DSM 5.0 Beta (4418) - Erfahrungen, Probleme, Bugs
du hast Recht. Dann werde ich mal ein Ticket aufmachen.
So nun heisst es warten auf die Reaktion von Synology. Slebst in der Demo funktioniert das nicht !
Ich habe soeben ein Ticket inkl. Screenshot dafür erstellt. Auf deren Testserver besteht das selbe Problem. Wenn man die Sprache im DSM auf "Englisch" umstellt, geht das Dialogfenster zur Auswahl einer Datei auf. Da ist der Fehler irgendwo im deutschen Code.
EDIT: Ups, war ich ein wenig spät :->
EDIT2: Ticketnummer #4323
ja du hast Recht. Habe eben mal auf Englisch umgestellt und mein Zertifikat erfolgreich installiert etc... ;).
wurde zu diesem Problem von Euch schon ein Ticket erstellt? Hoffen das jemand anderes dieses Problem auch hat und ggf. ein Ticket erstellt wurde bringt nichts.
Thorsten
Hi Leute ich hab da schon am 29.Jan ein Ticket erstellt:
O-Text:
"We thank you for participating the Disk Station Manager 5.0 beta program. We are glad and lucky that we have such insightful and generous user like you to share your valuable information with us. Your input and suggestion will be very helpful for our products to become more stable and user friendly along with great improvements. With each new issue you find or suggestion that you have, we will do our best to fix or support it as soon as possible.
We have recorded this issue and feedback to our development team. Sorry for your inconvenience.
We thank you for your continual support and feel free to contact us for any further assistance."
Viele Grüße
Meinolf
Nachtrag: Nachdem ich die DSM-Oberfläche auch auf englisch umgestellt habe konnte ich meine Zertifikate importieren.
Die Button verrutschen im engl. sprachigen Dialog auch auf die Position neben der Eingabefelder. Im deuchten Dialog sind sie unter diesen Feldern. Scheinbar hat die Position der Button eine Auswirkung.
hab ich vorne schon erwähnt …
Beta immer in Englisch!
Edit: ah hab gesehen das ihr draufgekommen seit …
Ich hab nun ein anderes Problem seit mir gestern die DS so richtig abgeschmiert ist mit Netzstecker ziehen (nicht mehr erreichbar auch nicht mit dem Assistant)
Es funktioniert mein Webserver nicht mehr die DS ist auch nur mehr erreichbar wenn ich die Ports mit angebe.
Dürfte was mit den Virtuellen Hosts nicht stimmen, wollt einen eintragen und der tauchte nie in der Liste auf
Hi Zusammen,
nachdem ich nun meine Zertifikate wieder geladen bekommen haben wollte ich einige Webzugruff von HTTP auf HTTPS umstellen. Ja, wenn ich über https://<meine_domain>.de/subfolder die Seite requeste wir sie geladen (z.B. ownCloud oder Mail). Lege ich einen Virtuellen Host an mit: Sub-Folder, SubDomain.Domain.de, HTTPS, 443 an und requeste mit SubDomain.Domain.de bekomme ich immer '... gesuchte Seite konnte nicht gefunden werden.'. Schalte ich den Virtuellen Host um auf: Sub-Folder, SubDomain.Domain.de, HTTP, 80 wird die Seite aufgebaut.
Nun, ich habe ein MediaWiki laufen, dass ich gern über HTTPS nutzen würde, aber der Aufruf über https://<meine_domain>.de/MediaWikifolder geht auch immer schief, Auch wenn ich die LocalSettings.php anpassen.
Habt ihr 'nen Tipp was ich machen/einstellen kann?? Danke.
Meinolf
Hallo "Genossen",
ich habe da mal eine Bitte. Ich bräucht nen Zugang zu einer DS unter 4.3. Bei mir läuft hinter einem Proxy der externe Zugriff nicht mehr, aber auch nicht auf die Demo DS von Synology. Würde jetzt gerne mal nen Zugriff auf eine DS mit 4.3 prüfen, um zu sehen, ob unser Firmennetzt Schuld ist. Ich brauche keine Rechte, nur einen Link und USER/Kennwort. Einmal anmelden, Desktop des DS starten und abmelden.
Rabbit
Ich kann unter Systemsteuerung -> Webdienste -> Virtueller Host keine neuen Einträge mehr hinzufügen bzw. die bestehenden Einträge editieren. Sobald ich eine Änderung mit OK bestätige, bekomme ich eine Fehlermeldung. Nur noch das Löschen funktioniert. Füge ich die erforderlichen Einträge unter /etc/httpd/sites-enabled-user/httpd-vhost.conf-user manuell hinzu werden sie jedoch danach in der Systemsteuerung korrekt in der Liste angezeigt.
