geimist
04. Jan 2012
SynOCR bietet, neben Polyglot, zunächst nur v12.7.2 und :latest an. Diese sind hardcodidert. Du kannst aber z.b. über den Container Manager beliebig andere Images herunterladen oder auch selber bauen. Alle Docker Images, welche ocrmypdf im Namen enthalten, werden in der GUI zusätzlich zur Auswahl angeboten.
Reaktionen: Monacum
TruckTurner
25. Jun 2008
Moin,
erst einmal vielen Dank an die Maintainer für dieses tolle Projekt!!!
Ich hatte vorher eine nicht Docker-fähige 411slim und hatte dort ein sehr komplizertes Setup für mein Dokumentenmanagement. Es involvierte einen Mac mini und Software wie Hazel und Devonthink... Das alles ist nun überflüssig dank der neuen DS und SynOCR 🙏🏻
Nun zu meinem Problem:
Ich möchte eigentlich folgende Parameter für OCRmyPDF verwenden:
-srd -l deu+eng
Sprich, erzeuge nur im Bedarfsfall einen OCR-Text-Layer und verwende ansonsten den bestehenden.
Nun habe ich aber festgestellt, dass einige meiner PDF, die bereits einen Text-Layer Fehler verursachen und schlichtweg in einen ERRORFILES-Ordner verschoben werden.
Input file is not a PDF, checking if it is an image... cannot identify image file '-' UnsupportedImageFormatError
Achso ja, die verwendete Version ist: jbarlow83/ocrmypdf:v12.7.2 (2021-11-04T21:53:21)
Kann man das Tool so parametrisieren, dass NUR im Fehlerfall eben doch ein neuer OCR-Text-Layer erstellt wird?
Danke & Grüße,
Lorenz
geimist
04. Jan 2012
Diese Fehlermeldung stammt direkt von OCRmyPDF. Wurde hier evtl. lediglich die Dateienung eines Bildes zu .pdf geändert?
Inzwischen können auch Bilder im Quellordner direkt verarbeitet werden, sofern die Schalter in der GUI gesetzt ist. In dem Fall werden sie vorher korrekt zu einem PDF konvertiert.
Reaktionen: TruckTurner
TruckTurner
25. Jun 2008
Danke für die Antwort @geimist,
nein, es handelt sich um PDF-Dateien, die ich mit DEVONthink (nutzt intern die ABBYY FineReader Engine) erstellt habe.
Was mich aber noch interessieren würde:
"Kann man das Tool so parametrisieren, dass NUR im Fehlerfall eben doch ein neuer OCR-Text-Layer erstellt wird?"
Ich habe leider nichts finden können. Ein Workaround könnte ja sein, für den Ordner ERRORFILES ein separates Profil anzulegen, welches dann mit der -f Option ein erneutes OCR erzwingt.
TruckTurner
25. Jun 2008
...und da ich gerade wieder viel zu viel Zeit in die YAML-Profile stecke hier ein Hilferuf an @Struppix und die anderen RegEx-Profis hier.
Ich versuche gescannte DHL-Retourenbelege zu archivieren und dabei würde ich gerne die Sendungsnummer als Tagname extrahieren.
Ich habe es zumindest soweit geschafft, dass die Regex greift:
https://regex101.com/r/skCCrb/1
rule_100_DHL_Retourenbelege: targetfolder: Retourenbelege/§yocr4/DHL/ tagname: DHL-Retoure_§tagname_RegEx tagname_RegEx: (?i)(\b\d{12}\b)(?:.*[\n]{0,3}.*DHL.*Retoure) condition: all subrules: - searchstring: (?i)(\b\d{12}\b)(?:.*[\n]{0,3}.*DHL.*Retoure) searchtyp: contains isRegEx: true source: content casesensitive: false multilineregex: true
Nur leider steht im Log "RegEx not found" - genauer:
search by tag rule: "rule_100_DHL_Retourenbelege" ➜
➜ condition: all
➜ tag: DHL-Retoure_§tagname_RegEx
➜ destination: Retourenbelege/§yocr4/DHL/
➜ RegEx for tag: (?i)(?:\b\d{12}\b)(?=.*[\n]{0,3}.*DHL.*Retoure)
➜ multilineregex: [value for multilineregex is empty - "false" is used]
[Subrule]:
>>> search for: (?i)(?:\b\d{12}\b)(?=.*[\n]{0,3}.*DHL.*Retoure)
isRegEx: true
searchtype: contains
source: content
grep parameter: iz
➜ Subrule matched
>>> Rule is satisfied
➜ search RegEx for tag ➜ RegEx not found (fallback to DHL-Retoure_§tagname_RegEx)
Wie bekomme ich es nun hin, dass die Gruppe mit den 12 Digits auch als §tagname_RegEx verwendet wird?
