir vor jedem Update sicherheitshalber! Ich würde erst einmal auf 0.4.6 gehen das war die letzte bevor das Projekt von Bytehamster wieder aufgenommen wurde.
Danke für die Rückmeldung und den Verweis auf das Fehlerposting auf github.
Echte Installation, also die DB mit meinen echten Kontakten und Kalendereinträgen. Testweise habe ich mal die Updaterei mit Test-Daten durchgespielt.
Das ist witzig, ich bin mit meine echten Daten von 0.2.7 auf 0.3.2 gegangen. Keine Probleme. Dann von 0.3.5 auf 0.4.0 der Fehler.
Nach einigem hin und her probieren bin ich direkt von 0.3.2 auf 0.8.0 gegangen. Alles da, alles läuft. Spannend ! Aber Hauptsache es passt.
Sichere mir natürlich vor jedem Schritt auch immer die DB.
Jetzt bin ich am Produktiv-NAS auf DSM6 mit Baikal 0.8.0 unterwegs.
Auf einem Test-NAS hab ich schon DSM7 und Baikal 0.8.0 laufen. Geht alles. Kann also mal das Update wagen.....
THX !
Also wenn ich die letzten Postings lese, läuft Baikal auch schon auf der DSM 7 richtig ?
Ja, DSM7 und Baikal 0.8.0 läuft einwandfrei.
ich habe das Problem, daß nach dem Upgrade auf DSM7, die Weiterleitung von .well-known/caldav auf dav.php nicht mehr funktioniert. Das ist nötig für die Einbindung in macOS-Systeme. Vorher ging es. Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann? Es gibt sowohl in in der vhost-Datei einen Eintrag als auch in der baikal-Installation im .htaccess. Das modul alias ist auch aktiv. Ich bin ratlos.
SChöne Grüße
Norbert
Super! Danke! Habe dadurch den Fehler gefunden. Mußte statt
RewriteRule /.well-known/carddav /dav.php [R,L]
einfach nur
sein. So einfach.
Vielen Dank für diese sehr interessante Diskussion, die mich allerdings noch etwas unsicher zurück lässt.
Ich nutze Baikal 0.2.7 seit 2014 auf einer DS1512 mittlerweile unter 6.2.4, Clients laufen unter IOS und mit Windows-10/Outlook 365. Der Betrieb läuft außerordentlich stabil, so dass ich insgesamt mit dieser Software sehr zufrieden bin.
Ich plane gerade die Migration auf ein neues System (RS1221) unter DSM-7. Am liebsten würde ich eine komplette saubere Neu-Installation von Baikal in der neusten Version durchführen. Datenmigration würde ich dann später machen, wenn das System läuft und getestet ist.
Aber ein passendes spk file (Baikal 0.9.1 unter DSM-7) ist Mangelware. Folgende Quellen für Baikal bzw. Baikal for Synology habe ich gefunden (ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt):
Sourceforge
https://sourceforge.net/projects/baikalforsynology/
Installation of Baikal on Synology DSM5.pdf
baikal-0.2.7-002.spk
Stand:20.05.2014
GitHub
https://github.com/ByteHamster/Baikal
Source directories (sieht aus wie v0.9.0)
Stand: 08.01.2022
baikal-0.9.1.zip
Stand: 08.01.2022 (released by ByteHamster)
https://github.com/LaurentMarchelli/Baikal-DSM
baikal-0.4.6-002.spk
Stand: 15.08.2020
bis DSM 6.2.3
Auf Basis der gesamten Erfahrungen mit diesem Thema würde mich interessieren, was denn der sinnvollste Weg für eine Neuinstallation unter DSM-7 ist.
Danke für jedes Feedback
spk gibt es nicht mehr.
Ich habe einfach eine komplette Neuinstallation gemacht.
Die verschiedenen Releases habe ich mir unter dem oben von dir eh schon eingestellten Link sabre-io geholt.
https://github.com/sabre-io/Baikal/releases
HTH
Hannes
Schreibe deine Antwort....
