Hardware Dahua Vergleich IPC-HFW5849T1-ASE-LED und IPC-HFW5449T1-ZE-LED
rusei
17. Nov 2008
c0smo
08. Mai 2015
Wieso 2 bei meinem Vorschlag? Einer mit passthrough langt.
Ich empfehle nur Cisco, ubiquiti und dlink. Zu anderen Marken kann ich nichts sagen.
Doch zu einer, Finger weg von Netgear.
rusei
17. Nov 2008
Ich habe nur ein LAN Kabel nach draussen. Daran müsste ein Switch für die 2-3 Cams.
Also zweiter Switch.
Oder was verstehe ich nicht?
c0smo
08. Mai 2015
Du schreibst du brauchst 2 neue. Wieso 2, wenn einer schon mit POE vorhanden ist?
rusei
17. Nov 2008
ich werde einfach den alten Switch ohne POE gegen einen neuen tauschen.
Kannst du was empfehlen? 4 Ports sollten reichen, auch wegen Platz zum Einbau.
c0smo
08. Mai 2015
Reaktionen: Beelzebub
rusei
17. Nov 2008
würde mir nie einfallen :oops:
Dann versuche ich mit dem D-Link mein Glück.
Danke dir für deine Mühe !!
Reaktionen: c0smo
c0smo
08. Mai 2015
rusei
17. Nov 2008
letzet (hoffe ich) Frage zum passthrough:
Kann ich meinen vorhandenen POE Switch dazu nehmen, also einfach einen der Port in den D-Link einspeisen und der hat Strom?
Wie ich lese, reicht das dann für 2 Ports. Richtig?
c0smo
08. Mai 2015
Korrekt. Aber nur POE/af, nicht POE/at oder höher!
rusei
17. Nov 2008
ist bestellt.
Dann schauen wir mal nach weiteren Cams ;-)
Die IPC-HFW5449T1-ZE-LED ist gedacht für eine Zufahrt zur Garage.
Entfernungsumkreis von der Hauswand ca. 15-20m. Aktuell verrichtet hier eine D-Link DCS2670L ihre Dienste. Ist aber sehr anfällig und instabil.
Was gut gefällt ist der satte Weitwinkel.
Hoffe die neue macht das besser.
Was ich noch suche sind Cams für die Überwachung von Innenräumen mit 20-50qm.
Gibt es da Tipps für Cams von Dahua?
c0smo
08. Mai 2015
Dir ist bewusst, dass die Kamera kein IR hat und mit Restlicht arbeitet?
Tipps für was? Indoor? Alle Dome Kameras der 2er, 5er, 8er Serie - je nach Vorlieben und Geldbeutel.
rusei
17. Nov 2008
danke!
rusei
17. Nov 2008
gibt es eine Kamera die einen grösseren Weitwinkel kann?
Die IPC-HFW5449T1-ZE-LED ist super, aber die abgebildete Breite ist zu klein.
Weiter weg kann ich die Maler aber nicht installieren...
c0smo
08. Mai 2015
Wirst du dir schwer tun. Das ginge dann schon in den Bereich Panorama bzw Fisheye.
Deinen letzten Satz verstehe ich nicht.
rusei
17. Nov 2008
ja sch** Rechtschreibautomatik...
sollte heissen, weiter entfernt kann ich die Kamera nicht installieren.
Gibts denn eine gute Panorama Cam?
c0smo
08. Mai 2015
Sicher, wenn du ca 600€ und mehr in die Hand nimmst.
reha
10. Nov 2022
So, ich würde dann gerne hier weiter machen.
3.6 mm 120.4 m (395.01 ft) 48.2 m (158.14 ft) 24.1 m (79.10 ft) 12.0 m (39.37 ft)
Identifizierung wären also 12 Meter. Hängt die Kamera auf 4 Meter Höhe genau mittig, wäre das eine Identifizierungsmöglichkeit von 6 Meter links und 6 Meter rechts, richtig?
3,6mm: Horizontale 91 ° × Vertikale 50 ° × Diagonal 106 °
Muss ich diese Angabe auch irgendwie berücksichtigen?
c0smo
08. Mai 2015
Ja, auf alle Fälle. Aus dem Bauch heraus würde ich sagen, dass 3.6mm für dich zu viel sind. Ich kenne deine Gegebenheiten aber nicht, deshalb alles unter Vorbehalt.
Die 12m gelten im horizontalen Bereich direkt von der Kamera weg und nur bedingt, vom Winkel und Brennweite abhängig, nach links und rechts.
Ausserdem solltest du die "close Focus Distanz" beachten. Je höher die Brennweite, desto weiter entfernt ist der näheste Punkt zum fokussieren.
Hier noch Infomaterial und ein Site Designer.
https://calculator.ipvm.com/
https://www.videoueberwachungstechn...nfo/p1643_I05-Kamera--u--Objektivauswahl.html
reha
10. Nov 2022
Danke dir, mit dem Calculator komme ich nicht zu Recht, aber der 2. Link hilft mir. Ich denke, ich brauche den Focus auf Identifizierung für meine Zwecke eventuell doch nicht so, anders bei Ladendiebstählen vermutlich in Bezug auf Wiederholungstäter.... Ich lese mich da morgen noch ein.
Ah ok, das mit den 12 m bezieht sich auf horizontal einseitig von der Kamera weg, verstehe.
Bezüglich close focus distance bei 2.8 mm: 3.1 m oder bei 3.6 mm: 5.4 m, kann ich das mit höher bzw. tiefer montieren der Kamera ausgleichen? Ich könnte auch noch die Bestellung ändern von 3,6 mm auf 2,8 mm.