Und, um das ganze noch komplizierter zu machen:
Es kann auch Einlieferungsbelege mit mehreren Sendungsnummern geben (Beispiel ebenfalls anbei)
https://regex101.com/r/vba7Vn/1
Das coolste wäre, wenn in einem solchen Fall am Ende der Dateiname wie folgt aussähe:
2022-03-26_DHL-Retoure_123456789012_210987654321.pdf
Da habe ich aber leider keinen blassen Schimmer, wie man das hinbekommt. Erstmal müsste ich eine Lösung der "einfachen" Sendungsnummer finden - dann kann ich mich an die Kür wagen 😁
Viele Grüße,
Lorenz
Struppix
10. Apr 2009
Hi Lorenz, so würde ich es machen.
Gruß Karsten
geimist
04. Jan 2012
Die Datei wird immer dann in ERRORFILES verschoben, wenn sie nicht im Zielordner ankommt oder 0 Byte hat. Es gibt die verschiedensten Gründe, warum das der Fall sein könnte (es liegt aber fast immer an einem Problem in Verbindung mit OCRmyPDF). Für dein Szenario müsste ich die Fehlermeldungen entsprechend auswerten um individualisiert darauf zu reagieren.
Dein Workarround scheint der schnellste Weg zum Ziel zu sein. Nimm in einem neuen Profil den Ordner ERRORFILES als Quellordner.
TruckTurner
25. Jun 2008
Danke euch beiden schonmal, @Struppix & @geimist,
ich werde das mal ausprobieren. Die Problemfälle, die dann noch in ERRORFILES/ERRORFILES landen muss ich dann halt regelmäßig manuell nachbehandeln 🤷🏻‍♂️
Was mir aber aktuell viel mehr auf den Nägeln brennt ist das Problem, welches ich weiter oben in einem separaten Post (#4.084) geschrieben habe. Nur steht der noch auf geblocked ("Dieser Beitrag wartet auf die Bestätigung eines Moderators und ist für normale Besucher unsichtbar."). Ich weiß nicht was ich da drin verbotenes geschrieben habe, so dass eine extra Freigabe erforderlich ist 🤷‍♂️ Vielleicht zu lang, zu viele externe Links? Wer weiß - abwarten & :coffee: trinken...
TruckTurner
25. Jun 2008
Ich hätte aber noch eine weitere Frage an dich @Struppix. Im Wiki bin ich über den Abschnitt "Absender mittels Adresse identifizieren" bzw. rule_951 gestolpert. Ich werde aber aus dem Part mit dem Einsetzen des eigenen Nachnamen einfach nicht schlau...
Mal angenommen ich hieße mit Nachnamen "Müller", wie genau müsste dann der Ausdruck aussehen?
Ich habe es wie folgt versucht:
^([^M]*(M([^ü]|$)|Mü([^l]|$)|Mül([^l]|$)|Müll([^e]|$)|Mülle([^r]|$)(Müller([^L])|$))?)*$
Wenn ich das so in dem Online-Tester einsetze, stürzt das Tool ab mit der Meldung "catastrophic backtracking" :eek:
TruckTurner
25. Jun 2008
@synfor danke!
Ja, solange ich eingeloggt war wurde mir mein "unveröffentlichter" Post als die #4084 angezeigt. In einem Inkognito-Tab habe ich dann auch feststellen müssen, dass diese ID bereits einer älteren meiner Posts gehörte (siehe dein Screenshot).
Aber nun scheint ja alles gut. Sorry, wollte auch nicht drängeln. Ist ja immerhin Sonntag und Du/Ihr habt bestimmt (hoffentlich) auch bessere Dinge zu tun, als Beiträge freizugeben :p
Struppix
10. Apr 2009
Hallo Lorenz,
das ist ein wenig verwirrend, genau so wie diese irre RegEx selbst, die ich mir damals ausgedacht habe :oops:
Also so sähe die Regel dann aus, aber Wichtig !!!!
  1. Im RegEx101 musst Du Multiline wählen damit es funktioniert
  2. Achtung: Für die Synology darfst DU nicht Multiline wählen, dann geht es nicht. Hier geht nur ohne Multiline und dann werden leider nur einzeilige Adressen gefunden, wie ich es auch beschrieben habe.
