Hardware Dahua Kameras und NVR Fragen und Erfahrungen etc.
Reaktionen: c0smo
Reaktionen: c0smo
Von welcher Seite hast du die?
Sieht nach der S4-Serie aus.
@c0smo die FullColor-Modelle habe ich schon wahrgenommen.
Mich stören aber zwei Dinge:
1.) Besitzen so ziemlich fast alle Dahua-Modelle kein Wifi. Wir brauchen hier keine Grundsatzdebatte führen, dass man für "ordentliche" Kameras eine Verkabelung nutzen sollte. Ich wohne in einer ~60m² Mietwohnung. Wie groß ein Raum ist, kannst du dir ausmalen.
Ich werde ein Geier tun und hier noch mehr Kabel durch die Bude nudeln.
2.) Sind die Modelle preislich vollkommen unattraktiv. Zu den Cams selbst müsste ich ersatzweise nochmals Wifi-Access-Points und wohlmöglich POE-Injector dazukaufen. Da lande ich dann mal im größeren, dreistelligen Betrag nur für eine Kamera.
Ich bin gedanklich weiterhin bei einer 940nm-Lösung. Meine Foscams laufen ja prinzipiell.
Insofern bin ich auch nur an ein Austausch interessiert, wenn sich qualitativ etwas für mich verbessert und es im bezahlbaren Rahmen bleibt.
Das mache ich "hoffentlich" schon lange nicht mehr 😊
Heißt das, du benötigst ein Indoormodell bzw. der Aufstellungsort ist innen?
Sehr subjektiv. Kommt immer auf sein Profil an und was benötigt wird.
Ich drücke die Daumen,ehrlich.
Die Modelle sind rar gesät und kosten einiges mehr. Womit wir wieder bei den FullColor wären.
Wo kann ich mir diesen vorstellen?
Trau ich mich nicht schreiben 😄
normalerweise geh ich auf euer Anraten auf die Dahua Seite und mach download der neuen firmware in mein Verzeichnis am Rechner, dann ziehe ich mir die BIN-Datei hinein. Heute nicht, da habe ich am NVR einfach nach update gesucht und es wurde von irgendwoher ein update aufgespielt🤫
Ist denn die Modellbezeichnung auf deinem Bild komplett? Oder steht da hinten noch ein s3 oder s4? Kannst du mal auf der Kamera GUI schauen was dort steht.
Nein, das hat mich auch gewundert. Bei dem "alten" Model 3849T1 stand: DH-IPC-HFW3849T1-AS-PV-S3
Bei der neuen Kamera nicht, nur: DH-IPC-HFW3449T1-AS-PV
Reaktionen: reha
Bei der defekten Kamera habe ich auf den weißen Verbinder/Verschraubung Kamerakabel mit LAN-Kabel verzichtet, da ich dachte, bei einer Montagebox braucht es das nicht. Vermutlich schon, oder nur bei Montage der Kamera ohne Montagebox?
Nun möchte ich aber bei der neuen Kamera doch lieber dieses Teil verwenden, falls sinnvoll. Gibt es da einen Trick, der ca. 1 cm lange weiße Dichtring passt nicht so einfach in das Gegenstück?
Eine Montagebox ist Wasserdicht. Das Teil habe ich noch nie benutzt in einer Box.
Danke ;)
Reaktionen: reha
Minute 8:28 in diesem video löst mein Rätsel "Warum bekomme ich die beiden Teile nicht verschraubt".
https://www.youtube.com/watch?v=LDd0dk5riUM&t=530s
Auch wenn es nicht benötigt wird bei Montage mit separater Box, wollte ich es versuchen, keine Chance.
Meine WLAN-Stecker sind länger als die in China;)
Reaktionen: c0smo
Ich habe jetzt seit Mittwoch Daueraufzeichnung auf der HFW5849T1-ASE-LED und weiß nicht warum 😩
Eingestellt habe ich nur MD + IVS auf dem Speicher.
Es geht auf nicht 24 h der Wind, Regen etc.
Was übersehe ich?
Kanal D3 gehört zur besagten Kamera? Welche Farbe haben die Balken in der Aufzeichnung?
Ja, Kanal 3 entspricht Kamera 3. Ein gelber, durchgehender Balken und blau schmale Balken (das passt bei den wenigen IVS-Alarmen).
Gelb ist Motion Detection. Grün wäre Daueraufzeichnung. Deine MD ist zu sensibel eingestellt. 😉
Ich erinnere nochmal an den Graphen in der WebGUI.
Reaktionen: c0smo
Auch bei 30 Empfindlichkeit und 30 Grenzwert Daueraufnahme :oops:
