Ein Computer für 35 Dollar
Matthieu
03. Nov 2008
Welchen NAS-Installer? Meinst du den Synology Assistant? Wenn ja: entpacken, Terminal öffnen und Skript im entpackten Ordner aufrufen. Dann den Anweisungen folgen.
MfG Matthieu
Moriles
12. Okt 2012
Müsste ja eigentlich toll für länder wie Afrika sein, ansonsten gibts ja auch schon viele von diesen mini pc's aus china mit Android... Aber 700mhz ist natürlich schon ein wenig 1998 :p Aber bei der größe....Mal sehen wie die sich entwickeln.
pofoklempner
05. Feb 2012
Hallo Matthieu,
besten Dank für den Tipp. Ich meinte natürlich den Assistenten, sorry. Werde nachher mal weiter probieren. Ich verstehe die Diskussion über die Leistungsfähigkeit des Raspi nicht. 1969 ist man auf dem Mond mit einem Computer mit der Leistungsfähigkeit eines C64 gelandet und niemand hat gemeckert. Es war doch vorher bekannt, was der Raspi kann, Wunder dauern halt etwas länger. Ich möchte mal sehen, was Moriles mit meinem Portfolio mit DOS 2.0 und 4,96 MHz Taktfrequenz, 128 KB SRAM, Word, Exel und PIM im ROM anfängt. Die Maschine startet immer noch schneller als alles was ich sonst noch habe.
MfG Pofoklempner
Matthieu
03. Nov 2008
Der Assistent ist glaube ich für x86 gebaut. Der raspberry basiert aber auf ARM. Dürfte also nicht gehen.
MfG Matthieu
pofoklempner
05. Feb 2012
Hallo Mattieu,
besten Dank für Deinen Hinweis. Es gibt aber auch eine Linux-Version. Ich habe diese auf den Raspi geladen und entzippt. Leider ist das Programm für das 64 bit Ubunto geschrieben, wie ich in der Install.sh lesen konnte. Deshalb funktioniert die Installation auf dem Raspi nicht. Vielleicht gibt es hier ja einen Experten, der das Programm anpassen kann?
MfG Pofoklempner
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
aber auch die Linux Variante ist für x86 gebaut. Ohne Sourcecode geht auf dem Pi gar nichts.
pofoklempner
05. Feb 2012
Hallo Götz,
besten Dank für den Hinweis. Ich war der Meinung, dass der Kernel die Anpassung an das ARM-System macht und der Rest unverändert verwendet werden kann. Man lernt eben nie aus, das war ja auch der Sinn der Übung.
MfG Pofoklempner
pofoklempner
05. Feb 2012
Matthieu
03. Nov 2008
Mein 2. (den ich eigentlich zuerst bestellt hatte) kommt diese Woche mit 512er RAM.
MfG Matthieu
MattDS
06. Jan 2012
meiner hängt seit 2 tagen im paketzenzrum dorsten fest. :(
pofoklempner
05. Feb 2012
da wird es ja bald ein betriebsfähiges Image geben, bei so vielen Experten im Forum. Bei der angegebenen Webadresse ist noch reger Betrieb, mindestens täglich ein Update.
MfG Pofoklempner
MattDS
06. Jan 2012
So, mein PI kam mitte letzter Woche und ich muss sagen ich bin von raspbmc RC5 begeißtert.
Die medien liegen auf meiner Synology und werden via nfs (fstab) eingebunden und indiziert.
Das funktioniert für ein Beta Software recht gut. :)
pofoklempner
05. Feb 2012
da kein Echo auf meine Anfrage kam, habe ich mich selber drangesetzt und kann nun meinen Raspi mit 512 MB nutzen.
Zunächst sollte man ein neues Raspbian-Image aufsetzen und dieses booten. Dann sind alle Einstellungen in der Raspi-config zu treffen einschließlich der Decoder-ID. Ein Reboot sollte den Vorgang abschließen. Nun geht es an die Neueinrichtung der SD.
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo reboot
sudo apt-get install git
sudo wget http://goo.gl/1BOfJ -O /usr/bin/rpi-update
sudo chmod +x /usr/bin/rpi-update
sudo rpi-update
sudo reboot
Nun kann man bereits den neuen Speicher benutzen. Die Speichergröße kann man mit
sudo cat /proc/meminfo oder free
kontrollieren. Es wird die Speichergröße ohne den GPU-Speicher angezeigt.
Der nach dem Update eingestellte GPU-Speicher ist 64 MB. Wer diesen ändern will, sollte folgendes eingeben:
cd /boot
sudo nano config.txt und hier zum Beispiel folgendes eingeben
gpu_mem_512=128 Der GPU-Speicher beträgt damit 128 MB.
Nun sollte der Raspi mit allen eingestellten Parametern funktionsbereit sein. Einige Parameter sind in der config.txt eingetragen und können auch dort geändert werden. Wie weit die Raspi-config noch funktionsfähig ist, habe ich noch nicht erprobt.
MfG Pofoklempner
Mit CTRL O und CTRL X wird die Datei gespeichert und dann ist wieder ein reboot fällig.
huberhans
13. Nov 2011
So, jetzt habe ich mir auch mal zwei so Zwerge bestellt. Die könnten meine IGEL ablösen . Bin schon gespannt.
Hat jemand evtl. ne embedded Version von Windows installiert ?
pofoklempner
05. Feb 2012
Hallo MattDS,
da die Installation idiotensicher sein sollte, habe ich alle Schritte aufgeschrieben. In der Praxis geht das viel schneller, da man nun weis, wie es geht. Die Software ist noch in Entwicklung, deshalb das gelegentliche Update nicht vergessen. Auf dem Raspi 256 gibt es keine Probleme durch die 512 Software, da eine Speichergrößenabfrage integriert ist. Kennt jemand einen schnellen ARM-PDF-Reader, da xpdf grottenlangsam ist. Ich denke, Rasbian und Raspbmc sind für zwei völlig unterschiedliche Anwendungsgebiete konzipiert und können sich deshalb nicht ersetzen.
MfG Pofoklempner
MattDS
06. Jan 2012
my bad, hatte raspian mit xbian verwechselt.
pofoklempner
05. Feb 2012
es gibt seit 28.10.12 eine neue Version von Raspbian, die jetzt auch den Raspi 512 verwaltet. Damit ist die oben beschriebene Dateneingabe nicht mehr nötig. In der neuen Raspi-config wird nur noch die die gewünschte GPU-Speichergröße eingetragen, der Rest ist dann RAM.
MfG Pofoklempner
rauppe31
06. Jun 2011
Weiss eigentlich jemand, wie ich den Raspberry Pi am besten sichere?
Gesichert werden müssen
-Alle Webseiten unter /var/www/
-Die MySQL-Datenbank
Am besten soll das gleich via FTP auf die DS gesichert werden.
DKeppi
01. Apr 2011
Hey Marco,
sollte doch via rsync und nem cronjob realisierbar sein oder?
Grüße
Daniel
