DSM 6.x und darunter "DSM 6.1 (15047) Final - Erfahrungen, Probleme, Bugs
vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe es ausprobiert.
Ich kann das Bild auf dem Desktop über meine persönlichen Einstellungen ändern. Das funktioniert. Wenn ich allerdings in der Systemsteuerung das Thema von "hell" auf "dunkel" ändere, dann bekomme ich wieder nur einen weißen Desktop angezeigt. Es scheint aber nicht nur mich zu betreffen, so wie ich einem mir nachfolgenden Post entnehmen kann.
Hat noch jemand eine Idee? Kann es sein, dass sich hier die Konfig zerschossen hat? Kann diese irgendwie zurücksetzen ohne dass alle Daten und Thumbnails verloren gehen bzw. neu erstellt werden müssen?
Vielen Dank und viele Grüße
Marco
Ich habe meine 415+ von DSM 5.2 auf 6.1 Update 1 gebracht. Es waren diverse Neustarts nötig, die aber alle ohne Probleme durchliefen.
Ich hatte mir Sorgen um TVHeadend und SABnzbd gemacht, die aber ebenfalls unbegründet waren. Vor der Update Orgie habe ich TVH und SABnzbd gestoppt und die Updates eingespielt. Danach manuell gestartet und alles lief problemlos. Wenn TVH nicht funktioniert hätte, wäre das ein Problem geworden, weil keiner in der Familie mehr hätte fernsehen können.
Hatte automatisches update ---- UND NUN DEN SALAT
Plex und HiDRIVE BACKUP MUESSEN REPARIERT WERDEN
prima kLIMA
DS413
kann jemand helfen , habe diese noch nicht so lange !
Plex installiert man bei einem Update einfach nur drüber.
Würde ich jetzt auch so machen, Plex per Hand laden von der original Seite und dann drüber damit.
Auf keinen Fall deinstallieren!!! Dann ist alles weg an Bibliotheken was Du bereits angelegt hast.
Seit welcher Version ist das so? Bei einer Deinstallation des Pakets wird die Freigabe Plex meines Wissens nach nicht gelöscht. Dort werden u.a. die Datenbank ablegt. Bei einer erneuten Installation von Plex findet dieses die Freigabe und nutzt die darin befindlichen Daten weiter.
Dann ist/wäre das bei der Syno anders. Ich habe bis vor 3 Monaten eine QNAP im Einsatz gehabt, und da war das definitiv so.
Hab ich selber 2x erlebt. Bei der Syno habe ich mich schon über die "Freigabe Plex" gewundert und gehofft das dort alles abgelegt wird.
Aber zum testen hatte ich keine Lust, zumal es nie notwendig ist das Paket vorher zu deinstallieren.
Mir ist gerade aufgefallen, das der Download via FileStation auf einen Windows Rechner mit 2,3MB/s von Statten geht. Das ging früher schneller. Kann das jemand bestätigen bzw. wo ist der Fehler zu suchen?
ich habe mein Problem lösen können.
Im Bereich: Streaming Multimedia Server / iTunes Server hatten einige seit dem Update diese Probleme.
Dank der Bereitstellung der alten Version vom Medienserver konnte ich mir weiterhelfen.
Super !!!
Eventuell in SMB-Einstellungen (SMB1 - SMB3) nachschauen und neu konfiguieren?
Das ist so konfiguriert. Max. SMB3 Min. SMB1
Probier mal, das "Min." Feld auf SMB2, MTU zu ändern?
MTU sollte man doch nicht ändern da dies zu Problemen mit den anderen Netzwerkgeräten führen kann. MTU ist auf dem Standart-Wert also unverändert.
Du sprichst von "Jumbo Frames", TeXniXo hingegen von "Large MTU", was eine SMB-Option ist und nicht mit den Einstellungen anderer Netzwerkgeräte kollidieren sollte.
Kann man Large MTU immer aktiviert lassen, bzw. Ist das empfehlenswert?
Ich halte es für empfehlenswert hinsichtlich der Performance und hatte damit bisher keine Probleme.
Muss bei anderer. MTU Size nicht auch der Switch usw mitspielen und angepasst werden?
Das war immer so der Grund warum ich es nicht gemacht habe (abgesehen davon das ich es bei WLAN, was ich zu 80% nutze, nicht einstellen kann.
Was passiert z.bsp. mit den Tabletts die solche Einstellungen (meist) nicht haben ?
Du bist jetzt aber schon wieder bei den "Jumbo Frames". :)
Ein Tablet ist ja auch nicht mit dem Switch verbunden, oder? ;-)
Solange beide Geräte am Ende des Kabels gleich konfiguriert sind funktioniert es.
