Intel Avoton in u.a. DS415+ von Hardware-Bug betroffen - Fortsetzung
Du hast leider keine Garantie mehr auf deine DS 415+, es waren ursprünglich 2 Jahre Garantie, diese wurde dann um ein weiteres Jahr auf insgesamt 3 Jahre Garantie verlängert:
https://www.synology.com/de-de/products/status
runterscrollen zur DS415+ und auf den Link "2 Jahre" draufklicken für weitere Erklärungen.
Die Batterie versorgt das Bios, welches bei Stromverlust auf Standard zurückgesetzt. Die Beschriebenen Symptome können auf folgendes Hinweisen: CPU-Bug, Bios-Bug, zerschossenenes oder fehl-konfiguriertes Bios, eine leere Bios Batterie. Da ein Linux Update auch Bios Update wie Konfiguration beinhalten kann, ist es mit Sicherheit empfehlenswert die Batterie für min 1min zu entfernen. Im Zweifelsfall auch zu ersetzen. Da die meisten ohnehin keinen Einfluss auf's Bios haben, kann auch versucht werden die NAS ohne Batterie zu starten. Ohne Batterie kann sich das Bios keine Einstellungen merken. Sollte die NAS starten wird sie in einer Art "Notbetrieb" übergehen, und bei jedem "strom aus" die Bios Einstellungen verlieren. Wer seine NAS nicht einsenden möchte sollte vorab beides mindestens 1x versucht haben.
Kurze Antwort zwischendurch: Der Batterietausch hat nichts gebracht, möglicherweise hilft ja auch ein längeres entfernen der Batterie. Aber ich werde jetzt den Widerstand einlöten (lassen). Mal schauen ob es was bringt...
Viel Erfolg
Danke! Kann ja nicht viel passieren, außer dass die DS415+ wieder funktioniert.
OT: Habe jetzt die Be Quiet Lüfter aus der DS415+ wieder gegen die Originale ausgetauscht um sie in die DS918+ einzubauen. Passt das oder haben die Lüfter in der DS918+ andere technische Daten (Hab noch nicht nachgeschaut aber die Größe passt und es sind ja auch wieder 3Pin)?
So, jetzt klinke ich mich auch mal in die Reihe der Betroffenen.
Hatte ja schon in einem anderen Thread von den Problemen meiner DS415+ geschrieben, es ging von einem plötzlichen Systemabsturz (kein Zugriff mehr, aber mehrmals mittels hartem Ausschalten wieder startbar) bis hin zu den vier gelb leuchtenden Disk-LEDs und dem blau dauerblinkenden on/off-Button.
Da ich mit ca. 5 Jahren längst aus der Garantie bin habe ich systematisch alle Möglichkeiten durchprobiert. Speicherriegel getauscht, ohne und mit neuer Pufferbatterie versucht zu starten - hat letztendlich alles nichts gebracht.
Dann der radikale Eingriff: In meiner Gruschtelkiste nach Widerständen gesucht, fündig geworden und ohne ESD-Lötarbeitsplatz oder sonstige großartigen elektronischen Vorkenntnisse den 100 Ohm Widerstand eingelötet. Und was soll ich sagen?
Es geeeeht! Die Sch.... geeeht! :-)
Den Plattenstapel wieder rein, die Kiste angeschmissen und nach einer Minute konnte ich mich wieder anmelden. Das Volumen wird jetzt natürlich noch auf Konsistenz überprüft aber momentan läuft die DS seit einer guten Stunde stabil.
Also - wer das Problem ebenfalls hat und aus der Garantie/Kulanz raus ist - bevor man die Kiste wegschmeißt einfach mal zum Lötkolben greifen :-)
(ja, ich gebe zu der Widerstand ist etwas groß - aber es kommt ja auf die inneren Werte an *g*)
Danke für den Beitrag!
Damit bist du nach meiner Kenntnis hier jetzt min. der zweite, der seine tote DS damit wieder zum Leben erweckt hat.
Auch von mir Danke für deinen Beitrag. Damit dürfte die Frage dann wohl ein für allemal geklärt sein: "Ist es möglich eine bereits ausgefallene DS, wieder zum Leben zu erwecken"? ---> JA.