Hat jemand von euch dieses Problem auch? Oder wurde da allenfalls bereits ein Ticket erstellt?
das würde mich auch interessieren, da ich kurz vor der Kaufentscheidung DS213+ oder DS214+ stehe. Ich konnte hier oft lesen, dass die Hibernation (Deepsleep) unter DSM 4.x bei vielen Usern zu Problemen führte und bestimmte Pakete / Dienste deaktiviert werden mussten, damit das Ganze einigermaßen läuft. Da ich die DS u.a. für Aufnahmen meines SAT-Receivers haben will, wäre ein schnelles Aufwachen von Vorteil. Es mit WOL zu lösen, soll nicht unmöglich sein, wohl aber sehr tricky.
Wie sieht es denn nun mit der Hibernation der DS213+ unter DSM 5.x aus?
Danke und Gruß
jackzone
Falls du ein Update von 4.3 gemacht hast. Auch daran gedacht...
Web Station
The “http” group (http) is introduced to be the service account of Web Station for better flexibility and security. Web applications will run as the same permission as “http” group. We suggest you to review the permission of the web folder and assign appropriate permissions to http group.
@ jackzone: Bei mir funktioniert der. Hat aber auch mit der 4.3 funktioniert. Unter 5.0 habe ich die gleichen Apps und auch die gleichen Einstellungen.
Danke für Deine schnelle Antwort - das hört sich schonmal gut an.
Gibt es denn aber jemanden, bei dem die Hibernation unter DSM 4.x nicht lief und nun mit DSM 5.x läuft? Ich wollte einfach nur wissen, ob Synology an diesem Problem firmwaremäßig überhaupt noch was gemacht hat oder ob es das war (wie man es anhand der neuen DS214+ ohne diese Funktion schon fast vermuten könnte ;-)
… Ich wollte einfach nur wissen, ob Synology an diesem Problem firmwaremäßig überhaupt noch was gemacht hat oder ob es das war (wie man es anhand der neuen DS214+ ohne diese Funktion schon fast vermuten könnte ;-)
Die DS214+ hat eine ARM CPU.
DeepSleep gibt es meines Wissens nur bei PPC-Architektur.
Richtig, Synology kann es mit der x14-Serie nicht anbieten, weil sie keine Geräte mit PPC-Prozessor vorgestellt haben. Der DeepSleep ist aber auf diese bestimmte Hardware zugeschnitten.
MfG matthieu
Hi zusammen,
ich habe folgende Problem beobachtet. Mein DS hat ab und zu mal eine sehr hohe io waits Auslastung. Laut der DS sind die Festplattenin Ordnung. Es finden zu diesem Zeitpunkt keine Zugriffe auf die DS statt extern als auch intern. Bei einem neustart der DS gibt es keine io waits mehr. Dieses habe ich bei der DSM 4.3 Update 4 nicht beobachten können.
Die DS läuft seit ca. 6 Tagen ohne Reboot. Auch mit TOP ist nichts erkennbar. Leider gibt es auf der DS kein iostat.
Könnte Ihr dieses bei Eurer DS auch feststellen?
Hier sieht mann das die Festplatte sehr beschäftigt sind aber warum ?
Aktuell ist nur eine Verbindung aktiv zur DS. Es läuft keine Aufgabe, Sicherung oder Virenscanner alles geprüft.
Ich kann keinen Prozess aus machen woran dieses liegen könnten. Habt Ihr einen Tipp wie ich dieses auf den Grund gehen kann?
Grüße
TS
Morgen zusammen!
@TheTwist76
So ein Problem habe ich auch. die IO Waits liegen bei mir um die 70%.
Keine Auslastung der CPU und keine großen Festplattenzugriffe.
Ich habe erst am Samstag auf die Beta aktualisiert. Vorher lief alles normal.
Was mir aufgefallen ist:
wenn ich über Windows auf das NAS was kopiere, stockt die Prozedur.
Er kopiert, dann macht er ne Pause und kopiert weiter.
Hab mich mal per SSH auf das NAS angemeldet und festgestellt, bei jeder Pause geht der Prozess "/usr/syno/sbin/smbd -F" auf 15-20% hoch.
Vorher ist mir das nicht aufgefallen und das Arbeiten mit NAS macht gar keinen Spass momentan.
NFS und AFP ist genau so lahm...
Ach, bei mir läuft eine DS1010+ mit 5x 3TB RAID5
Cheers!
Bleibt das Aufspielen der BETA und der Downgrade ohne Spuren? Falls man mal n Garantiefall oder das Gerät verkaufen will? Bis zum Release werden ja noch Monate vergehen. Dachte ob es vl eine MMöglichkeit gibt wie zB bei Android Handys oder gehailbreakten iPhones das Gerät OHNE Spuren zurückzusetzen.
Hier ist noch ein englisches Tutorial zum downgraden:
http://www.virt-infrastructure.com/?p=504
hat jemand Erfahrungen?
Gruß,
