[Sammelthread] - Pyload Installation / Konfiguration
Bierfreund
15. Feb 2011
Ich hab das ganze als root ausgeführt, @optware ist vorhanden und symlink ist meiner Meinung nach auch richtig gesetzt. Sollte man unten nachvollziehen können.
Also wollte ich bootstrap neu installieren. Das erste was mir aufgefallen ist: wget funktioniert noch, obwohl ich wget eigentlich schon removed habe. Nicht normal, oder?
Das bootstrap Shell-Skript sagt mir, ich solle meine Config sichern, entsprechende Verzeichnise löschen, booten und das Skript erneut starten. Wie sichere ich denn meine ipkg config? Oder brauche ich das nicht (pakete neu installieren)?
NAS> whoami
root
NAS> cd /volume1/
NAS> ls
@appstore  @database  @download  @freshclam.core  @optware  @postfix  @python.core  @spool  @tmp  Data  Download  Filme  Serien  aquota.group  aquota.user  public  pyload  web
NAS> cd /
NAS> ls -al opt
lrwxrwxrwx 1 root root 17 Mar  5 18:57 opt -> /volume1/@optware
NAS> #install bootstrap
NAS> cd /volume1/@tmp
NAS> wget http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/syno-i686/cross/unstable/syno-i686-bootstrap_1.2-7_i686.xsh
--12:17:50--  http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/syno-i686/cross/unstable/syno-i686-bootstrap_1.2-7_i686.xsh
           => `syno-i686-bootstrap_1.2-7_i6861.xsh'
Resolving ipkg.nslu2-linux.org... 140.211.169.169
Connecting to ipkg.nslu2-linux.org|140.211.169.169|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 249,482 (244K) [text/plain]
100%[========================================================================================================================================>] 249,482      162.68K/s
12:17:52 (162.25 KB/s) - `syno-i686-bootstrap_1.2-7_i6861.xsh' saved [249482/249482]
NAS> #warum funktioniert wget? Ist doch eigentlich removed
NAS> ipkg remove wget
No packages removed.
Nothing to be done
Successfully terminated.
NAS> sh syno-i686-bootstrap_1.2-7_i686.xsh
Optware Bootstrap for syno-i686.
Extracting archive... please wait
bootstrap/
bootstrap/bootstrap.sh
bootstrap/ipkg-opt.ipk
bootstrap/ipkg.sh
bootstrap/optware-bootstrap.ipk
bootstrap/wget.ipk
1215+1 records in
1215+1 records out
249277 bytes (249 kB) copied, 0.008257 s, 30.2 MB/s
Backup your configuration settings, then type:
  rm -rf /volume1/@optware
  rm -rf /usr/lib/ipkg
This will remove all existing optware packages.
You must *reboot* and then restart the bootstrap script.
BusyBox v1.16.1 (2011-02-25 19:05:47 CST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
NAS>
Binomico
01. Jun 2010
Vermutlich ist wget systemseitens schon vorhanden und wird mit ipkg doppelt installiert(?).
Was nutzt du denn an optware/ipkg? Irgendwelche großen Konfigurationsänderungen gemacht? Falls nicht würde ich die paar packages neu installieren.
Viel Erfolg!
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
wget gibt es vom System her, /usr/syno/bin/wget, gib doch beim Script /opt/bin/wget an, dann sollte der richtige benutzt werden.
Binomico
01. Jun 2010
Servus goetz,
kann denn der hauseigene https (grad kein Bock das zu testen :))?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
laut --help sollte er es können, die Optionen für htts werden angezeigt, probiert habe ich es nicht.
Binomico
01. Jun 2010
Thx und Mist, jetzt muss ichs doch ausprobieren :D
Okay, https funktioniert perfekt (--no-check-certificate, wie bei wget-ssl)!
Edit: jetzt hab ich auch eine Fehlermeldung erhalten, als ich wget-ssl wieder drauf packen wollte
DiskStation> ipkg install wget-ssl
Installing wget-ssl (1.12-2) to root...
Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/cs08q1armel/cross/unstable/wget-ssl_1.12-2_arm.ipk
file_move: ERROR: failed to rename /opt/ipkg-L9azyh/wget-ssl_1.12-2_arm.ipk to /opt/ipkg-L9azyh/wget-ssl_1.12-2_arm.ipk: No such file or directory
Nothing to be done
An error ocurred, return value: -1.
Collected errors:
Failed to download wget-ssl. Perhaps you need to run 'ipkg update'?
Edit: ipkg entfernt und neu aufgespielt, wget removed und wget-ssl versucht zu installieren ... selbe Fehlermeldungen :-
Ein Fall für den o-support? Vor dem Update auf 3.1 Final gabs Null Probleme.
Bierfreund
15. Feb 2011
Also gleicher Fehler wie ich, dann kann ich mir das vermutlich sparen. Beim ipgk update kriegste auch nen Fehler, oder?
Binomico
01. Jun 2010
Jupp, hau grad zum zweiten hintereinander ipkg drauf *gelöscht*
DiskStation> sh syno-mvkw-bootstrap_1.2-7_arm.xsh
Optware Bootstrap for syno-mvkw.
bootstrap/
bootstrap/ipkg.sh
bootstrap/wget.ipk
1232+1 records in
1232+1 records out
Creating temporary ipkg repository...
Installing optware-bootstrap package...
Unpacking optware-bootstrap.ipk...Done.
Configuring optware-bootstrap.ipk...Done.
Installing ipkg...
Unpacking ipkg-opt.ipk...Done.
Configuring ipkg-opt.ipk...WARNING: can't open config file: /usr/syno/ssl/openssl.cnf
Done.
Removing temporary ipkg repository...
Installing wget...
Installing wget (1.12-2) to root...
Configuring wget
Creating /opt/etc/ipkg/cross-feed.conf...
Setup complete.
Edit: unter /opt/ ist kein ipkg* existen ...
file_move: ERROR: failed to rename /opt/ipkg-edpNuX/gawk_3.1.8-1_arm.ipk to /opt/ipkg-edpNuX/gawk_3.1.8-1_arm.ipk: No such file or directory
Bierfreund
15. Feb 2011
Heißt also: Wir haben ein generelles Problem mit DSM 3.1 und ipkg, das gelöst werden muß?
Binomico
01. Jun 2010
Das frag ich mich grad ...
1. Versuch: ipkg entfernt - neu drauf - wget runter - bei allen IPKG-Paketen FEHLERMELDUNGEN (1 und 41)
2. Versuch: selbiges als Kontrolle
3. Versuch: ipkg entfernt - neu drauf - Pakete installieren (gawk, python, nano, ...) KEINE FEHLERMELDUNG
Was läuft da schief, wenn wget runtergeschmissen wird? :confused: Fakt ist, das Problem ist erst seit dem FW-Update existent.
Binomico
01. Jun 2010
wichtig, bitte fürs Startscript (s.u.) lesen - wget-ssl wird für https - Quellen benötigt
Problem gelöst, siehe http://www.synology-forum.de/showthread.html?19070-Frage-wget-versus-IPKG-wget-amp-wget-ssl
Hab zudem ein neues Startscript zum Updaten von pyLoad erstellt, letzteres bitte nicht mehr verwenden (Umstellung der tip.zip auf bitbucket).
