Erfahrungen mit "WD TV Live HD"?
Ordner lesen und Filme und Untertitel abspielen kann er, gehört ja zum Brot und Buttergeschäft eines Mediaplayers.
ich kann nun "Internet radio" sehen, aber wenn ich es abspielen will, kommt nichts.
Auch wenn ich auf Play drücke, läuft dort nur der Name durch. Wenn ich dann ein Video o.ä. auswählen kommt diese Ladeanzeige. Erst nach einem Hardreset kann ich wieder Filme anschauen.
Hatte jemand schon mal so ein Problem?
Grüße
Hallo
Ich habe auf meiner WD Live die aktuelle B-Rad installiert und an der Box steckt ein USB-Stick mit der net.mounts drauf. Gibt es irgend eine Möglichkeit diese Datei direkt auf die WD-Live zu kopieren so dass ich künftig keinen USB-Stick mehr benötige?
Falls ja, kann mir jemand sagen wie man dass genau machen muss?
Vielen herzlichen Dank
Gruss
Wenn ich den Stick weg nehme, was passiert dann mit meinen NFS-Mounts wenn die net.mounts nicht mehr da ist?
Gruss
Hallo
Gruss
Servus,
hab ich schon hier mal selber versucht gehabt. Einfach meinen Post und den darüber lesen und versuchen. so gehts bei mir:
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=181&thread=5711&postID=62#62
Ich habe das gleiche Problem und bei funktioniert es auch ohne netmounts, du kannst im Menü die Zugangsdaten eintragen und dann ganz bequem auf die freigegebenen Ordner zugreifen.
Dazu muss dann nicht immer ein USB-Stick eingesteckt sein, ich finde die B-Rad-Firmware eigentlich ziemlich cool, aber leider bin ich der Meinung, dass man mehr draus machen könnte. So einige Addons z.B. gibt es nur auch englisch (Wetter), die Bedienung ist recht umständlich usw.
Hallo!
Ich bin jetzt auch ein stolze besitzer von DS210J und WDTV Live.
Nur habe jetzt folgendes problem.
Meine Fotos liegen auf DS in ordner "photo" schöhn sortiert ins verschiedene ordner nach ereignisen. Manche Fotos werden mit WDTV problemlos abgespielt und beim manchen kommt der meldung "Die datei konnte nicht wiedergegeben werden..." obwohl alle fotos mit gleiche Kamera aufgenommen sind. In manchen ordner sind komplett alle fotos nicht abspielbar und in manchen nur teilweise. Wenn ich die gleiche ordner direkt auf USB stick drauf mache oder auf dem PC und dann über Netzwerk mit WDTV abspiele läuft alles problemlos. Das problem liegt defenitiv auf DS bzw.
kommunikation zwieschen DS und WDTV.
Diese Problem wurde hier http://www.synology-forum.de/showthread.html?t=12857&highlight=wdtv schon erwähnt, war aber kein lösund dabei.
Hab auch schon neue B-rad soft drauf gespielt, ergebnis ist gleich.
Kontrolliere mal die gesetzten Rechte der betroffenen Dateien im Filebrowser.
Wahrscheinlich hast Du sie mal verschoben, und jetzt Fehlen Dir ein paar r's und w's.......
Grüße
Und wie kann ich das machen?
Ich hab die ganze dateien einfach vom PC auf DS verschoben. Geht es auch irgendwie anders?
Was kann mann machen damit die rechte nich verloren gehen?
Jetzt habe ich folgendes festgestellt.
Das Problem taucht auf nur wenn ich über "Medienserver" auf betroffene ordner zugreife. Erfolgt der zugriff über netzwerkfreigabe werden alle fotos fein säuberlich dargestellt.:confused:
Moin
Über die Weboberfläche der DS den Filebrowser aufrufen, der zeigt einem die vergebenen Rechte mit an.
Machen kann man da außer warten auf eine neu FW erst mal wohl nicht.
Aber wenn Du die Files bisher nur auf die Freigabe kopiert hast, und nicht innerhalb der DS Struktur verschoben, sollte da auch noch nichts passiert sein.
Grüße
Wichtig zu wissen wäre noch wie der Zugriff auf die DS erfolgt. Über DLNA Medienserver oder über die smb Freigabe. Letzteres ist sofern die Rechte vorhanden sind einfacher.
Ich habe ebenfalls die WD TV Live und DS210j und bisher mit den Fotos keine Probleme gehabt.
Wie ich schon oben geschrieben habe. Über SMB werden alle Bilder angezeigt, nur ladezeit von der Bilder ist viel länger. Uber DLNA medienserver werden die Bilder schneller angezeigt, aber eben nicht alle.
Jetzt habe ich neue DSM 3.0 auf DS draufgespielt, ergebnis ist der gleiche.
Was ist der unterschied ob ich auf DS über Medienserver zugreife oder über Netzwerkfreigabe?
Über den Medienserver kannst du nur das sehen, was von der Syno als Mediendatei erkannt und in die DB eingetragen wurde. Über die Netzwerkfreigabe siehst du jedoch alles was sich in der Freigabe befindet.
Dass es via Netzwerkfreigabe länger dauert liegt wahrscheinlich daran, dass direkt auf die Originalbilder zugegriffen wird. Beim Medienserver werden afaik kleinere Vorausschaubilder angezeigt und darum geht es wohl schneller
Hier zwei Vermutungen meinerseits:
Das mit den Ladezeiten spricht dafür, dass in der DS die Option "Bilder über DLNA verkleinert anzeigen" aktiv ist.
Möglicherweise wurden die Bilder im DLNA nicht richtig indexiert.
Zum Test kann man ja mal ein Bild, das nicht angezeigt wird löschen und neu in den photo Ordner stellen (am besten und schnellsten mit dem Assistenten der DS)
Eine andere Möglichkeit wäre, das das Bildformat wird über den DLNA Server (oder Client) nicht richtig untestützt wird.
Seit gestern gibt es eine offiziell neue Firmware für die WD HD TV Live
Yuhee, ich habe nun auch einen WD TV Live und er läuft und zeigt und streamt
EINFACH FREU (Sorry, musste einfach sein, nach sooo langer Wartezeit!)
Nun gehts drum dem Thread durchzukämpfen um die optimalen Settings zu finden (etwas weniger freu)
Liebe Grüsse
DEEZER, flickr, facebook *argh*, flingo und AccuWeather.com (sehr geil, sieben Tage Vorhersage mit Satbild, Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit) sind seit heute mit an Bord.
