jDownloader JDownloader 2 (noarch) / Paketzentrum
|Rene|
21. Aug 2013
Ein Neustart vom JDownloader hat geholfen. Läuft nun alles wie es aussieht.
Wer seine Accountdaten überprüfen will findet diese übrigens hier:
/volume1/@appstore/JDownloader/cfg
cat org.jdownloader.api.myjdownloader.MyJDownloaderSettings.json
"uniquedeviceidsaltv2" : "**********************************",
"autoconnectenabledv2" : true,
"debugenabled" : false,
"uniquedeviceid" : null,
"lastlocalport" : 52615,
"connectip" : "api.jdownloader.org",
"latesterror" : "NONE",
"password" : "**********",
"clientconnectport" : 80,
"directconnectmode" : "LAN",
"devicename" : "JDownloader@root",
"uniquedeviceidv2" : "**********************************",
"email" : "************"
ChavezD
18. Sep 2014
Nachfolgend eine ausführlichere Anleitung.
Schaum mal hier: http://pcloadletter.co.uk/2011/08/23/java-package-for-synology/
Mit der Anleitung sollte es klappen.
Selbst wenn du beim ersten Versuch das falsche Paket bei Oracle geladen hast, bekommst bei der Installation von Java im Paketmanager die Meldung welches Paket erwartet wurde.
Also:
1. Ordner erstellen "public"
2. Bei oracle registrieren
3. Paket für dich passend laden: http://www.oracle.com/technetwork/java/embedded/embedded-se/downloads/index.html
4. Java über den Paketmanager installieren (falls du bei oracle das falsche Paket geladen hast, kein Problem, guck welches es gern hätte und dann googeln...)
5. jdownloader über den Paketmanager installieren
Das muss jetzt aber reichen....
Besten Dank dafür, ich hing bis gerade seit ca 2h beim versuch fest, irgendwie JD2 bzw Java zu installieren, mit deiner Anleitung bin ich aber auf den richtigen Dampfer gekommen und habe endlich auch das passende Paket für meine DS213+ gefunden.
Der Support seitens Oracle wurde für PowerPC offiziell eingestellt, aber in dem Archiv ist es noch zu finden. Entweder in deinem link ganz unten auf "Oracle Java SE Embedded Downloads Archive" und dann (8u6) oder direkt hier:
http://www.oracle.com/technetwork/java/embedded/embedded-se/downloads/javaseembedded8u6-2406243.html
In meinem Fall war es dann das Paket "ejdk-8u6-fcs-b23-linux-ppc-e500v2-12_jun_2014.tar.gz".
Eventuell sollte man wirklich den Startpost etwas aufhübschen, oder einen neuen, übersichtlicheren Thread eröffnen rein für die Installation und eventuell damit verbundene Probleme. Habe nämlich gerade 48 Seiten bunt gemischtes Gemüse überflogen auf der Suche nach meinem Problemchen, wobei hier sehr oft vom Thema abgewichen wurde :D
Edit:
Jetzt bräuchte ich aber mal eure Hilfe.. Ich kenne mich mit dem Linux Teil und Putty eigentlich so gut wie garnicht aus, habe aber mit Anleitungen das ein oder andere schonmal hin bekommen. Zu meinem Problem:
Java SE Embedded 8 ist installiert und läuft, jedoch weiß ich nicht wie ich JAVA_HOME gesetzt bekomme.. Die **.tar.gz datei habe ich im public Ordner.
Mit Putty und vi habe ich dashier schonmal gefunden, unter /etc/profiles
ulimit -c unlimited
PATH=$PATH:/volume1/@appstore/java8/ejdk1.8.0_06/linux_ppc_e500v2/jre/bin # Syno
JAVA_HOME=/volume1/@appstore/java8/ejdk1.8.0_06/linux_ppc_e500v2/jre # Synology
CLASSPATH=.:/volume1/@appstore/java8/ejdk1.8.0_06/linux_ppc_e500v2/jre/lib # Syn
LANG=en_US.utf8 # Synology Java Package
export CLASSPATH JAVA_HOME LANG PATH # Synology Java Package
Könnte jemand so nett sein und mir verraten, was genau ich da jetzt ändern muss?
Danke schonmal! :)
Luis942
22. Jun 2012
Ich verstehe die Frage nicht. Java Home ist doch gesetzt: JAVA_HOME=/volume1/@appstore/java8/ejdk1.8.0_06/linux_ppc_e500v2/jre # Synology
Warum willst du das ändern?
ChavezD
18. Sep 2014
Ich hatte mich halt gewundert, weil im Eingangspost so eindringlich darauf hingewiesen wird, Java_home zu setzten.. Dachte da müsste der Pfad noch angepasst werden oder so^^
Ich habe es jetzt auch so mal installiert und gestartet, aber bekomme über myjdownloader keine Verbindung aufgebaut. Das Paket läuft und die Synology will auch nicht mehr in den Standby wechseln.. Gibt es irgendwo einen Log um den aktuellen Status (genauer) anzuzeigen?
Oder kann man generell testen, ob Java richtig läuft? Nicht dass es am Ende schon hier hängt
Edit: Okay Leute, ich weiß weder wie noch wieso, jedenfalls läufts jetzt.. Habe JD2 2-3 mal neu installiert, über Nacht hatte ich es deaktiviert damit der Standby klappt, und jetzt etwas länger nach dem aktivieren wird es auf einmal unter myjdownloader gefunden... Fragt mich bitte nicht wie, ich bin froh, dass es läuft :D
Danke @all und besonders @neutron :)
prohaska
25. Okt 2015
Ich habe JDownloader dank der super Anleitung jetzt auch auf meiner DS212+ installiert, es läuft auch alles, allerdings wird JD auf http://my.jdownloader.org nicht angezeigt.
