+-Serie DS1815+ : erste Infos
xmensix
22. Okt 2014
Guck dir mal meine lösung an. Dürfte bei dir auch gut funktionieren :)
gerne wo find ich die lösung?
edit:
habs schon, ja hab ich heute nachmittag schon bewundert auch gute lösung!
den kühlkörper hast aber auch getauscht oder? weil meine sind viel höher
axuaxu
22. Jun 2015
Na, ich hab den originalen drauf gelassen.
Ich sehe gerade du hast 2 grosse kühlkörper? Der eine cpu und der andere?
Wenn die wirklich so hoch sind, musste den wohl wechseln oder auf den ersten plattenslot verzichten :/
xmensix
22. Okt 2014
So Leute,
der Umbau ist durchgeführt und erste Tests abgeschlossen.
Bilder sprechen für sich denke ich. Temperatur Tests wurden bei Vollast der CPU durchgeführt. Plexstream Film rendering auf Ipad 30min laufen gelassen dann Messungen durchgeführt.
So sah es vor dem Umbau aus! Irgendwie erschreckend oder??:eek:
Wärmeleitkleister oder was immer das sein soll Steinhart und so dick aufgetragen wie Butter aufs Brot :confused:
xmensix
22. Okt 2014
Konnte nicht alle Bilder auf einmal Up Loaden
hier der Rest
Feedback erwünscht
Schönen Tag allen
Lg
X
Bordi
24. Jan 2010
Danke xmensix,
...und an alle die mich -und meine Parolen bez "Leitpaste"- schon etwas länger kennen: Wie war das nochmal mit dem Gips?
JB1303
19. Sep 2015
Sieht doch gut aus :)
Die HDD-Temps wurden auch besser ?
Tolang
20. Jun 2015
Liebe Gemeinde,
so langsam stoße ich an die Grenzen des machbaren. in allen 8 Slots sind WD RED 6TB Platten drin. Diese sind als 1 SHR Volume aufgebaut. Diese sind fast "voll".
Nun habe ich gelesen, machbar sind mit DX513 108TB laut Homepage Synology. (18 * 6TB)
Frage: hat schon jemand versucht, eine DX1215 anzubauen? Oder wenn ich 18 * 8 TB habe = 144 TB Streikt die DS dann?
Meine Meinung ist, kann der ja scheiß egal sein was ich da reinbaue, notfalls wenn er es nicht mehr abarbeiten kann in einem Volume kreiert man halt ein 2. Oder ändert sich mit DSM 6 alles? auch die max. Speicherzahl?
Es geht ja theoretisch auch nur 6GB RAM und viele haben 16GB verbaut. (=Faktor 2,667 [= mal 108TB = 288TBmax] :) ) wird so aber glaube ich nicht gehen
Hat jemand schonmal versucht diese Grenze zu durchbrechen?
Vielen Dank
tschortsch
16. Dez 2008
Das hat nix mit dem RAM zu tun sondern vielmehr mit der beim Verkaufsstart erhältlichen maximalen Festplattengroße, die war da halt 6 TB.
Du kannst später auch 8tb platten einbauen
Die DX1215 kannst Du nicht an die DS1815+ anschließen, weil sie nicht per eSATA- sondern per Infiniband-Port angeschlossen werden muss. Über den verfügen nur die größeren Geräte wie DS2415+, DS2015xs, DS3615xs und größer. Inwieweit die auch bei diesen Geräten angegebene Limitierung auf 108TB pro Volume auch mit Erweiterungseinheiten gilt, kann ich nicht sagen. Bei der DS3615+ ist von 200TB die Rede, wenn sie mit 32GB RAM ausgerüstet wird. Vielleicht einmal bei Synology anfragen.
Tolang
20. Jun 2015
also kann ich auch 2 DX1215 einbauen, jedoch pro volume nicht mehr als 108TB.
macht dann über alle Volumes gerechnet 256 TB :)
Jedoch wenn man 1 Volume in der DS1815 macht, dieses max. 108TB groß sein darf, dann müssten da theoretisch HDDs rein von 13,5TB fassungsvermögen. Das gibt es auch in 2 Jahren noch nicht.
Tolang
20. Jun 2015
ok das mit dem Infiniband hatte ich zuspät gelesen.
Dann bleibt es bei der DX513... ;( grml
tschortsch
16. Dez 2008
Und mit 2 dx513 und 18 6tb platten kannst du dann ein jobd mit 108tb erstellen. Ausfallen darf da dann natürlich nix ;)
Tolang
20. Jun 2015
und genau das ist das Problem.
Jeder Predigt, man braucht einen Backup Schutz. Bei diesen Datenmengen, kann das RAID nur das Backup sein, oder man investiert ein paar tausend Euro, in ein 2. Nas, welches die gleichen Dimensionen hat.
RAID 6 ist da viel günstiger.
Ein RAID kann prinzipiell kein Backup sein. Lösche aus Versehen eine Datei, dann wirst Du verstehen, was ich meine. Ein RAID erhöht die Verfügbarkeit.
Tolang
20. Jun 2015
es werden keine Dateien gelöscht, es sind nur Multimedia Inhalte, auf welche hauptsächlich per PLEX zugegriffen wird.
Hätte man wichtige PDFs in diesem Dimensionen, würde ich auch die paar tausend Euro für ein Backup Konzept investeiren
tschortsch
16. Dez 2008
Dann richte doch einfach lauter basisvolumen ein. Ist zwar nicht so komfortabel wie raid5/6/jobd aber bei einem Ausfall sind maximal 6TB weg
@Tolang: Alles klar, kann ich so nachvollziehen. Mir ging es nur um Deine Formulierung "Bei diesen Datenmengen, kann das RAID nur das Backup sein" - und die haut einfach nicht hin.
JB1303
19. Sep 2015
Hab grad mal beim RAM-Upgrade auf 6GB den Lochanstand des Kühler gemessen.
Er beträgt ~72mm ...
Das macht die Wahl des Chipsatzkühler natürlich sehr schwer, da Enzotech kein passenden Kühler im Sortiment hat :(
Werd wohl den Standard-Kühler übernehmen, die Wärmeleitpaste tauschen oder ein gutes Wärmeleitpad verwenden und ein Lüfter überhalb des Kühlers anbringen.
Hab jetzt auch die SSDs - und HDDs folgendermaßen angeordnet:
SSD, SSD, -leer-, HDD, -leer-, HDD, -leer-, HDD
