DSM 4.3-3776 (final #1) veröffentlicht
Hallo *,
ich habe auf dem Download-Server von Synology einen ordner Namens "Smallupdate" entdeckt.
Dieser beinhaltet *.deb Dateien, welche auf die jweiligen modellen zugeschnitten ist. Geändert am 30.08.13.
Könnte dies ein Patch sein?
vg
lars
Aber schön, dass es dieses Forum gibt und man nicht blind in diese "Falle" tappen muss.
An dieser Stelle dann auch nochmal der Dank an alle Mutigen, die immer sofort die neueste Version aufspielen und dann auch noch so nett sind, hier ihre Erfahrungen zu veröffentlichen.
Dem möchte ich mich ausdrücklich anschliessen. Mein Dank gilt allen die mich durch ihre Beiträge hier davor bewahrt haben DSM 4.3 zum gegenwärtigen Zeitpunkt zu nutzen. Wahrscheinlich hätte dieses auf unserem Produktions-NAS eine Menge Ärger gebracht. Ich hoffe aber dass Synology hier schnellstens und zufriedenstellend nachbessert.
Hallo *,
vg
lars
war grade auch mal schauen ist mir auch aufgefallen jedoch sind dort auch dateien für x09 Ds die doch DSM4.3 gar nicht haben
also ich habe mit meiner DS712+ nach dem Update keinerlei Probleme.
mfg prad
Mailserver, Mailstation, Photostation, Videostation, Roundcube (Synocommunity), Syslogserver, dns, AV Essential, cloudstation, cops, directoryserver, downloadstation, fsyncms, itunesserver, javamanager, owncloud, perl, phpmyadmin, phppgadmin, python, timebackup, filestation, ...
smb freigabe für win7-pc's; dlna für philips-tv, caldav; imap für thunderbird und android; ...
firewall, automatischeblockierung, webdienste, ...
das ganze über eine fixe IP und subdomain mit einer zusätzlichen Sophos utm dazwischen.
Mailstation ist auf Roundcube 0.9.3 manuell upgedatet mit plugins, ...
Ach ja die 712+ hat 2x2TB WD20EARS mit SHR (Raid1)
mfg Prad
Und all das funktioniert annehmbar?
Dann kann man nur gratulieren, ich kann mirs nur gar nicht so richtig vorstellen.
Ich habe schon mit den Standardmodulen Probleme gehabt.
Auch die Photostation ist eindeutig noch große Baustelle.
Ich kann aus meinen Erfahrungen - und die betrugen nur wenige Stunden mit 4.3
vor der 4.3 im derzeitigen Stand nur abraten.
Und ehe ich mir einen kompletten Neuaufsatz mit 4.2 antue, muß es schon mächtig gehakt haben.
Aber wenn die Neugier siegt. :(
Die PhotoStation 6 geht m.E. so auch noch gar nicht. Wenn ich allerdings gezwungen werde diese zu nutzen, nur weil ich auf DSM 4.3 update, dann erscheint mir auch gleich das ganze Konzept, Anwendungen wie die PhotoStation als separates Paket anzubieten (und nicht wie früher als fester Bestandteil des DSM), als fragwürdig.
Was du im Paketzentrum angeboten bekommst ist eine Sache, aber man kann nach wie vor auch spk-Dateien von Hand installieren. Wäre mir neu dass dort alte Versionen sich nicht mehr einspielen lassen.
MfG Matthieu
Aber was im Paketzentrum steht, sollte wenigstens ordentlich lauffähig sein,
wenns nicht als Beta gekennzeichnet ist.
Kleine Fehler können immer mal auftreten
Wenn ich mich so recht erinnere, wollte 4.3 mit PS5 nicht so richtig zusammen. :mad:
Ich glaube das wurde hier irgendwo auch von anderen Nutzern beschrieben.
Hab aber 4.3 schon wieder völlig verdrängt.
Und genau das war auch mein Stein des Anstosses.
Wäre in etwa dasselbe, als würde Microsoft zu jedem neuen Windows ein neues Office erzwingen.
"Wollte nicht so richtig zusammen..." ist ja noch positiv formuliert - es wurde ja direkt deaktiviert.
Hoffentlich kommt bald eine bugfix Version raus. Hat jemand auch das Problem, dass die Festplatte fehlerhaft nachweislich mit DSM 4.3 angezeigt wird, obwohl diese hardwaretechnisch in Ordnung ist?
Diese Fehlermeldung bekomme ich, wenn ich auf meiner DS210j die PhotoStation 5 manuell installieren möchte.
Auf meiner DS212+ hab ich hingegen DSM 4.2 noch laufen aber die PhotoStation 6. Ich traue mich ehrlich gesagt nicht mehr zurück auf die PhotoStation 5. Also hoffe ich, daß Synology da noch einige Anpassungen vornimmt.
Habe zwar noch die beta drauf denoch abe ich die photostation geupdatet und alles funktioniert so wie es soll auser wenn ich einen benutzer in eine Gruppe stecke und nur dort die berechtigungen zu den Alben erteile sieht er die fotos nur auf der map oder in der timeline jedoch nicht auf der Fotowand
Yep, das habe ich auch - nur mit Festplatten, die DS111 mit SSD zeigt das nicht. Daneben habe ich ja auch noch das Phänomen mit der immer wieder anspringenden Abfrage des SMART-Status - hängt vielleicht auch zusammen.
Also bei mir läuft alles (zumindest das was ich nutze) nach dem DSM 4.3 Update immer noch. Einzig aufgefallen ist mir auch das widerholte Abfragen der SMART Werte (SMART Status wird geladen).
Ein bissel Risiko macht Freude. ;)
Ich habs beim Rückschritt auch vom FTP geladen, denn im Paketzentrum gibts ja nur noch die 6.
Muß nur aufpassen, daß ich nicht mal versehentlich das Aktualisierungsangebot annehme.
HFS+ schreiben geht nicht
Ich habe mich dann heute auch mal getraut das Update von 4.2 nach 4.3 auf meiner DS212+ durchzuführen.
Ging alles ohne Probleme und alles bisherige scheint auch weiter zu funktionieren.
Ich habe dann mal getestet ein HFS+ Laufwerk über USB anzubinden. Das Lesen geht, auch von einem Journaled Filesystem, das Schreiben bekomme ich aber nicht hin. Auch nicht ohne Journaled.
Hat das schon mal jemand getestet?
Gab es den HFS+-Schreib-Support nicht nur für einige (wenige) DiskStations? Ich kann jedenfalls nachvollziehen, daß bei meiner DS210j der HFS+-Support auch nur lesend unterstützt wird. Ich hab mir daraufhin mal die Release-Notes für DSM 4.3 und beiden DiskStations (DS212+ und 210j) durchgelesen. Bei beiden steht:
HFS+ Support:
HFS+ External drives are supported in DSM 4.3.
Read/Write is supported.
Read only is supported and the maximum volume size is 2TB.
HFS+ journal is not supported.
Ich habe das so ausgelegt, daß bei beiden dementsprechend der Schreib-Support funktionieren sollte.
