[Beta] Traccar - GPS Trackingserver
Mahoessen
20. Jul 2016
die Karte ist auch auf open streetmap gestellt.. wenn ich das Traccar Forum richtig verstanden habe, benötigt man in der Konfig:
<entry key='geocoder.enable'>true</entry>
<entry key='geocoder.type'>google</entry>
um aus den Koordinaten die Anzeigen für die Karte zu machen. Und dieser Geocoder google Dienst ist nur mit Registrierung / Kosten möglich.
Ist bei dir auch dieser Eintrag in der Konfig ?
Danke vorab für eine Info.
Mahoessen
20. Jul 2016
ich habe noch ein wenig gebastelt und mir einen freien und kostenlosen accout bei locationIQ erstellt, mit dem API key und den Einträgen in der Konfig läuft es dann auch wieder... komisch , dass es bei Einigen funktioniert und bei Anderen nicht (lt. traccar forum)...
adahmen
12. Okt 2009
Nein, ich habe diese Zeilen nicht in meiner Konfig und trotzdem sehe ich die Karte ... braucht man wohl nicht wirklich.
rttm
30. Okt 2019
falsche ip in email-notification
ich habe email notification aktiviert; mein tracker meldet wenn er online geht. email wird korrekt versendet; aber ..... der Link in email-meldung 'Tracker online' zeigt auf http://172.17.0.4:8082?eventId=141
? das ist aber nicht meine ip adresse ...
Was habe ich da wo einzustellen damit dort ... am liebsten ... meine 'ddnsvia.synology.me' steht?
Danke!!
hoerni1000
07. Jan 2014
Gibt es eine Möglichkeit, die Konfiguration eines Berichtes für ein Gerät zu speichern, um die Berichtserstellung einfacher zu gestalten bzw. sie schneller anzustoßen?
Beispiel: Routenbericht für Gerät A für Zeitraum: heute
In folgender Doku habe ich etwas gelesen, dass man Report-Settings speichern kann. Ich finde jedoch in der Synology Version die Option nicht. Ansonsten funktioniert alles.
https://traccar.litvak.su/features/reports.html
hoerni1000
07. Jan 2014
traccar läuft bei mir auf synology im docker; haben nun die Ports adaptiert. Um etwaige Konflikte mit Syno-Diensten zu vermeiden bei allen einen 5er 'vorangesetzt'.
Was ist zu tun?
- am Router eine Portweiterleitung / bei mir 50000-53000 als Gruppe auf die IP meiner Synology
Portfreigabe am Router 50000 - 53000 ist ein Schreibfehler, oder? Soll sicher 55000 - 55300 heißen. Bei mir an der Fritzbox geht sogar nur eine Range von max. 250 (reicht ja auch im Moment noch aus).
1sthandy
27. Feb 2011
Mit der Umstellung auf Traccar 4, hat sich das Projekt erledigt, da der Sourcecode ein anderer ist. Diese Seite kannst Du also vergessen. Es war sowas wie eine Erweiterung zum Traccar bis Version 3.
Ich komme hier mit dem reinen Synology-Paket auch nicht mehr weiter, die Traccar Pakete werden von Version zu Version immer größer und müssen je nach Typ anders installiert werden. Zudem wurde auch die Javaversion umgestellt.
Ich empfehle das Docker Paket, und die Konfigdateien einfach auslagern, natürlich auch auf die Ports achten, damit diese auch zur Verfügung stehen.
1sthandy
27. Feb 2011
Danke!!
unter:
kannst Du die Vorlagen anpassen.
z.B. geofenceEnter.vm
#set($subject = "$device.name: hat $geofence.name befahren")
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
Geraet: $device.name<br>
Hat die Geozone $geofence.name befahren.<br>
Zeit: $dateTool.format("YYYY-MM-dd HH:mm:ss", $event.serverTime, $locale, $timezone)<br>
Ort: <a href="https://ddnsvia.synology.me?eventId=$event.id">#{if}($position.address)$position.address#{else}$position.latitude°, $position.longitude°#{end}</a><br>
</body>
</html>
adahmen
12. Okt 2009
Leider habe ich ein kleines Problem. Seit gestern wird bei mir keine Karte mehr angezeigt. Die Karte bleibt einfach komplett leer - ich sehe nur die Position der Tracker auf einer leeren Fläche.
Kennt jemand das Problem? Gibt es eine Lösung?
SAMU
26. Sep 2018
Da war doch irgendwas mit der Google Maps API (oder wars Bing?) und dass da jetzt ein eigener Schlüssel eingetragen werden muss.