Installierte Versionen:
Java SE Embedded 8: 1.8.0_51-0034
JDownloader2 Beta: 2.0-006
Die Benutzerdaten in org.jdownloader.api.myjdownloader.MyJDownloaderSettings.json sind korrekt, zur Sicherheit hab ich jetzt auch Sonderzeichen aus dem PW entfernt, ohne Erfolg.
Gibt es eine Möglichkeit, die Verbindung von Synology zu my.jdownloader.org manuell zu testen? Ping funktioniert jedenfalls.
Was könnte die Verbindung blockieren? Ports müssen ja nicht geöffnet werden!?
Luis942
22. Jun 2012
An den Ports musst du nichts verändern.
Schau im Paketzentrum ob der jD auch gestartet ist. Es kann schon eine Weile dauern bis der unter myjdownloader angezeigt wird.
Eventuell kannst auch die DS neu starten.
prohaska
25. Okt 2015
Hatte zuvor schon mehrfach neu gestartet, ohne Erfolg, allerdings habe ich die DS jetzt mal KOMPLETT aus- und eingeschalten, und jetzt funktionierts :D
Danke!!
Luis942
22. Jun 2012
Bei wird seit gestern ein Update angezeigt.
Wenn ich drauf klicke dann scheint zwar was zu passieren, aber die Revision vom jdownloader ändert sich nicht. Das Update wird noch immer angezeigt. Ein Neustart hilft leider auch nicht.
Kann man den jDownloader zum Update "zwingen"?
Ich habe keine Lust erst den cfg Ordner zu sichern und anschließend wieder alles zurück zu spielen inkl Neuinstallation.
Luis942
22. Jun 2012
Sollte auf allem laufen worauf java auch läuft.
-roadrunner-
18. Okt 2015
Vielen Dank @|Rene| Der JDownloader ist mir sehr wichtig und hoffe das ich den zum laufen bekomme.
Danke auch an den genialen Mensch der JDownloader auf Synology zum laufen gebracht hat und mir/uns zur freien Verfügung gestellt hat!
Freue mich schon auf meinen DS216Play wenn Mindfactory nicht immer wieder den Liefertermin verschieben würde.....
betyouwish
12. Jan 2010
Hallo zusammen, ich bin so langsam doch etwas am verzweifeln. Ich komme mit der Installation selbst zwar klar, jedoch mit den Instanzen nicht so wirklich. Das Paket (egal ob via Paketmanager oder separates spk) läuft grundsätzlich. Ich kann auch die Zugangsdaten eingeben die ich zuvor erstellt habe und den Download-Ordner der auch zuvor angelegt wurde, kann ich ebenfalls eingeben. Soweit so gut. Wenn ich dann allerdings auf die http://my.jdownloader.org/index.html#dashboard gehe, dann bekomme ich die Instanz defintiv nie angezeigt, egal wie lange ich warte. Wenn ich den JDownloader auf dem Win-PC installiere und dort die Zugangsdaten eingebe, dann ist auch sofort meine Instanz vom PC sichtbar aber niemals die von der Syno. Ein paar Threads weiter vorne wird immer davon berichtet, man muss die korrekte Instanz auswählen sonst ändert man die Einstellungen von (in meinem Beispiel Win-PC).
Grunsätzlich habe ich nämlich das Problem, dass mir der Download-Ordner ständig überschrieben wird, bzw. es wird auf den WinPC runtergeladen, anstatt auf das NAS. Das bedeutet für mich, ich hab die falsche Instanz geändert. Dumm nur dass ich nicht weiß wo ich die von der Syno finden soll, wenn sie schlichtweg nicht angezeigt wird!? Kann mir hier vielleicht jemand einen Tipp geben?!
Zig mal schon deinstalliert, neue Accounts angelegt aber immer mit dem gleichen Ergebnis. :(
tec1844
21. Feb 2015
ich komme schon mit der Installation nicht weiter...habe die Java Version jdk-7u79-linux-i586.tar.gz installiert (DS214Play)
aber wie defeniere ich JAVA_HOME? "meist zu finden in /etc/profile" wie komme ich dahin bzw wie genau defeniere ich JAVA_HOME?
Den Ordner "Downloads" habe ich als gemeinsamen Ordner erstellt. Bekomme leider diesen Fehler:
Danke im Voraus!
berniemacmac
04. Apr 2014
Hallo
Ich komme seit heute nicht mehr my.jdownloader rein.
Auf der NAS DS414 läuft das Paket, aber es wird keine Verbindung zu my.jdownloader hergestellt. Die DS habe neu gestartet, den JDownlaoder gestoppt und gestartet und sogar neuinstalliert, alles half leider nichts.
Was kann ich noch machen?
betyouwish
12. Jan 2010
ich konnte mir selbst dann doch helfen. Die Lösung war, dass der admin Account in der DSM deaktiviert war. Warum jedoch ist mir schleierhaft. Möglicherweise kam es durch ein DSM-Update?!
@berniemacmac: vielleicht ist das ja auch die Lösung bei Dir?!
berniemacmac
04. Apr 2014
@betyouwish danke für den Tipp mit dem Admin Account. Bei mir war http in der Benutzergruppe nicht angehakt.
magicdave
25. Mrz 2012
Per Click and Load kriege ich immer folgende Meldung "Choose JDownloader to finish CnL2 Action: NOTE: This popup is generated by the 'My JDownloader' Chrome Extension."
Konnte schon jemand das Problem beheben?
aragon6377
08. Apr 2014
Die installation vom Jdownloader auf meiner DS414 läuft, aber sie wird nicht fertig. Steht mittlerweile schon seit 15 Minuten auf wird installiert .... wie lange hat das bei euch gedauert