  3. Probiere es doch einfach mal mit einer YAML, sollte funktionieren...
(?i)(?=^([^m]*(m([^ü]|$)|mü([^l]|$)|mül([^l]|$)|müll([^e]|$)(mülle([^r])|$))?)*$)\b(?>(?:^(?:[a-z0-9\-\p{L}]+?[\.\,\-\:\;\•\|\&\/*\!\(\)\ ]{0,3}[a-z0-9\-\p{L}]+?[\.\,\-\:\;\•\|\&\/*\!\(\)\ ]{0,3}[a-z0-9\-\p{L}]*[\.\,\-\:\;\•\|\&\/*\!\(\)\ ]{0,3}[a-z0-9\-\p{L}]+)))\b\N*?\b(?=\W{1,}[a-z\p{L}]*[\.\,\-\:\;\•\|\&\/*\!\(\)\ ]{0,2}[a-z0-9\p{L}]*[\.\,\-\:\;\•\|\&\/*\!\(\)\ ]{0,2}[a-z\p{L}]+[\.\,\-\:\;\•\|\&\/*\!\(\)\ ]{1,3}\d{0,4}[\.\,\-\:\;\•\|\&\/*\!\(\)\ ]{0,3}[\.\,\-\:\;\•\|\&\/*\!\(\)\ ]{0,3}\d{0,4}[a-z\p{L}]{0,2}\b\R*\b[\.\,\-\:\;\•\|\&\/*\!\(\)\ ]{0,3}[a-z\p{L}]{0,2}[\.\,\-\:\;\•\|\&\/*\!\(\)\ ]{0,3}\d{5}[\.\,\-\:\;\•\|\&\/*\!\ ]{0,3}[\.\,\-\:\;\•\|\&\/*\!\(\)\ ]{0,3}[a-z\p{L}]*[\.\,\-\:\;\•\|\&\/*\!\(\)\ ]{0,3}[a-z\p{L}]+)\b
Karsten
Edit: Bild vergessen
TruckTurner
25. Jun 2008
Hi @Struppix,
danke dass Du Dir die Zeit nimmst. Ich habe dasselbe versucht, wie in deinem Screenshot:
https://regex101.com/r/GCWyuv/1
Aber ich bekomme da leider nach wie vor die Meldung "catastrophic backtracking". Klingt ja wirklich dramatisch ;-)
Habe ich noch irgendetwas übersehen?
Wenn ich das "(?i)" vom Anfang entferne, dann verschwindet die Nachricht - aber dann wird auch eben der Name "Müller" gefunden 🤔
Struppix
10. Apr 2009
Hi Lorenz,
nö der Fehler lag bei mir. Nimm bitte die hier. Im Grundsatz war der erste * falsch. Habe aber noch ein paar Kleinigkeiten geändert.
(?i)(?=^([^m]?(m([^ü]|$)|mü([^l]|$)|mül([^l]|$)|müll([^e]|$)(mülle([^r])|$))?)*$)\b(?>(?:^(?:[a-z0-9\-\p{L}]+?[\.\,\-\:\;\•\|\&\/\*\!\(\)\ ]{0,3}[a-z0-9\-\p{L}]+?[\.\,\-\:\;\•\|\&\/\*\!\(\)\ ]{0,3}[a-z0-9\-\p{L}]*[\.\,\-\:\;\•\|\&\/\*\!\(\)\ ]{0,3}[a-z0-9\-\p{L}]+)))\b\N*\b(?=\W{1,}[a-z\p{L}]*[\.\,\-\:\;\•\|\&\/\*\!\(\)\ ]{0,2}[a-z0-9\p{L}]*[\.\,\-\:\;\•\|\&\/\*\!\(\)\ ]{0,2}[a-z\p{L}]+[\.\,\-\:\;\•\|\&\/*\!\(\)\ ]{1,3}\d{0,4}[\.\,\-\:\;\•\|\&\/\*\!\(\)\ ]{0,3}[\.\,\-\:\;\•\|\&\/\*\!\(\)\ ]{0,3}\d{0,4}[a-z\p{L}]{0,2}\b\R*\b[\.\,\-\:\;\•\|\&\/\*\!\(\)\ ]{0,3}[a-z\p{L}]{0,2}[\.\,\-\:\;\•\|\&\/\*\!\(\)\ ]{0,3}\d{5}[\.\,\-\:\;\•\|\&\/\*\!\ ]{0,3}[\.\,\-\:\;\•\|\&\/\*\!\(\)\ ]{0,3}[a-z\p{L}]*[\.\,\-\:\;\•\|\&\/\*\!\(\)\ ]{0,3}[a-z\p{L}]+)\b
Schaue mir das später mal noch genauer an.
Karsten
Gthorsten
22. Mai 2021
Moin zusammen. Welches OCR image benutzt ihr eigentlich. Habe auf latest stehen, und gerade gesehen das da dann der Text ziemlich fragmetiert herauskommt, so dass die Regeln nicht mehr funktionieren. War bisher nie ein Problem...
geimist
04. Jan 2012
Es haben einige Probleme mit dem aktuellen Image. Ich bin mit 12.7.2 sehr zufrieden (das gibt es auch als Vorauswahl in der GUI).
Bitte meldet solche Fehler auch an jbarlow83
Reaktionen: Gthorsten
geimist
04. Jan 2012
Bereits geocrte Dokumente musst du mit dem Schalter -f (force) statt -s (skip text) erneut durchlaufen lassen.
Gthorsten
22. Mai 2021
Mit latest kam zwar text raus, aber gefühlt jedes wort in einer neuen Zeile
