USV Kauftipp
NSFH
09. Nov 2016
;) Super, danke an euch für den Hinweis!!! Man lernt halt nie aus.
Tratschcafe
03. Nov 2014
Moin
ich hab nun auch die EATON Ellipse PRO 650.
Leider kann ich die Software nicht downloaden da alle meine Browser melden das diese Seite nicht Vertrauenswürdig sind.
Und nun ... ???
Dieter0170
30. Apr 2017
Wenn du nur das NAS anklemmst, brauchst du die auch nicht.
Software brauchst du nur, wenn du deinen PC damit steuern möchtest.
Tratschcafe
03. Nov 2014
Danke dir ;)
Die DS415+ hab ich mit dem Netzwerkkabel an die EATON angeschlossen. Wurde auch erkannt und wie schließe ich die DS213j an die EATON an ?
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Du trägst in der DS 415+ die IP Adresse der DS213j ein und die holt sich dann von der DS415+ die Infos.
Thonav
16. Feb 2014
...und in der DS213j die IP Adresse der DS415+ (Netzwerk-USV-Server).
Tratschcafe
03. Nov 2014
Hab ich so eingetragen ;)
In der DS415+ habe ich angegeben das sie nach 10 Minuten die DS runter fahren soll.
Prompt kam eine Mail nachdem ich von der USV den Stecker gezogen habe um das System zu testen.
Die an DS415+ angeschlossene USV ist wieder zum Akkumodus gewechselt. DS415+ wird heruntergefahren, sobald der USV-Akku leer ist. Schalten Sie DS415+ manuell aus oder stellen Sie die externe Stromversorgung so schnell wie möglich wieder her.
Hääää ?
Wenn die Akkus leer sind ?
Thonav
16. Feb 2014
Kannst dort doch auch eine Zeit einstellen...
...und irgendwann ist auch so eine USV ohne Netzstrom leer.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Hääää ?
Ja das ist korrekt so.
Nach der eingestellten Zeit geht die DS in den sicheren Modus, dh. alle Dienste werden gestoppt/angehalten und das Volume wird von der DS ausgekoppelt, dadurch kein Datenverlust.
ABER die DS läuft weiter, so lange bis die Akkus der USV leer sind.
Wenn du nach dem Wechsel in den sicheren Modus schon abschalten möchtest, dann musst du den Haken setzen bei USV herunterfahren, nachdem DS in den sicheren Modus gewechselt ist, dann werden die Akkus der USV nicht leergeräumt.
Tratschcafe
03. Nov 2014
So sieht es aus.
Die DS415+ ist zwar zum sicheren Modus hin gewechselt aber sie hat sich nicht abgeschaltet.
Die DS213j ist auch zum sicheren Modus hin gewechselt aber sie ist auch NICHT aus gegangen.
Die DS213j lässt sich aber nicht wieder aus diesem Modus wecken ... trotz WOL.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Das ist so. Aus gehen sie erst, wenn die Spannung wirklich weg ist.
Tratschcafe
03. Nov 2014
Moin
und so einstellen das die DS beider runter fahren wenn der Strom ausfällt geht nicht ?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Nein, das geht so nicht. Die DSen gehen aus, wenn die USV ausgeht, und starten wieder, wenn der Strom wiederkommt.
Leon175
25. Mai 2017
Hallo möchte mir jetzt auch eine USV zulegen und hätte dazu eine Frage
Ich habe 3 Stück DS und möchte diese an die usv anschließen damit sie bei Stromausfall alle runterfahren .
Wenn ich den usb mit der usv verbinde kann ich über usv server den anderen mitteilen das sie in den sicheren Modus gehen sollen und auch runterfahren sollen.
Ist mir auch noch klar, aber was ist wenn diese Ds wo der usb mit der usv verbunden ist nicht eingeschaltet ist, da sie bei mir nur wahlweise laufen?
Kann ich alle 3 Ds über einen usb hub mit der USV verbinden und die USV gibt an alle 3 das signal zum runterfahren oder gibts eine ander möglichkeit.
Vielleicht habt ihr tips wie man das sonst noch machen kann
est1958
04. Sep 2015
Ich hab drei DS an einer USV, die sind alle 3 durchgehend an. Die Fragestellung ist interessant, leider habe ich keinen USB-Hub, um das zu testen.
Käme vermutlich auf den Versuch an. Try an error.
Swp2000
29. Nov 2013
@Kurt: Wenn ich die Einstellungen am PC durchführen kann und es mehr Einstellungsmöglichkeiten gibt, ist das ja super. Wusste ich bis dato nicht das diese gespeichert bleiben. Angenommen ich verkaufe die USV wie setze ich diese Einstellungen dann zurück?
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
In dem du noch mal die Software startest und die gewünschten Einstellungen vornimmst.
Ich persönlich würde da aber auch gar nicht "zurücksetzen", sondern der Käufer soll sich dann bei Bedarf seine Parameter für seine Zwecke einstellen.
Du kannst so oft und nach Belieben die verschiedenen Paramter mit der Softwar einstellen, da gibt es keine Beschränkung.
satelli
19. Apr 2015
ich habe da mal eine interessante Frage:
Meine DS hängt an einer kleinen CP USV und ist mit USB verbunden.
Nun soll die USV meine DS runterfahren und sich selber ausschalten bis wieder Netz da ist. Nach Wiederkommen vom Netz soll alles wieder hochfahren.
Es passiert folgendes:
Die DS fährt in den sicheren Modus und danach fährt die USV herunter---->perfekt, aber die USV schaltet sich dann (ohne das Netz wieder da ist) von allein wieder an und die DS fährt wieder hoch...ein Alptraum :(
Warum ist das so ?
Danke
Puppetmaster
03. Feb 2012
Vielleicht ist die USV defekt? Das Verhalten macht ja keinen Sinn...
IngoF
17. Okt 2011
Ich habe eine APC BR900GI geschenkt bekommen.
Hatte mich schon fast gefreut dass meine Diskstations vor Stromausfällen sicher sind.
Leider ist die USV in meinen Augen absolut sinnlos. Nach wiederkehren des Stroms fahren alle DS wieder hoch. Und während des hochfahrens schaltet die USV für etwa eine Sekunde wieder aus. Danach fahren die Diskstations wieder hoch.
Also wird der echte Stromausfall problemlos überbrückt. Und dafür dann zur Belohnung ein künstlicher Stromausfall erzeugt.
Laut diesem Link wäre das Kein Fehler.
Natürlich werde ich die USV wieder zurück schicken lassen und muss mir eine andere USV kaufen müssen.
Eigentlich wäre die USV ja ideal. Mein Gedanke war dass die USV beim Stromausfall sicher dafür sorgt dass sich die DSen sicher runterfahren.
Wenn der Strom länger ausfällt wollte ich die Restkapazität dazu nutzen die elektrisch gesteuerten Rollos in eine bestimmte "Stromausfallstellung" fahren zu können.
Wer kann eine vernünftige USV ohne diese "Feature" empfehlen. Oder konnte jemand dieses Problem beheben?