Zuvor bitte rsync installieren ipkg install rsync (sollte auch funktionieren, wenn der Pfad zum internen rsync angegeben wird /usr/syno/bin/rsync -avH --update /opt/spoob-pyload-*/ /opt/pyload/ *ungetestet*)
#!/bin/sh
# Start / Stop / Update Script for pyLoad
prefix="/opt"
PATH=${prefix}/bin:${prefix}/sbin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
NAME="PyLoad"
DAEMON="python /opt/pyload/pyLoadCore.py --daemon"
DAEMON_OPTS=""
INSTALL_DIR=/opt/
UPDATE_SOURCE=https://bitbucket.org/spoob/pyload/get/tip.zip
start() {
       echo "Starting Service: $NAME"
       $DAEMON $DAEMON_OPTS | awk '{print $3}' >/var/run/pyload.pid
stop() {
       kill `cat /var/run/pyload.pid`
update() {
        stop
        sleep 5
        cd $INSTALL_DIR
        wget --no-check-certificate $UPDATE_SOURCE
        unzip tip.zip
        rm tip.zip
        rm -rf /opt/spoob-pyload-*
        start
case "$1" in
       start)
               start
       stop)
               stop
       restart)
               stop
               sleep 4
               start
       update)
               update
               echo "Usage: $0 (start|stop|restart|update)"
               exit 1
esac
# End
Jackyl
19. Feb 2011
habe seit meinem Update auf DSM3.1 folgendes Problem mit dem pyload... den Dienst kann ich über Konsole problemlos starten... wenn ich dann jedoch über den browser auf das webinterface zugreifen möchte bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Traceback (most recent call last):
File "/opt/lib/python2.5/site-packages/django/core/servers/basehttp.py", line 279, in run
self.result = application(self.environ, self.start_response)
File "/opt/lib/python2.5/site-packages/django/core/servers/basehttp.py", line 651, in __call__
return self.application(environ, start_response)
File "/opt/lib/python2.5/site-packages/django/core/handlers/wsgi.py", line 245, in __call__
response = middleware_method(request, response)
File "/opt/lib/python2.5/site-packages/django/contrib/sessions/middleware.py", line 36, in process_response
request.session.save()
File "/opt/lib/python2.5/site-packages/django/contrib/sessions/backends/db.py", line 58, in save
obj.save(force_insert=must_create)
File "/opt/lib/python2.5/site-packages/django/db/models/base.py", line 431, in save
self.save_base(force_insert=force_insert, force_update=force_update)
File "/opt/lib/python2.5/site-packages/django/db/models/base.py", line 516, in save_base
result = manager._insert(values, return_id=update_pk)
File "/opt/lib/python2.5/site-packages/django/db/models/manager.py", line 176, in _insert
return insert_query(self.model, values, **kwargs)
File "/opt/lib/python2.5/site-packages/django/db/models/query.py", line 1109, in insert_query
return query.execute_sql(return_id)
File "/opt/lib/python2.5/site-packages/django/db/models/sql/subqueries.py", line 324, in execute_sql
cursor = super(InsertQuery, self).execute_sql(None)
File "/opt/lib/python2.5/site-packages/django/db/models/sql/query.py", line 2347, in execute_sql
cursor.execute(sql, params)
File "/opt/lib/python2.5/site-packages/django/db/backends/sqlite3/base.py", line 201, in execute
return Database.Cursor.execute(self, query, params)
OperationalError: attempt to write a readonly database
kann mir einer kurz erklären, wie ich das Problem lösen kann?
Besten Dank
Jackyl
19. Feb 2011
Besten Dank
Binomico
01. Jun 2010
Moin Jackil,
zuerst sicherstellen, dass kein Instanz von pyLoad läuft (check "ps | grep python"), dann einfach nochmal die Konfiguration ausführen "python pyLoadCore.py -s" und hier explizit den Pfad des Konfigurationsverzeichnisses gleich zu beginn checken (z.B. /volume1/public/.pyload/).
Btw welche Version nutzt du?
Jackyl
19. Feb 2011
da ich leider mit Linux nicht allzusehr bewandert bin... hier mal die ausgespuckte Zeile von "ps ¦ grep python"
29758 root 2444 S grep python
ich benutze die neuste version von pyload... und die config hab ich schon etliche male neu gestartet... wie gesagt, leider ohne Erfolg... aber ich versuch jetzt nochmals nen Neustart der DS und führe danach als erstes mal die Config aus (hab kein Startscript für den Pyload erstellt.. starte ihn manuell).
