Intel Avoton in u.a. DS415+ von Hardware-Bug betroffen - Fortsetzung
Chri83
04. Jan 2013
Schade, dass du da keinen Erfolg hattest. :(
Das lässt mich aber auch drauf schließen, dass der Fix nicht für ewig halten wird.
Was machen denn die HDD LEDs bei dir?
Ich hatte folgendes Fehlerbild: DS hat sich sofort, nach Einstecken des Netzteils, eingeschaltet. Status und HDD LEDs haben orange geleuchtet und die Power LED hat blau geblickt.
Nach dem Fix, musste man die DS normal mit dem Power Button einschalten und die Status und HDD LEDs waren alle aus (hatte keine Festplatte drinnen).
Power Button blinkt dann natürlich auch blau, aber nach kurzer Zeit sollte es dann ja den System-up-Biep geben und der Button sollte blau leuchten.
Noch ein Update wegen der Status LED:
Wie schon erwähnt, ist die bei mir auch nicht mehr grün. Gibt nur noch orange und aus.
Das ist aber verkraftbar. :D
Gab's da nicht noch eine zweite Baustelle mit einem Transistor, der möglicherweise defekt sein könnte?
SAMU
26. Sep 2018
Ich verstehe bloss nicht, wie ein simpler Widerstand einer offensichtlichen, dauerhaften und reproduzierbar "kaputten" DS nachträglich wieder zur Funktionalität verhelfen kann. Vorbeugend hätte ich es ja noch eingesehen, um irgendeine Spannung zu reduzieren o.ä.
Soweit ich durch Recherche herausgefunden habe, geht es darum dass durch die schnellere alterung einiger Transistoren die Spannung nach einem Weilchen nicht mehr ausreicht um entweder High zu erreichen / schalten oder einfach zu hoch ist um Low zu erreichen / schalten.
Durch den Widerstand wird dann einfach das Signallevel etwas nach unten gezogen (fals er auf GND hängt) oder nach oben gepusht wenn er auf 3,3V oder so hängt. Ich muss sagen ich weiß grad nimma ob es GND oder Vcc war. Aufjedenfall eines von beiden.
Zur Frage wie lange das läuft: Meine läuft jetzt seit rund 6/7 Monaten ohne Probleme im Dauerbetrieb mit einem Haufen aktiver Dienste (Drive, Moments, Docker, DLNA, Video Station, Download Station, Keepass, Backup, ......).
kueppert
05. Jan 2013
Hi, also nach dem Einbau des Widerstand blinkt die blaue LED dauerhaft blau... Auch nach paar Stunden noch. Die HDD Led sind alle grün, nicht mehr orange. Ich habe die Version 1.6 des Mainboard in der ds415+. Hab jetzt Mal die bis Batterie entfernt, Mal sehen, ob das was bringt. Wäre jetzt was ab und probiere dann nochmal... Wenn noch jmd eine Idee hat, wäre ich sehr dankbar
Bild mit eingebautem Widerstand:
Meru
21. Apr 2013
Auch hier möchte ich schreiben, das der 100 Ohm Widerstand meine tote DS 415+ wiedererweckt hat.
gruß M
kueppert
05. Jan 2013
Neue Batterie ist jetzt auch drin... Keine HDD verbaut. Alle 4 HDD-Lampen dauerhaft orange und die blaue Status LED blinkt dauerhaft blau. Hat sich nach dem verbunden mit dem Strom automatisch eingeschaltet :( langsam schwinden meine Hoffnungen dahin. Jetzt hab ich echt keine Idee mehr.
Lichtograf
24. Jun 2016
Schade eigentlich. Wobei es ja aber schon wunderlich ist, das das einlöten eines Widerstandes überhaupt ein paar DSen zum Leben erweckt hat.
Bordi
24. Jan 2010
Für mich sieht es aus als würde man GPIO durch ein 100 Ohm Widerstand auf die Erde grounden. Irgendwie nicht ganz logisch oder?
Erinnert irgendwie an SCSI Termination, oder ein STOP-Schild an einer Strasse. Die Physische Bestätigung das hier ende Gelände ist. "Ich belege ich bin tot." :D
Enterhaken
18. Jun 2015
Meine DS415+ war ebenfalls vom Intel C2000 Bug betroffen (blinkende Power-LED, orange leuchtende HDD-LEDs). Nach dem Einlöten eines 100 Ohm Widerstands funktioniert sie aktuell wieder einwandfrei. Wie lange dieser "Frieden" wohl halten mag?
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Diese Frage wurde bis heute von niemanden beantwortet, viele wollten damals wissen ob die Austauschgeräte welche sie mit dem von Synology eingelöteten Wdst zurückerhalten haben jetzt "repariert" sind, oder ob der Ausfall damit nur "aufgeschoben" wurde.
Bis jetzt gibt es allerdings keine Forenberichte, wo jemand nach dem Einlöten vom Wdst einen neuerlichen Ausfall gehabt hätte.
Supportopfer
08. Mai 2019
Guten Tag zusammen
eine unserer beiden 415+ hat leider auch den Geist aufgegeben, zur Garantieverlängerung von Synolgy kann ich nur sagen ..F*** Y*** ....wird ausgesessen
Dann werden wohl auch mal den Lötkolben schwingen damit wir ein Austauschgerät haben wenn die nächste abraucht ....
Danke für die Anleitungen !
Puppetmaster
03. Feb 2012
Heißt, obwohl du noch im Garantiezeitraum bist hat Synology einen Austausch abgelehnt?
Supportopfer
08. Mai 2019
ja, leider ...
2019-05-06 12:37:56
bei der angegebenen Seriennummer handelt es sich um ein gebrauchtes Gerät. Ein Austausch über unsere Garantie ist bei als gebraucht (oder wiederaufgearbeiteten) gekauften Geräten leider nicht möglich.
https://www.synology.com/de-de/company/legal/warranty
Ich bedaure, Ihnen keine bessere Mitteilung machen zu können.
Mit freundlichen Grüßen,
Frank Lüdke
Beleg ist keine 3 Jahre alt ....
Puppetmaster
03. Feb 2012
Warum verweist du dann nicht auf den Intel Bug und die in diesem Zuge gewährte Garantieverlängerung seitens Synology.
desperado591
08. Jun 2012
Steht denn auf dem Kaufbeleg etwas von Gebrauchtgerät drauf? Wenn nicht würde ich mich da aber mal ganz schön lang machen und denen was erzählen, von wegen "da weiß ich nix von", "kann ja jeder behaupten" usw. ;)
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Was genau bedeutet "wiederaufbereitetes Gerät" ---> wurde das mit dieser Beschreibung auf dem Kaufbeleg so an dich geliefert, oder hast du das bewusst so gekauft und die "Wiederaufbereitung" war dir bekannt?
Bordi
24. Jan 2010
Vergiss es. Ich habe in diesem Forum schon mehr als oft vor Syn(†)ologies Geschäftsmodell gewarnt. Hörren, geschweige-denn glauben, will/wollte es keiner. Obige Antwort passt da jedoch hervorsagend ins Profil.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Passt aber nicht so ganz zu den ganzen anderen Berichten hier, wo eine DS anstandslos getauscht wurde.
desperado591
08. Jun 2012
Meine persönliche Erfahrung mit dem Synology Support - und das habe ich hier schon mehr fach geschildert - ist eindeutig zweigeteilt: Den deutschen Support kann man vergessen, die wiegeln alles ab. Der internationale Support ist super hilfsbereit und freundlich, dort bekommt man eigentlich immer geholfen.
