+-Serie DSM 4.2 Erfahrungen und Informationen
463nt_0ran63
19. Jan 2013
Auch bei mir läuft die ds nicht mehr rund seid dem 4.2er update. Neben dem allseits bekannten hibernate problem habe ich ein extrem nerviges problem mit dem mediaserver. Es sieht so aus, als würde er sich schlafen legen und wird dann von keinem Gerät mehr gefunden, starte ich den medienserver von Hand neu, ist er sofort da oder ich warte 4 Minuten oder länger und wenn ich Glück habe taucht die ds in der Liste auf... Bei den vorherigen Versionen war der mediaserver zuverlässig immer da.
hat das noch jemand? Oder jemand eine idee?
rkelly
25. Jan 2013
ich habe eben eine Mail vom Syno Support bekommen mit dem Hinweis es gäbe ein Update für das Hibernation Problem:
Hi Ray,
Thank you for the waiting, here is the patch file,
Please help us to apply it via Control Panel --> DSM update and manually pick up the downloaded file.
Hope this could help.
aida_lover
24. Apr 2012
Hi Ray,
kanst du den File irgendwo zu verfügung stellen?
rkelly
25. Jan 2013
du hast PM!
Der Syno Support hatte mir einen ftp DL Link zukommen lassen, bin mir nicht sicher ob ich den hier posten darf....
Ray
datenmessie
06. Mrz 2013
Wir können die Datei ja in eine Dropbox oder in Google Drive hochladen o. Ä.? Könnte Speicherplatz dafür bereitstellen. Würde mich aber schon interessieren, obs damit jetzt läuft.
honu
30. Jan 2013
Na dann bin ich ja mal sehr gespannt was die Mutigen berichten werden, die jetzt diesen Patch einspielen... ;)
datenmessie
06. Mrz 2013
Here you go:
https://docs.google.com/file/d/0B8HhdhQmGnhTSFhkQVdiYW0zcm8/edit
Auf der Seite einfach Datei > Herunterladen.
Ich hoffe, niemand hat ein Problem damit, wenn ich den Patch erst mal weitergebe, bis es eine offizielle Lösung gibt. Sollte dem so sein, einfach bei mir melden.
Leider kann ich den Patch erst heute Abend ausprobieren. Bin aber gespannt auf eure Erfahrungsberichte :)
rkelly
25. Jan 2013
Erst mal das wichtigste: die DS geht funktioniert grundsätzlich noch nach dem Einspielen des Patches ;-) auch der System Hibernate aka Deepsleep Modus scheint wieder zu funktionieren, zumindest bleibt die DS nun nach dem Spindown viel länger in dem Modus..... mehr kann ich noch nicht dazu sagen!
aida_lover
24. Apr 2012
nur zur Sicherheit - ist der Patch für eine DS213+ ?
rkelly
25. Jan 2013
jap, zumindest hatte ich für meine DS213+ das Ticket eröffnet! Ausserdem habe ich den Patch auf meiner DS213+ eingespielt, wäre mies wenn der NICHT für mein Device wäre!!!!
Poggo
26. Feb 2013
Hallo und Dankeschön. Ich war so frei und hab mir den Patch draufgespielt (auf die 213+) :)
...und musste feststellen: Der Systemruhezustand funktioniert wieder!
Hab allerdings nicht viele Pakete am Laufen, Python, tvrecord und Downloadstation. Die ist aber deaktiviert.
Es kommt mir aber so vor, als wäre das Zeitfenster für den Systemruhezustand auf ca. 180 sec verlängert worden.
Also (erstmal) alles Bestens ;)
Grüße
docschelm
11. Jul 2012
auf meiner 212j lässt sich der Patch nicht installieren.
Poggo
26. Feb 2013
was erhoffst du dir davon, den Patch auf der 212j zu installieren?
So einfach lässt sich der Funktionsumfang der DS dann doch nicht erweitern ;)
Puppetmaster
03. Feb 2012
docschelm
11. Jul 2012
Hab ich gemerkt :=)
Hätt ja sein können, daß das Problem bei beiden Serien gleich ist und quasi auch die Lösung
datenmessie
06. Mrz 2013
Habe mir den Updater in dem Patch gerade mal angeschaut (war auf der Suche nach Informationen, für welche Geräte der Patch funktioniert) und offenbar wird ein Backup von der Originaldatei (/usr/syno/bin/scemd) gemacht (/usr/syno/bin/scemd.bak). Nur falls jemand Probleme bekommt und wieder zurück zur ursprünglichen Version will. Vielleicht will man ja auch vorher selbst ein Backup der Datei machen.
Tweety2006
05. Mrz 2013
Hy, sorry ich bin neu hier und habe die gleichen probleme mit dem Ruhezustand.
meine Frage das Patch wird das genau so eingespielt wie eine neu Firmware?
Dank im Voraus
n1ck
06. Sep 2012
Dank im Voraus
Ja, du gehst einfach in der Systemsteuerung auf DSM Aktualisierung. Dort findest du unten einen Button "Manuelle DSM-Aktualisierung".
Dort wählst du einfach den Patch aus und bestätigst, dass du updaten willst.
Beachte dabei, dass der Patch nicht auf der DS selbst, sondern auf deinem Rechner liegen muss.
Tweety2006
05. Mrz 2013
Vielen Dank für die Info so ein Forum ist halt doch unverzichtbar und schneller als der Support ;)
cu
