Hardware Dahua Vergleich IPC-HFW5849T1-ASE-LED und IPC-HFW5449T1-ZE-LED
rusei
17. Nov 2008
richtig, ich habe die Cam am POE angeschlossen, such in der Fritz!Box nach neuen Geräten.
Die originale IP geht bei mir nicht, da ich 192.168.0.xxx nutze...
Was mache ich falsch?
c0smo
08. Mai 2015
Die Standard IP bei Dahua ist 192.168.1.108.
Du kannst aber auch die Toolbox und das ConfgTool von Dahua verwenden. Damit kannst du alles finden und auch einrichten.
rusei
17. Nov 2008
Nun die Cam scheint über POE zu laufen, zumindest leuchtet das Licht wenn es im Raum dunkel ist... Sagt das was aus?
Ansonsten finde ich sie nicht im LAN.
Habe einen iMac und Parallels/Win11Pro laufen.
Nun die Toolbox installiert aber die findet auch nix. Mein IP Bereich ist 192.168.0.xxx.
Warum ist nicht DHCP bei der Cam konfiguriert??
Danke!
c0smo
08. Mai 2015
rusei
17. Nov 2008
das habe ich schon verstanden!
Aber was hilft mir das, wenn mein Netzwerk ein anderes Segment nutzt, eben 192.168.0.xxx und nicht 192.168.1.xxx?
Start IP: 192.168.1.1
End IP : 192.168.1.255
Das hilft dir, damit das config tool die cam findet und du die IP umstellen kannst.
Reaktionen: c0smo
c0smo
08. Mai 2015
Du musst deinen Laptop in das andere Netz bringen bzw. einen zweiten LAN Bereich konfigurieren. Das geht aber nur, wenn dein PC oder Laptop eine feste IP hat. Mit DHCP ist das nicht möglich.
rusei
17. Nov 2008
so, habe die Netzwerkmaske in Parallels geändert nun findet das Tool die Cam.
Aber: ich kann die IP nicht ändern.?
c0smo
08. Mai 2015
Die Kamera muss zuerst initialisiert werden.
rusei
17. Nov 2008
dachte ich mir fast, ABER:
rusei
17. Nov 2008
ich glauben das sprengt diesen thread, was meint ihr, soll ich einen separaten öffnen?
c0smo
08. Mai 2015
Hast du in der Maske oben dein User und Standardpasswort reingeschrieben?
rusei
17. Nov 2008
user von was?
rusei
17. Nov 2008
Username und Passwort sind voreingestellt, da habe ich nichts verändert.
c0smo
08. Mai 2015
Standard ist admin/admin. Bitte eintragen. Bist du im /24 Netz?
rusei
17. Nov 2008
nein , geht alles nicht. So ein Sch***. Welchen Sinn macht eine feste IP??
c0smo
08. Mai 2015
Geh doch direkt mit der 192.168.1.108 auf die Weboberfläche und initialisiere und konfiguriere von dort aus.
Du brauchst eine feste IP für den PC nur deshalb, damit ein 2. IP Bereich festgelegt werden kann. Kannst danach wieder auf DHCP stellen.
rusei
17. Nov 2008
gesagt - getan.
Habe die IP nun angepasst, Cam läuft.
Herzlichen Dank!
Jetzt gehts ans eingemachte ;-)
Da wo die Cam hin soll, ist nur ein kleiner Switch, aber kein POE.
Gibt es die Möglichkeit vom meinem POE Switch an einen zweiten POE zu gehen?
Reaktionen: c0smo
c0smo
08. Mai 2015
Es gibt POE passthrough Switche. Die können vom Hauptswitch aus mit POE versorgt werden und wiederum selbst 2 Ports POE/af ausgeben. So spart man sich den 240v Anschluß.
