siehe Bild
Da sieht man auch ganz gut, dass er alle Tags nach Alphabet sortiert...
@BigStephan Ich kann das bei mir nicht nachvollziehen :unsure:
Kannst du das mal auf der Shell ausführen (gibt das Änderungsdatum der Datei aus):
stat -c %y "/Pfad/Ausgabe.pdf"
Nö ...#strom#rechnung#stefan.pdf spricht gegen alphabetische Sortierung.
Ähm...ne...ich hab meinen Stromanbieter hier vorm Foto aus dem Dateinamen rausgelöscht (ein wenig Datenschutz muss sein)..der fing mit "d" an...ja das ist ungünstig, aber glaubts mir...er sortiert IMMER nach Alphabet. ;)
Ok...such nicht weiter. Das Datum scheint richtig drin zu stehen. Wenn ich im Windows die Eigenschaften der Datei aufrufe steht da auch das richtige drin. Scheint n Anzeigeproblem vom Explorer zu sein bei mir. Sorry
Trotzdem bleibt das Alphabetproblem....Du hast oben was von "sort -u" geschrieben...wo find ich das, bzw. wo soll das rein?
Grüße
Dort verlinkt war nur der Verweis zur entsprechenden Stelle im Quellcode. Mal gucken, ob ich die Eindeutigkeit der Tags anders herbeiführe.
EDIT: Du kannst mal das aktuelle Build von meinem Server probieren. Die Reihenfolge sollte jetzt nicht mir sortiert werden.
Hallo zusammen, erstmal einen schönen Gruß aus dem Schwabenland. Lese schon lange hier mit und möchte mich auch für das tolle Tool, das Kollege geimist hier gezaubert hat bedanken. Hat maßgeblich dazu beigetragen, dass mein Büro mitlerweile einen hohen Digitalisierungsgrad hat.
Habe mich mitlerweile auch in die Automatisierung mittels YAML-Datei vorgewagt, was auch sehr gut funktioniert. Nun wollte ich die automatische Ablage in definierte Ordner über die Links in der YAML-Datei einführen, was aber jetzt ein großes Problem bereitet. Der OCR-Prozess funktioniert, die Datei wird entsprechend umgenannt und in den definierten Ordner verschoben, ist danach nicht zu öffnen (mit verschiedenen PDF-Viewern getestet).
Ich habe das Forum entsprechend durchsucht aber nichts gefunden, kennt jemand noch dieses Problem? Vielen Dank im Voraus! Gruß
Reaktionen: peterhoffmann
Die Rechte bringen mich noch zur Weißglut ?
Da haben wir ja in der Vergangenheit schon öfters dran 'rumgeschraubt - ich dachte inzwischen, dass es jetzt passt.
Du kannst mir gerne mal ein Log schicken (Link in Signatur), aber bitte keine schnellen Wunder erwarten.
(bitte mit Logeinstellung "2 erweitert")
Hallo Zusammen,
ich habe einige Dokumente (z.B. Lebensversicherung) wo auf dem Schreiben ein Datum in Form von "Januar 2021" steht.
Weiter im Schreiben taucht dann 01.01.2044 (Laufzeitende).
OCR Rename-Syntax nimmt das Datum 01.01.2044
Kann man dem entgegen wirken, so das "Januar 2021" oder 2021-01_xxx für das Umbenennen der Datei verwendet wird...
Vielen Dank schon mal für Eure RM
Derzeit können leider noch keine ausgeschriebenen Monatsnamen erkannt werden - das sehe ich als wichtiges Feature für die Zukunft. Um nicht gewünschte Datumsangaben ignorieren zu können, soll es in Zukunft dafür eine Blacklist geben. Kurz gesagt: im aktuellen Stand gibt es für beides leider keine Lösung :confused:
Das finde ich eine sinnvolle Funktion, etwas oberhalb des aktuelles Datums (z.B. 2023 und höher), sowie weit unterhalb (z.B. 2015 und niedriger).
Die Idee war, einzelne Daten in der GUI angeben zu können. @DeeKay1 hatte das ja schon was vorbereitet (#1258), was er noch einfliegen wollte. Er ist bestimmt noch nicht dazu gekommen.
Eine Range angeben zu können wäre auch eine gute Option (<yyyy-mm-dd)
Hallo Stephan,
ich hab das latest built mal installiert. Aber sowohl als Update, als auch als komplette Neuinstallation hab ich das Problem dass ich zwar auf die erste Seite der GUI komm, aber wenn ich auf Konfiguration klick, passiert garnichts...
versuche mich als absoluter Anfänger mit YAML und synocr... irgendwas mach ich falsch...
Das steht im text file
synOCR_YAMLRULEFILE
Test1:
tagname: HS
targetfolder:
condition: all
subrules:
- searchstring: Helena
searchtyp: contains
isRegEx: false
source: content
casesensitive: true
die PDF wird nicht umbenannt bzw. ist im Dateinamen nicht der tagname enthalten
Auszug aus dem Log:
ERROR-Message: [31m16:56:32 main [ERRO][0m yaml: line 3: mapping values are not allowed in this context
Könnte jemand ein einfaches Beispiel geben wie so eine Yaml Datei aussieht bzw. was alles in diesem text file drin stehen muss
Vielen Dank schon mal.
Leerzeichen / Einrückungen am Anfang der Zeilen sind wichtig.
Ansonsten gehst mal ein zwei Seiten zurück hier im Thread, da kamen Beispiele.
Reaktionen: geimist
Außerdem sollten ALLE Zeilen, welche nicht mit einem Regelblock im Zusammenhang stehen, auskommentiert sein (d.h., ein # steht am Anfang der Zeile). In deinem Beispiel sind 3 Zeilen nicht auskommentiert, was zu Fehlern führt.
So sollte es valide sein:
YAML:
# synOCR_YAMLRULEFILE
Test1:
    tagname: HS
    targetfolder:
    condition: all
    subrules:
      searchtyp: contains
      isRegEx: false
      source: content
      casesensitive: true
Hallo Stephan,
@BigStephan
Sorry, erst hatte ich deine Nachricht übersehen und dann musste ich noch den Fehler finden. Du kannst gerne nochmal testen - auf dem Server liegt ein aktuelles Build.
.... Beim Posten von Code, wie deinem YAML-Beispiel, bitte unbedingt hier im Thread auch als Code einfügen - so wird er korrekt dargestellt und man kann Fehler eher erkennen.
sorry für die Frage, aber wie geht das? ist das der "BBcode umschalten" Button oben rechts im Editor?
Rechts neben "Tabelle einfügen" sind drei Punkte. Wenn man darauf klickt, erscheinen noch drei Symbole. Davon ist es das Symbol rechts mit den eckigen Klammern und dem Slash.
Über dieses Forum
  • Das deutsche Synology Support Forum ist die Heimat einer der größten und aktivsten Communities für Synology Produkte weltweit. Seit dem Jahr 2006 wurden auf der Plattform über eine Millionen Beiträge zu Synology Produkten und Lösungen verfasst. Das Forum ist somit eine der grössten Wissensdatenbanken zu Synology Produkten im Internet.
Nutzermenü
