[Beta] DSM 6.1 - 14871: Erfahrungen, Probleme, Bugs
tschortsch
16. Dez 2008
Hier die Antwort vom Support zu dem DSM6 mit VDSMM 1.2 mit VDSM6.1beta Bug bei dem man keine IP vom VSDM sieht:
Dear Customer,
It is confirm the issue is due to DSM6.1 is Beta version, it does not support to install while DS version is still on DSM6.0.2.
VDSM-6.1 is not supported on Virtual DSM Manager 6.0 package.
This is why IPs and VM state cannot be shown correctly.
You need to upgrade to Virtual DSM Manager 6.1 beta package to use VDSM-6.1.
However, currently it is Beta, so if your environment is in production, you may wish to wait for official release or install DSM6.0.1 VDSM instead.
Best Regards
Jim Cheng
Bis jetz hab ich aber noch kein VDSMManager Beta Packet gesehen
geimist
04. Jan 2012
Das setzt wiederum DSM 6.1 voraus ...:rolleyes:
Ich hatte versucht, es manuell zu installieren. Ich habe mich aber auch nicht getraut, die Mindestversion im Paket herunterzusetzen.
tschortsch
16. Dez 2008
:D ich hab gerade den selben Gedanken :D
Wie bist du an das VDSMM 6.1 Beta Packet gekommen? Finde es nirgends zum Download.
Ist es im normalen PAT File eingebaut?
Finde es generell aber dämlich das sie zuerst Bewerben das man jede beliebie VDSM Version installieren kann und dann gibts entweder keine VDSM (5.2) oder mit den neuen klappts nciht richtig...
Schauen wir, ob es bei der Final geht. Für mich ist das Testen einer neuen DSM-Version in einer virtuellen Umgebung die wichtigste Funktion von VDSM.
geimist
04. Jan 2012
tschortsch
16. Dez 2008
OK, auf den UK-Serveren zu denen es mich immer verwiesen hatte war die Datei nicht.
Hab, durch manipulation des Paketes, den VDSMMbeta mal in VDSM installiert. Starten des Paketes geht aber mehr leider nicht, unter anderem weil der Lizenzstatus nicht überprüft werden kann...
So jetz wollte ich mal des VDSMM Pakete aus meine VDSM deinstallieren aber das verweigter es mir da der Host (VDSM) in einem Cluster ist.... entweder es kennt das es selbst in einem VDSM läuft oder man kann es gar nicht deinstallieren (so wie auf der HP angegeben) oder es ist ein Bug... Stoppen geht auch nicht.
Wie auch immer, werd die VM jetz wohl löschen...
Christian72D
29. Apr 2010
Vielleicht hilft dir die Beta von HyperBackup. Die gibt es auch für DSM6.0 - läuft bei mir (aus Versehen :rolleyes:)
Auf der 213+ habe ich eine Beta von HyperBackup drauf, die 2.0.0-0371.
Welche auf der Kleinen ist kann ich gerade nicht sehen, die "schläft" jetzt wieder.
geimist
04. Jan 2012
Wenn auf der kleinen HyperBackup Vault aktuell (Beta) ist, wäre das wahrscheinlich ein Fall für ein Ticket …
vbtobi
02. Nov 2015
wisst ihr erfahrungsgemäß wie der Updateverlauf im Beta Programm von statten geht, bzw. wie die Updates ausgerollt werden?
geimist
04. Jan 2012
Bis DSM 5.2 gab es EINE Beta für ca. 6 Wochen. Jedes halbe Jahr gab es eine neue Hauptversion. Das Release war dann gefühlt jeweils eine richtige Beta.
Daraus hat Synology wohl gelernt. Seit DSM 6.0 hat Synology die Updatepolitik geändert: Es gibt nur noch eine Hauptversion im Jahr. Die Betaphase besteht jetzt aus ZWEI Betaversion und einem RC. Die gesamte Dauer der Betaphase wurde bei der Beta 6.0 mit einem halben Jahr kommuniziert.
Iarn
16. Jun 2012
Wenn es nur noch eine Hauptversion pro Jahr gibt, dann ist es grob fahrlässig, dass jetzt immer noch auf einen Kernel gesetzt wird, der im Herbst 2017 ausläuft.
vbtobi
02. Nov 2015
Patches und Hotfixes gibt es aber seitens Synology dann schon? Wenn ja, werden diese dann über die Systemsteuerung bereitgestellt, oder muss man sich da selber darum kümmern?
Die Frage bezieht sich jetzt rein nur auf die Beta.
geimist
04. Jan 2012
Einmal die Beta installiert, greift die von dir eingestellt Updatemethode in der Systemsteuerung. Du wirst also bei entsprechender Einstellung informiert wie das beim regulären Release der Fall ist.
vbtobi
02. Nov 2015
Alles klar, danke für die Info.
vbtobi
02. Nov 2015
Weiß jemand schon was über den Active Directory Server? Wird der Server über ein Paket bereitgestellt, oder im System integriert?
maulsim
24. Mai 2016
Ich würde vermuten als Paket, da ja das meiste inzwischen ausgelagert wird, zwecks Updates.
dvbcheck
28. Sep 2016
Habe mal auf meiner DS411j mit USB Copy gearbeitet, hat prima mit einem FAT USB Stick funktioniert. Hat jemand Erfahrung, ob ExFAT klappt (auch wenn es lt. Beschreibung nicht unterstützt wird)?
Trau mich nicht, auf der 416play die beta zu installieren, dort habe ich ExFAT nachgerüstet.
dvbcheck
28. Sep 2016
Nachtrag: ExFAT steht nach Update auf meiner 416play mit 6.1 beta weiter zur Verfügung und ich konnte erfolgreich per USB Copy auf USB Drives im ExFAT Format lesend als auch schreibend zugreifen.
Macht das Sichern endnutzerfreundlicher.
PsychoHH
03. Jul 2013
Finde aber es gibt noch einige Sachen die fehlen.
Wahrscheinlich muss auch immer das Gerät an denselben Port angeschlossen werden, damit kopiert wird oder?
Hab es noch nicht getestet, sieht aber laut Konfiguration so aus.
Mir fehlen da einfach ein paar Features.