Bin ir aber nicht ganz sicher ob das bei Traccar oder wo anderst war
Mahoessen
20. Jul 2016
bzgl Kartendarstellung , versuche mal Beitrag #622, damit läuft es bei mir.
adahmen
12. Okt 2009
Habs in der Tat selber lösen können.
Mit Admin-Rechten habe ich mir die OpenStreetsMap-Karten aktiv zugeordnet. Dann sehe ich die Karte wieder.
Frage ist nur: Warum hat das vorher eine Zeit lang funktioniert ... auch ohne diese Einstellungen?
Hat schon jemand das Update auf die neueste Version per Docker gemacht?
Ist da irgendwas zu beachten (meine Daten liegen inzwischen in der MariaDB)?
Mahoessen
20. Jul 2016
traccar läuft bei mir im Docker seit mehreren Monaten problemlos im Docker.
Die log und DB verzeichnisse sind gemappt, zugriff kann über die file station erfolgen.
Jetzt möchte ich die Templates ändern.
In welchem Verzeichnis liegen diese im Docker ? , welches Verzeichnis muss ich mappen ?
Danke vorab für eine kurze Info.
DanielWW
07. Jan 2019
vielen Dank für die Bereitstellung von traccar und die vielen Hinweise und Informationen, die sich hier im Forum finden lassen.
Ich habe heute traccar auf einem Synology NAS installiert und erhalte beim Versuch traccar zu öffnen immer den Hinweis, dass die Seite xxx.xxx.xxx.xxx:55000 nicht geöffnet werden kann und keine Verbindung zum Server hergestellt werden kann.
Ich habe mehrfach die Ports in der Firewall kontrolliert und auch die entsprechende Portweiterleitung auf der FritzBox.
Ich bin in Netzwerk- und IT-Dingen eher Anfänger und würde mich sehr freuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Ich habe schon viel hier im Forum gelesen und versucht das Problem selbst zu lösen, aber ich weiß nicht, wo ich noch ansetzen könnte.
Für jede Unterstützung danke ich Euch schon jetzt!
Viele Grüße - Daniel
Mahoessen
20. Jul 2016
Hallo DanielWW,
um dir irgendwie helfen zu können, müsstest du schon schreiben, was du wie installiert hast.
DanielWW
07. Jan 2019
Hallo Mahoessen,
vielen Dank für die angebotene Hilfe. Ich kann Traccar jetzt öffnen, nachdem ich MariaDB5 installiert habe. Vorher hatte ich nur MariaDB 10 installiert und damit hat es nicht funktioniert.
Anna_Konda
01. Sep 2010
ich habe Traccar über das Paketzentrum installiert.
Angeblich läuft es auch, aber die Admin-Seite ist nicht zu erreichen (Port 55000)
MariaDB5 ist installiert, MariaDB10 auch, ist das ein problem?
Der Log sieht wie folgt aus:
2020-05-17 12:45:26  INFO: Operating system name: Linux version: 3.10.105 architecture: amd64
2020-05-17 12:45:26  INFO: Java runtime name: OpenJDK 64-Bit Server VM vendor: IcedTea version: 25.212-b04
2020-05-17 12:45:26  INFO: Memory limit heap: 1769mb non-heap: 0mb
2020-05-17 12:45:26  INFO: Character encoding: UTF-8 charset: UTF-8
2020-05-17 12:45:26  INFO: Version: 4.0-SNAPSHOT
2020-05-17 14:57:50  INFO: Operating system name: Linux version: 3.10.105 architecture: amd64
2020-05-17 14:57:50  INFO: Java runtime name: OpenJDK 64-Bit Server VM vendor: IcedTea version: 25.212-b04
2020-05-17 14:57:50  INFO: Memory limit heap: 1769mb non-heap: 0mb
2020-05-17 14:57:50  INFO: Character encoding: UTF-8 charset: UTF-8
2020-05-17 14:57:50  INFO: Version: 4.0-SNAPSHOT
Weis jemand Rat?
Viele Grüße, Anna
ds213+Newbie
26. Dez 2012
Bei mir läuft MariaDB5 und 10, wobei Traccar die Daten in MariaDB5 ablegt. Sollte also kein Problem darstellen.
Diese Punkte hier alle beachtet?
Info auf traccar.org
adahmen
12. Okt 2009
Na ja ... ob MariaDB 5 oder 10 hängt vom Eintrag in der Config ab. Ich habe es auf die 10 gelegt.
Und ich würde eine Installation über Docker empfehlen. Scheint mir deutlich einfacher zu sein.
Anna_Konda
01. Sep 2010
ja, habe ich, nur bei Textutils gab es Meldungen, wegen Überschneidung mit Coreutils.
An Docker habe ich mich noch nicht rangetraut. Habe ich noch nie gemacht.