Schönheitspreis gibt es keinen dafür, aber so lange es funktioniert ist es ja ok :) und für jemanden der eigentlich mit Blende, Verschlusszeit und ISO arbeitet passt es auch wieder :o
Was mich echt überrascht ist die Bildqualität vom HTC U11, für ein handy macht es wirklich gute Bilder.
So viel zum Thema, DS defekt - weg damit, oder um ein paar Cent einen Wdst einlöten......
Ja gerne doch. Habe hier schon soviel hilfreichen Input bekommen, da war es an der Zeit auch mal was hilfreiches beizusteuern.
Ich verstehe bloss nicht, wie ein simpler Widerstand einer offensichtlichen, dauerhaften und reproduzierbar "kaputten" DS nachträglich wieder zur Funktionalität verhelfen kann. Vorbeugend hätte ich es ja noch eingesehen, um irgendeine Spannung zu reduzieren o.ä.
Bin nur noch auf die Antwort seitens Synology auf mein Ticket gespannt. Vermutlich wir mir zum Kauf einer neuen geraten ;)
Und sollte man sich jetzt einen Suchauftrag nach kaputten 415'er in ebay einrichten? :confused:
Wobei ja an dieser Stelle noch einmal der Hinweis gestattet sein darf, dass es auch hier wieder keineswegs sicher ist, dass der Ausfall der DS tatsächlich durch den Intel CPU Bug verursacht wurde.
Insofern mag man die schiere Zahl von Posts in diesem Thread doch immer noch einmal relativieren.
BAZINGA!
Braun-Schwarz-Braun-Gold = 100 Ohm +/-5%
Meine DS415+ geht wieder normal an und im Browser kommt der Assistent (keine Platten). Scheint wieder zu funktionieren :D
Glückwunsch! Ich frag mich ja nur wie lange unsere Nasen so weiterlaufen?
Wohl war, der Dauertest steht jetzt natürlich aus...
Ich bin gespannt, werde mal zwei Platten einsetzen und ein paar Backupjobs zwischen den Synologys laufen lassen. Jetzt kann ich ja mal die SynologyApps nutzen. So kann dann die Qnap mal pausieren...
Leuchtet bei dir nach dem... ähm... Umbau die grüne Status-LED eigentlich noch? Bei mir ist sie nicht mehr aktiv.
Sorry wegen der späten Antwort, ich habe bisher noch keine Zeit gefunden die DS415+ zu installieren. Wenn ich es gemacht habe kann ich dir die Frage nach der Status-LED beantworten... :)
Vielen Dank für den Hinweis mit dem Widerstand! :o
Da einer meiner Diskstations (DS411) mir zu langsam wurde, hatte ich mich mal umgesehen und dann privat eine DS415+ gekauft.
Laut Verkäufer keine Verbindung mehr, LAN und HDDs sollten aber grün blinken.
Dachte mir dass da vielleicht nur das DSM abgeschmiert ist und für 60€ wollte ich mein Glück versuchen.
Als die DS dann direkt nach dem Anstecken schon leuchtete wusste ich schon, dass da was nicht stimmt.... und nix ging, Gehäuse wurde auch schon geöffnet.
Dann kurz im Internet gesucht, den Thread hier gefunden, den Widerstand eingelötet und boom, nach kurzer Zeit der gewohnte Biep und die NAS ist im Netz normal erreichbar. :D
Bevor ich jetzt aber Umziehe werde ich die DS415+ aber auch noch ne Weile testen.
Hat das vielleicht schon wer vor längerer Zeit gemacht und weiß, wie lange das hält?
Läuft die DS bei allen noch, welche den Widerstand eingelötet haben?
Bei mir nach einem Monat noch stabil. :cool:
Ach, wie gut dass ich den Thread hier gefunden habe. Meine DS415+ ist jetzt 3,5 Jahre alt. Amazon sowie Synology haben jegliche Kulanz abgelehnt. Synology hat mir zu einem neuen NAS geraten :D
Ich denke, ich werde von meinem Bruder (Techniker) auch Mal den Widerstand löten lassen...
Widerstand ist drin... Blaue Lampe blinkt weiterhin. Bin ich wohl der Erste, bei dem der Einbau vom Widerstand nicht zum Erfolg führte :(
