DSM 6.x und darunter DSM 5.1 (5004) - Erfahrungen, Probleme, Bugs
geimist
04. Jan 2012
Jetzt wird es etwas OT …
Releasenotes findest du hier (einfach runterscrollen): https://www.synology.com/de-de/releaseNote/DS414
Was ich toll finde:
  • Leistungssteigerung des Webservers durch "Apache MPM worker".
  • Texteditor (sehr praktisch - je nach Bedarf)
Bordi
24. Jan 2010
geimist
04. Jan 2012
Nutze ich für Änderungen an.php .css .sh .htaccess ohne über die Shell gehen zu müssen oder die Dateien erst herunterzuladen.
Bordi
24. Jan 2010
Nutze ich für Änderungen an.php .css .sh .htaccess ohne über die Shell gehen zu müssen.
Hmm.. ..ich nutze dafür den Text-Editor vom OS. Bei mir je nach Desktop, pluma, gedit oder leafpad. Bei dir wäre es wohl eher TextEdit? Dank NFS Anbindung geht das wie lokal auch.
Wirklich sinnvoll wäre es wen man damit auf root@diskstation:/# zugreifen könnten. :p
Puppetmaster
03. Feb 2012
Danke, hatte das so angenommen, dass 5.1 eine weiter ausgereifte Version von 5.0 ist.
Mitnichten. Regel: jedes Majorupdate (bei Synology sind das auch die .x ) bringt mehr Bugs als der Vorgänger.
Auf 5.0 zu gehen ist daher, und aufgrund der längeren Marktreife, der bessere Schritt.
Ich denke auch, um 5.1 installieren zu können müsstest du ohnehin den Umweg über 5.0 machen, auch beim automatischen Update.
mega
26. Feb 2008
Habe die 710+ jetzt auch geupdatet, war vorher ne 4.3 (wegen SSODS und der damit verbundenen Mühen)
Autoupdate geht dann erstmal auf 5.0, damit Verbunden gibts ne neue Surveillance-Station-Version (die bringt jetzt praktische Filter um ältere Aufnahmen schneller zu finden).
Squeezebox-Server mit SSODS geht jedoch nicht mehr!
Die neueste SSODS-Communitiy-Version läuft, aber weder neue noch alte SBS-Versionen mögen darin.
Mit ein wenig Winmerge und WinSCP bekommt man aber seine Konfig auch in das Offizielle Paket.
Nur das wohl durch zwischenzeitliche Versuchen mit ner 107+ und SSODS jetzt ein Teil der Squeezeboxen den Dienst verweigert. Werksreset wird da wohl nötig...
Ja, das ist so
1.DSM 5.1 can only be installed on Synology products running DSM 5.0. Before starting, please log in to DSM and go to Control Panel > Update & Restore > DSM Update to install the latest DSM.
Wolfgang67
03. Nov 2012
Swp2000
29. Nov 2013
Für was ist die Option HSTS unter Netzwerk? Benötigt man diese?
2.) Was kann ich unter der Einstellung " beim Ziehen der Datei in Webbrwser überschreiben" verstehen? Zu finden in der Filestation.
3.) Protokolle können nun wieder gelöscht werden.
g202e
07. Jun 2009
Gehts ein wenig ausführlicher? Screenshot?
Frogman
01. Sep 2012
Bordi
24. Jan 2010
de.wikipedia.org schrieb:
HSTS
Als eine Maßnahme gegen sogenannte Man-in-the-middle-Angriffe wurde im September 2009 erstmals das HTTP Strict Transport Security- oder kurz HSTS-Verfahren vorgeschlagen. Im November 2012 wurde HSTS als RFC 6797 herausgegeben. Der vom Betreiber entsprechend eingerichtete Dienst sendet hier den besonderen HTTP response header namens „Strict-Transport-Security“ und unter anderem einen Zeitraum, für den nach Ende einer Sitzung bei der erneuten Kommunikation die Gegenseite wiedererkannt wird und zwangsweise die Verschlüsselung erzwingt. Das gilt für alle Ports des IP-Protokolls und alle im Zertifikat enthaltenen Subdomains.
Ein dafür ausgelegter Browser – Stand August 2010 sind der Firefox (ab Ausgabe 4, Beta), dessen NoScript-Erweiterung sowie Chrome (ab Ausgabe 4.0.211) – wird daraufhin diese Sitzung (englisch session) für die angegebene Zeit ausschließlich verschlüsselt abwickeln. Dazu gehört auch die eigenständige Umwandlung von HTTP-Adressen in HTTPS sowie die Ausgabe einer Fehlermeldung und der Abbruch der Verbindung, falls die verschlüsselte Übertragung irgendeine Fehlermeldung bewirkt.
Voraussetzung ist natürlich, dass die ursprüngliche Anfrage (initial request) erfolgreich vom (originalen) HTTPS-Server aufgebaut wurde.
Für "nur" Zuhause, nicht zwingend notwendig.
Swp2000
29. Nov 2013
g202e
07. Jun 2009
Eigentlich ist das doch nicht so schwer zu verstehen...
Der erste Haken würde bewirken, dass vorhandene Dateien OHNE Rückfrage überschrieben werden.
Mit der zweiten Option legst du das Verhalten bei Drag&Drop fest. Entweder es wird KOMMENTARLOS überschrieben oder die Dateien werden einfach übersprungen.
Warum man dafür jetzt ZWEI Optionen benötigt, ist mir allerdings nicht klar...
Frogman
01. Sep 2012
Manchmal hilft einfaches Ausprobieren... ;)
...Warum man dafür jetzt ZWEI Optionen benötigt, ist mir allerdings nicht klar...
Die Online-Hilfe sagt zur ersten Option:
"Markieren Sie "Immer Dateien überschreiben, wenn sie in einen Webbrowser gezogen und abgelegt oder mit Tastaturkürzeln einfügt werden", wenn Sie Dateien mit demselben Namen automatisch überschreiben möchten, wenn Sie sie vom Desktop Ihres Computers in einen Webbrowser ziehen und ablegen, oder wenn Sie Dateien mit Tastaturkürzeln in der File Station einfügen."
Die zweite Option wirkt sich dagegen auf alle anderen Dateikonflikte bei Kopier-/Verschiebevorgängen aus - damit wird die dann gewählte Standardaktion festgelegt: Überschreiben oder Überspringen (ohne Nachfrage). Solange hier keine Festlegung getroffen, d.h. die Option deaktiviert ist, wird beim Ziehen und Ablegen innerhalb der Filestation vor dem Start des Vorgangs folgende Option eingeblendet:
Dort kann man dann für jede der Varianten 'Kopieren' oder 'Verschieben' die Option 'Überschreiben' oder 'Überspringen' wählen.
Swp2000
29. Nov 2013
Als ich anfänglich DSM 5.1 installiert hatte bekamm ich nach Aktualisierung ein fenster der "Hilfe" wo ich entweder online oder offline anhaken konnte. Leider habe ich damals offline angehakt. Kann man das irgendwo umstellen?
Swp2000
29. Nov 2013
Normalerweise hatte ich genau das verstanden, jedoch hat mich der Webbrowser irritiert. Ich hatte angenommen, da nichts von vorhandenen Dateien dort steht, diese generell überschrieben werden. Deswegen nochmal zur Absicherung!
Frogman
01. Sep 2012
Swp2000
29. Nov 2013
Frogman
01. Sep 2012