Edit:
so das ganze mal neu gestartet und die Config nochmals durchgespielt, danach pyload gestartet:
08.03.2011 08:51:07 INFO Benutze Home-Verzeichnis: /volume1/Downloads/pyload
08.03.2011 08:51:07 INFO HotFolder geladen, aktiviert False
08.03.2011 08:51:07 INFO ExternalScripts geladen, aktiviert True
08.03.2011 08:51:07 INFO UpdateManager geladen, aktiviert True
08.03.2011 08:51:07 INFO UnRar geladen, aktiviert True
08.03.2011 08:51:07 INFO ClickAndLoad geladen, aktiviert True
08.03.2011 08:51:07 INFO IRCInterface geladen, aktiviert False
08.03.2011 08:51:07 INFO Downloadzeit: True
08.03.2011 08:51:07 WARNING SSL Zertifikate nicht gefunden, benutze auth XMLRPC Server
08.03.2011 08:51:07 INFO Starte XMLRPCBackend
08.03.2011 08:51:07 INFO Freier Speicher: 6155GB
08.03.2011 08:51:07 WARNING SSL Zertifikat nicht gefunden.
08.03.2011 08:51:07 INFO Starte den in django eingebauten Webserver: 0.0.0.0:8000
08.03.2011 08:51:10 INFO Keine Updates für pyLoad
08.03.2011 08:51:10 INFO Keine Plugin Updates verfügbar
wenn ich nun per Browser zugreife, wieder dasselbe... diesmal nur noch etwas länger :)
File "/opt/lib/python2.5/site-packages/django/core/handlers/wsgi.py", line 241, in __call__
response = self.get_response(request)
File "/opt/lib/python2.5/site-packages/django/core/handlers/base.py", line 76, in get_response
response = middleware_method(request)
File "/opt/lib/python2.5/site-packages/django/middleware/locale.py", line 16, in process_request
language = translation.get_language_from_request(request)
File "/opt/lib/python2.5/site-packages/django/utils/translation/__init__.py", line 97, in get_language_from_request
return real_get_language_from_request(request)
File "/opt/lib/python2.5/site-packages/django/utils/translation/trans_real.py", line 352, in get_language_from_request
lang_code = request.session.get('django_language', None)
File "/opt/lib/python2.5/site-packages/django/contrib/sessions/backends/base.py", line 63, in get
return self._session.get(key, default)
File "/opt/lib/python2.5/site-packages/django/contrib/sessions/backends/base.py", line 172, in _get_session
self._session_cache = self.load()
File "/opt/lib/python2.5/site-packages/django/contrib/sessions/backends/db.py", line 20, in load
self.create()
File "/opt/lib/python2.5/site-packages/django/contrib/sessions/backends/db.py", line 36, in create
self.save(must_create=True)
self.create()
und es ist immer /opt/lib/python2.5/
weitere Ideen?
Binomico
01. Jun 2010
Du hast sicherlich nicht die IP deiner DS bei der Installation angegeben?!
Also nochmal an die Config ... :)
Jackyl
19. Feb 2011
hab nun die IP der DS (lokale IP) eingetragen, leider ohne Erfolg... immer noch dieselbe Fehlermeldung... :(
langsam bin ich am verzweifeln... vor dem Update auf 3.1 funktionierte das Ganze tadellos...
Jackyl
19. Feb 2011
Binomico
01. Jun 2010
Die IP, mit der du im Browser das DSM aufrufst (wäre korrekt)?
Schau mal, ob das Verzeichnis "/.pyload" existent ist, falls ja, lösch es.
Letzter Weg, alle Verzeichnisse von pyload löschen und neu installieren (bei der Installation das Configdir gleich zu beginn änder).
Jackyl
19. Feb 2011
jep... IP stimmt schon...
hab nun den ganzen Ordner mal gelöscht und nochmals die Config durchgespielt... und siehe da... es funktioniert wieder!! ... Besten Dank für den geilen Support :)
