+-Serie DS1815+ : erste Infos
Bordi
24. Jan 2010
AUS dem Gehäuse, wenn man sie dreht, oder?
Normalerweise ist ein Pfeil auf dem Lüfter der dir zeigt in welche Richtung die Luft strömt. DH: Entweder bläst du kalte Luft in's Gehäuse, und sie kommt vorne wieder raus. Oder du saugst die kalte Luft in's Gehäuse, und sie kommt hinten wieder raus. Wen du es selbst nicht raus bekommst wart einfach ein halbes Jahr, da wo die Luft austritt bilden sich in -der Regel- Staubspuren.
Frogman
01. Sep 2012
...Wenn die Lüfter aus dem Gehäuse saugen, solltest Du schauen, dass die Kabel nie reinkommen können. Für das sind die meiner Meinung nach. Vor allem, wenn sie voll anfahren.
Nein, die Schutzgitter sind vorgeschrieben als Schutz, so dass man von außen nicht in den Rotor greifen kann. Die Lüfter sind original so in der DS montiert, dass sie die Luft aus dem Gehäuse nach außen transportieren. Innen muss sichergestellt sein, dass Kabel nicht in die Rotoren geraten. Demontiert man das Gitter, sollte man sich aber bewußt sein, dass man mit kleinen Kindern vorsichtig sein sollte.
utzoff
05. Okt 2013
lesmona
10. Jul 2012
hab gerade eine frisch installierte RS815+ hier. Da ist die Temperatur auch bei 52 grad. anscheinend normal bei dem CPU
Bordi
24. Jan 2010
Die DS1815+ hat innen Schutzgitter die demontiert werden können. Die äußeren gehören zum Case.
Frogman
01. Sep 2012
Das kann bei der 1815 nicht passieren, da die Lüfter hinter dem Gehäuse eh durch ein Gitter geschützt sind.
Yep, hab ich auch gerade gesehen, die ist da anders aufgebaut als andere Modelle. Wäre ja fast ein Indiz, dass die Mitarbeiter beim zusammenschrauben - wie oben vermutet - tatsächlich die Lüfter verkehrt herum montiert haben könnten. Nun ja, vielleicht kommt von denen dazu ja noch eine Info.
Bordi
24. Jan 2010
Öffentlich Blöße? Machst du Witze!? :eek:
Keine angst die finden Schonen was das die Geschichte in's positive Licht rückt. z.B. könnte ja zum wohle der Umwelt die Heimische Heizung unterstützt werden. :D
Gleich gepaart mit nem neuen Marketing-Slogan: Green-IT by Synology
Die Lüfter blasen ja im Auslieferungszustand aus dem Gehäuse heraus - wie die übrigen Synology Modelle auch. Mein Eindruck ist der, dass wegen der Größe der Lüfter (120mm) eine Absicherung nach innen gewünscht war, damit Kabel nicht so leicht in den Lüfter kommen können.
JoGi65
03. Dez 2011
lesmona
10. Jul 2012
aktuell läuft meine 1815+ nun seit 4 h
temps:
cpu 52 Grad
Platten zwischen 40 - 43 grad
eine RS815+ im Klima Serverraum liegt bei 49 grad...
Bordi
24. Jan 2010
16gb of ram didn't really affect thermal temp by more than a couple degrees.Removing Hard Disk 1 lowered temps from 58c to 57c, then removed empty drive tray 1 and temps went down to 48c. So it looks like my airflow and is being restricted in drive bay 1 causing this 10c difference.
Quelle: https://59.124.41.244/enu/viewtopic.php?f=26&t=93519&start=90#p359164
mine is 16GB with one SSD and three HDDs (Crucial M4 512G plus WD Red 3TB). About CPU temperature, something interesting is that if I have slot 2, 4, 6,8 installed with SSD, HDD, HDD, HDD, it's about 45-50 C, all other arrangements I have tried ( especially when slot 1 occupied with HDD) gives temperature about 7-10 C higher. Room temperature 20C
Quelle: http://forum.synology.com/enu/viewtopic.php?f=26&t=93519&start=75#p359139
Synology Support schrieb:
Im Datenblatt sehen Sie die ungefähre Betriebstemperatur 5 bis 35 °C.
Dahingehend sollte der Wert von 40 °C nicht überschreiten.
Braucht man nix zu sagen oder?
EDIT:// Ob Synology beim testen lediglich slot 2, 4, 6, 8 belegt, und die Lüfter gedreht hat? Oder sind die Spec verdreht (oder Synology ist verdreht)?
utzoff
05. Okt 2013
Auch komisch,
meine läuft bei 45-46°. Umgebungstemperatur 23° Bay1-Bay5 belegt. Plattentemp. 33,33,30,30,30
Bordi
24. Jan 2010
Auch komisch,
Dein Lüfter ist noch so eingebaut wie im Auslieferungszustand?
utzoff
05. Okt 2013
Nein,
der läuft schon seit Tagen "falsch" herum.
Ok, verstehe, dann bewegen sich die Temperaturen ja in dem Rahmen, der auch von anderen reportet wurde.
Bordi
24. Jan 2010
Nach Synology Support sind dies noch immer ~10° zu-viel.
Für mich pers. fehlender Sachverstand. In dem Kessel mit 8 HDDs auch bei Vollast unter 40°? Lachhaft!
Keine Frage, die reden m.E. von der max. spezifizierten Umgebungstemperatur und haben nicht verstanden bzw. richtig gelesen, dass es hier um die System-Temperatur geht - sprich CPU. Wobei die in den technischen Daten spezifizierte max. "Betriebstemperatur" eigentlich bei 35°C für die DS1815+ liegt.
lesmona
10. Jul 2012
Mal kurze Frage,
ich habe 4 hdds in slot 1 - 4. kann ich die einfach rausnehmen und dann slot 1 3 5 und 7 stecken? Schnallt der DSM das einfach so?
Frogman
01. Sep 2012
Das sollte gehen, wie Berichte an anderer Stelle verlauten ließen, musst mal etwas suchen hier im Forum.
