Inkrementell sichern mit Hyper Backup
himitsu
22. Okt 2018
7200 oder 5400 sagt nur bedingt was über das Tempo aus.
Leider werden bei HDDs selten die IOPS, read-, write-MB/s Latenz/Zugriffszeit angegeben. :(
Reaktionen: bat2111
bat2111
20. Sep 2014
Aber alleine durch USB 3.0 werden Daten doch schon viel schneller übertragen, als mit einem Gigabit-LAN, oder?
himitsu
22. Okt 2018
Wenn sequentiell, dann bestimmt ja.
Da sollte selbst eine langsamdrehende Platte schneller sein, als beide Leitungen.
Reaktionen: bat2111
himitsu
22. Okt 2018
Beide = USB oder LAN
Klar, mehr LAN sind schneller als 1 LAN und wohl auch schneller als USB.
Ob es bei "einer" Kopieraufgabe mit mehr LAN schneller wird, kommt drauf an,
ob die Daten auch "selbstständig" beide Leitungen (BOND / Link Aggregation / SMB MultiChannel) nehmen.
Aber z.B. 2 Augaben können je ein Kabel nutzen und sind dann auch so schon schneller.
Guckweg
27. Okt 2019
Danke, das wollte ich wissen
da würde ich vorsichtig sein.
verschiede Tests belegen (einfach Google fragen) dass eine externe USB 3.0 Platte durchschnittlich so um die 70-80MB/s erreicht
da kann ein optimiertes 1GbE locker 110MB/s erreichen!
himitsu
22. Okt 2018
Ach, die 115 MB schafft man schon ohne optimierungen,
wenn sequentiell Daten übertragen werden.
Massenhaft winzige Dateien bremsen aus
und ein großer Stream wird mit weniger größeren Paketen schneller übertragen, als mit mehr Kleineren/Normalen.
Guckweg
27. Okt 2019
Wieso müssen die nicht mehr bearbeitet werden? Ich hatte doch oben geschrieben, daß das nicht der Fall ist.
Ja weil du nicht zwischen Archiv und noch zu bearbeitenden Daten trennst. Unfertige Daten gehören einfach noch nicht in ein Archiv. Außerdem hast du deswegen jetzt das Problem, dass du nicht einfach das NAS machen lassen kannst, zumal du auch noch unbedingt alles ungetrennt auf einer externen USB-Platte haben willst und dir das Umstöpseln zu umständlich ist.
Haben die da 2,5"-Platten getestet? 3,5"-Platten erreichen da abhängig von der Platte auch an USB3 180 MB/s und mehr.
Guckweg
27. Okt 2019
das ist das Problem bei Google, man findet immer wieder widersprüchliche Aussagen, und man kommt nicht drumherum es selber zu testen, oder Erfahrungen zu sammeln. ?
bat2111
20. Sep 2014
Wartet mal...ich stecke vom nas aus zwei LAN-Kabel ins Switch, aber nur EIN LAN-Kabel geht in den Mac/PC.
Das ist doch ein Flaschenhals, wie soll das denn schneller sein?
Kleine Daten...keine Ahnung. Es sind meistens Ordner mit hunderten Bild- und XML-Dateien.
himitsu
22. Okt 2018
Klar, theoretisch schafft USB 3 auch bis 5000 MBit/s = 400 MB/s (USB-C 1800 MB/s).
Und ein 1GBE-LAN schafft nunmal nur 1000 MBit/s = ~120 MB/s.
Die HDD innerhalb der DS würde "theoretisch" auch 6000 MBit/s schaffen.
Das betrifft aber nur den einen Teil der Verbindung, unter idealen Bedingunen.
bat2111
20. Sep 2014
Missverständnis!
Die Bilder sind 'fertig' und werden damit archiviert. ABER ich greife immer mal wieder darauf zu, um daraus z.B. jpgs zu exportieren.
Das war vorher mit fast vollen 3TB Platten im NAS grottig langsam.
the other
17. Okt 2015
Moinsen,
Nö, wird es nicht.
Zum einen kann das nas mit link aggregation zwar etwas schneller durchschaufeln, wenn viele clients gleichzeitig zugreifen, es *verdoppelt* aber nicht, wenn nur ein client zugreift.
Zum anderen müsste zusätzlich ja auch der switch la beherrschen.
Und selbst wenn, hätte dein PC dann die nötige Netzwerkkarte?
Reaktionen: bat2111
himitsu
22. Okt 2018
Es gibt teilweise 10 GigaBit-Karten,
die HDDs können 6 GigaBit (SATA), aber da beim RAID die Daten verteilt sind, können zwei HDDs fast gleichzeitig das schaffen.
Mit USB 3 könnte man noch 2,5 oder 5 GBE-USB-Ethernet-Adpater verwenden, also bis 5 GigaBit.
6 GBit sind aber nur das SATA, dazu kommt dann das was die HDD wirklich kann.
z.B. meine langsamen WDRed schaffen in der 918+ im RandomAcces mit Umleitung über den SSD-Cache (hier abr langsamer, weil Daten nicht im Cache) noch sagenhafte 0,8 GigaBit (innerhalb der DS von Disk lesen und gleichzeitig schreiben aus einer VM heraus)
Effektiv schaffe ich aber so in etwa die 1,5 GBit, so durchschnittlich in der Spitze. (innerhalb der DS)
PS: https://www.synology-forum.de/threads/ssd-raid1-zu-langsam-doch-in-richtung-zfs.116701
Guckweg
27. Okt 2019
