jDownloader JDownloader 2 (noarch) / Paketzentrum
eine Frage! Ich habe vor dem Packet im Paketzentrum Jdwonloader 2 auf meiner DS214play MANUELL über Terminal via Mac installiert! Nun würde ich gerne auf die Version aus dem Packetzentrum des DS wechseln bzw. gibt es eine Anleitung wie ich Jdownloader per Terminal komplett deinstallieren kann und dann die Version vom Packetzentrum installieren kann? DANKE!!!
Und @huppi1984, ja, das ist korrekt und wurde so ungefähr 33 millionen mal schon in diesem Thread diskutiert, inkl. Lösungsvorschläge usw. Bitte dazu einfach mal ein paar Seiten zurück lesen.
Habe die Lösungsvorschläge genau so umgesetzt, sogar getestet Updates komplett zu deaktivieren. Die DS will trotzdem nicht in den Ruhezustand fahren.
Kennt jemand noch weitere Möglichkeiten wie man das Versuchen kann?
Hey. Also ich benutze das Paket seit etwa 4 Wochen. In dieser Zeit wurde die DS mehrfach neugestartet etc. und die Erkennung der JD-Instanz durch MyJD hat immer tadellos funktioniert. Heute jedoch wurde sie nicht mehr gefunden. Meine Maßnahmen: Neustarten des Pakets, Neustarten der ganzen DS (beides auch als root und in beiden Fällen natürlich lange genug gewartet, damit MyJD genug Zeit zur Erkennung hat). Half jedoch leider nicht. Anschließendes Deinstallieren des Pakets und erneutes Installieren hat dazu geführt, dass die Instanz quasi sofort wieder erkannt wurde (also anscheinend das Problem beseitigt war). Da dein Paket (soweit ich das sehen kann) keinerlei Log-Einträge im Synology-Paket-Log anlegt, außer "Fri Oct 9 10:17:09 2015 installed version 2.0-006" fällt mir die Fehlersuche schwer, da mir die nötigen shell-Kenntnisse etc. fehlen um manuell zu analysieren, was nicht funktioniert.
Falls ich dir jedoch als "Betroffener" irgendwelche hilfreichen Daten oder sowas schicken soll, kannst du mir gerne erklären, wie und wo ich das Nötige finde. Dein Paket ist hervorragend, würde mich freuen, wenn ich helfen kann. LG
Also JDownloader selbst legt recht viele logs in seinem Installationsverzeichnis an, das müsste man in solch einem Fall dann einmal durchsuchen. Leider sind es sehr viele verschiedene Logfiles, ich kann nicht sagen in welchem man am besten sucht. Bei mir ist das noch niemals aufgetreten, sonst hätte ich mich mal auf die Suche gemacht danach. Wenn du dich auf der Shell nicht so gut auskennst, wird es auch schwierig das zu "beschreiben". Vielleicht mag ja mal jemand der das Problem akut hat eine Teamviewer Session machen, dann würde ich mir das gerne mal live ansehen.
Falls es nochmal auftreten sollte, werde ich mich melden und wir machen das mit der Teamviewer Session!
Was mir noch eingefallen ist, ich mir aber nicht sicher, ob das mit dem Problem zusammenhängen könnte: Am Tag vor dem Problem hatte ich in meiner Wohnung einen Stromausfall durch den die DS einfach ohne Herunterfahren gekillt wurde. Danach habe ich nicht kontrolliert ob dein Paket noch funktioniert und am nächsten Tag gabs dann die beschriebene Problematik. Könnte es sein, dass das Paket nicht korrekt beendet wurde und deshalb nach dem Neustart der DS nicht mehr richtig funktionierte? LG
Ist möglich, in der Form das es, aus welchem Grund auch immer, nicht mehr richtig starten konnte. Auch das kann man aber nur vernünftig und aussagekräftig auf der Shell prüfen.
Lösung des Problems: "unterdrücktes Hibernatation und Shutdown"
Settings-Profieinstellungen und suchen nach "update" und stellen dort das "Update Intervall" auf 1800000 stellen.
Also bei mir hat das geholfen, allerdings habe ich es auf 86400000 gestellt!
Seitdem geht meine 215j wieder in den Ruhezustand. Nur leider wird sie 3-5mal in der Nacht durch andere Aktivitäten geweckt..
Da sind noch die Standardwerte drin
Gibts schon Erfahrungen ob JDownloader und natürlich Java auf DSM 6.0 Beta funktionieren?
Habe eine "saubere" Installation - mit 2x Reset-Knopf - durchgeführt und JDownloader erneut installiert.
Das Paket selbst läuft, aber ich erhalte (auch nach Abmeldung und erneuter Anmeldung in my.jdownloader.org) keine Verbindung.
Viel Asche auf mein Haupt!
Ich habe mehrere Stunden gewartet - ohne Erfolg.
Wahrscheinlich habe ich mich bei der Eingabe der Login-Daten einfach verhauen.
Jetzt läuft alles!
ich weiß, es ist eher ein JDownloader Thema, könnte aber auch mit dem Paket zusammenhängen. Unter Windows geht es nämlich ;-)
Wie schaffe ich es, dass der JDownloader die Downloads selbstständig nach einem Reboot startet?
Bisher macht er nach dem Reboot nix und wartet darauf, dass ich ihm über das Web Interface das GO gebe :-(
"General - Auto Start Download Option" habe ich bereits auf ALWAYS gestellt
"General - Auto Start Countdown Seconds" auf 0.
oder kann das Ding in dieser Version kein Autostart???
Dieser Beitrag scheint leider untergegangen zu sein.
Habe dasselbe Problem.
Kann da irgendwer helfen?
Bei mir ist so eingestellt und es funktioniert alles automatisch:
a) Linkgrabber - Linkgrabber Auto Confirm Enabled -> aktivieren
b) General - Show Countdown on Auto Start Downloads -> aktivieren
c) General - Auto Start Download Option -> ALWAYS
d) General - Cleanup After Download Action -> CLEANUP_AFTER_PACKAGE_HAS_FINISHED
Theo
Hallo Zusammen
Seit heute Morgen verbindet sich mein JDowanloader2 von meiner DS215J nicht mehr automatisch.
Muss das ganze Paket deinstallieren und neu installieren. Sobald die DS jedoch in den Ruhezustand geht und wieder aufwacht ist die der JDownloader wieder tot. Taucht unter myjdownloader nicht mehr auf.
Einzige Aenderung. Habe einen USB Stick an die DS angeschlossen. Komischerweise funktioniert seit dann auch der Ruhezustand. Stick raus, Ruhezustand weg.
Verstehe diese Logik nicht.
[...]Sobald die DS jedoch in den Ruhezustand geht und wieder aufwacht ist die der JDownloader wieder tot. [...].
Genau das selbe Problem, mit dem selben Setup hab ich hier auch :(
Eine Neuinstallation hat das Problem bereits wie erwähnt behoben.
Edit: Sorry, die Regel war mir nicht bekannt - habs editiert.
Ich habe den JDownloader nun auch bei mir auf der DS213+ laufen.
Super Sache.
Aber eine Frage habe ich noch. Kann man jdownloader über die IP der DS aufrufen? Also z.B. 192.168.1.99:80, ähnlich wie pyload? Eder geht das ausschließlich über my.downloader.org?
@Suzaru
bitte keine Vollzitate und erst recht nicht wenn Du direkt antwortest.
Danke.
