+-Serie DS1815+ : erste Infos
JB1303
19. Sep 2015
Sieht super aus ! :)
So ziehste halt gleich mehr warme Luft von der ganzen Platine ab !
1+
Bordi
24. Jan 2010
minos
26. Jun 2015
Hoi,
hab auch recht hohe Temps bei meinem 1815+.
Was haltet Ihr von der Idee am Gehäuse ein paar Löcher zu bohren und von aussen einen Lüfter anzubringen?
Der die warme Luft absaugt.
JB1303
19. Sep 2015
Glaub das ein außen-angebrachter Lüfter ziemlich bescheiden aussieht :)
Was für CPU- und HDD-Temperaturen hast du den ?
Wenn würde ich die zwei 120mm im Heck oder den CPU-Kühler tauschen.
Zusätzlich / optional wäre ein 40- oder 50mm-Lüfter über dem Standard CPU-Kühler auch ne gute Alternative.
minos
26. Jun 2015
Da die Syn in der Abstellkammer steht wäre mir lieber nen hässlichen Lüfter außen zu haben der per USb dran hängt wie das ich intern da was veränder und irgendwo anklemm.
Deswegen dachte ich ein paar Löcher im Gehäuse und ein Lüfter der die Luft nach draussen zieht wäre eine einfache Lösung.
Meine Cpu Temp liegt immer rund bei 55-57 grad.
Die Platten siehe Bild. da sieht man halt deutlich die WD Pro Platten die auch im Rechner relativ heiß laufen, aber ich hatte die damals ganz günstig bekommen und dachte es ist eine gute Idee.
axuaxu
22. Jun 2015
Cpu ist ohne modding normal so.
Du könntest die scemd anpassen, das die lüfter etwas schneller drehen :)
Lüfter von ausen bringt nichts, da die cpu richtung festplatten verbauen ist.
Bordi
24. Jan 2010
  1. Wen ich das nächste mal eine DS1815+ im haus hab muss ich mal mit einem Laserthermometer oder Infrarot(fieber)thermometer nachmessen, ob die CPU wirklich DIE Hitzequelle No1 ist, welche bei der DS1815+ dieses "Hitzeproblem" verursacht. Denn ich finde es schon sehr skurril das es ausgerechnet die DS1815+ betrifft, wären die DS1515+ und DS415+ mit der Selben CPU und nicht ganz so grossen Luftdurchfluss, kaum/keine solchen Probleme haben. Ich hab da eher die Satakontroller in verdacht.
  2. Sollte sich die Gelegenheit bieten, wäre es auch gut wen ich Zeitlich abgestimmt einen Satz MES3S160BM16G28X2 (2x 16GB) im Haus hätte. Meinem Verständnis nach gibt es eigentlich keinen grund weshalb die in der DS1815+ und DS1515+ nicht funktionieren sollten.
Wen mir jemand zuvor kommt bin ich allerdings auch nicht unglücklich.
Iarn
16. Jun 2012
Solange die Synology in einem Schrank oder einer ähnlich geschützten Umgebung steht, kann man sie auch ohne Gehäuse betreiben. Habe das mal testweise gemacht bringt so einige Grad.
minos
26. Jun 2015
wie viel bringt es wirklich die hinteren Lüfter durch bessere zu ersetzen und welche funktionieren denn einfach ohne das man irgendwelche Kabel verändern muss?
Die Effizienz anderer Lüfter kann höher sein. Viel bringen soll aber schon, die Lüfter umzudrehen. Das bringt aber m.W. primär etwas für die Platten, da die CPU nicht optimal im Luftstrom ist.
axuaxu
22. Jun 2015
wenn ein langsam drehender 40 oder 50mm lüfter das Problem schon löst wird es einfach am design liegen.
JB1303
19. Sep 2015
Hab mir jetzt neber dem 50mm GPU-Lüfter auch mal noch ein 55mm-Lüfter bestellt.
Der sollte ja wirklich exakt in das Loch passen :)
Anschließen wollte ich den Lüfter mittels USB- 3 Pin-Adapter - so ist kein Y-Verteiler oder Löten notwendig.
axuaxu
22. Jun 2015
musste einfach gucken wie du das kabel aus dem gehäuse raus bekommst, da ist relativ dicht.
sofern der lüfter mit 5V läuft, auch eine option :)
JB1303
19. Sep 2015
Ein USB-Header aufem Mainboard wär halt traumhaft gewesen :D
... oder ein 24pin ATX-Stecker / Adapter mit 3pin-Stecker ...
axuaxu
22. Jun 2015
Letzteres könnte es sogar geben. Oder sonst ein zwischenstück, damit die ds unberührt bleibt. Atx verlängerung
JB1303
19. Sep 2015
Genau das ist das Ziel ... ich hab leider bis jetzt noch keine fertige Verlängerung mit sowas gefunden.
Man könnte an einer ATX-Verlängerung nachträglich an Pin 11 und 12 ein 2Pin Lüfterkabel anbringen oder ?
Alternativ könnte man auch SATA mit einem Adapter anzapfen, aber dann fällt leider ein HDD-Slot weg - was ja auch nicht Sinn der Sache ist.
axuaxu
22. Jun 2015
Ich hab pin 11 und 23 verwendet, ergibt 7V
Gib bei amazon mal: atx verlängerung 24 pin ein.
Da wirste sonst fündig :)
Bordi
24. Jan 2010
Ich weiss zwar nicht weshalb du auf 7V gegangen bist, normal rennen Lüfter jedoch auf 12V oder 5V. (gelb-schwarz / rot-schwarz) was anhand der geposterten Grafik recht einfach ist. Besonderheiten: Bei Lüftern -5V- ist der Gelbe Draht i.d.R das Tchosignal.
JB1303
19. Sep 2015
Klar - hab so eine Verlängerung auch Zuhause liegen, nur dachte ich vielleicht eine fertige Lösung mit 2- / 3-Pin Kabel zu finden ;)
Bordi
24. Jan 2010
